Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор антенного усилителя.
Текущее время: Пт дек 26, 2025 03:27:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Выбор антенного усилителя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:04:36
Мяу! Есть дачный домик в зоне неуверенного приёма ТВ. Есть антенна ("активная, широкополосная, с мощным усилителем" Модель нигде не указана, наверное китайское народное творчество) В ней стоит усилительная плата SYM-0 как следствие - есть только ОРТ и РТР, да и то не всегда качественно. Хочу купить усилок помощнее, но смотрю прилагаемую к антенне таблицу плат и понимаю, что тупой. Вот самые мощные в списке:
PAE-65 (39db) over 100km
AST-49 (32-39db) 80-120km
SWA-15 turbo (41-45db) 60-120km
SWA-9 (38-41db) 80-100km
SWA-7 (32-38db) 80-125km
Чем они отличаются? Почему коэф. усиления не всегда совпадает с дальностью уверенного приёма (ведь между ними прямая зависимость)??? И наконец какую плату лучше всего брать?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя (туплю)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 06:57:55
Мне тоже сдаётся что на этих пластинчатых усилителях Кус от балды прописан. Пока выявил (из 5 испытанных) самый подходящий для уверенного приёма на 40 км, SWA-777.
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 07:31:17
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Полагаю, что надо бы указывать не только усиление по мощности, но и полосу частот, где это усиление реалиуется.
Кроме того, поскольку усилители широкополосные, они усиливают не только полезный сигнал. но и помеху. В результате АРУ "подавляет" полезный сигнал.
Вывод- если хотите принимать какие-то конкретные каналы, надо использовать узкополосный усилитель.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 09:17:28
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
У этих усилителей доволно разный уровень шума, чем, собственно, и определяется дальность приёма... Когда пользовался такими усилителями, брал "семёрку", "девятку", почти аналогичны модели 555 и 777... SWA2000 имеет стабилизацию режимов транзисторов, что иногда бывает критично (остальные гораздо сильнее зависят от температуры...). Есть модели для ближнего приёма, с повышенной динамикой. Только, на самом деле, качество больше зависит от везения, и, взяв десяток усилителей, всегда можно выбрать подходящий...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 01:13:02
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Качество приема радиосигналов в первую очередь определяется коэфф. усиления самой антенны .........а уж потом ВЧ-усилителями .
поэтому в вашем случае нужно начать с мачты ( как можно выше ) и выбора наилучшей модели антенны ........ :))
понимаю, что хочется пойти по наиболее легкому пути ........ поставить ВЧ-усь поэффективнее , но это приведет только к усилению кучи помех , забивающих слабенький полезный сигнал :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:11:12
А там же ещё надо вроде бы как-то подключать питание, а куда? к контактам штекера чтоле?
P.S. у меня SWA - 9000. Подключил, а толку нету, от подключения антенны напрямую без усилка и то больше эффекта!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 15:36:41
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Да питание идёт по кабелю в усилитель.В штеккере делается развязка радиосигнала от питающего напряжения.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 16:29:55
Рейтинг сообщений: 16
Я такой усилитель ставил на метровую ТВ антенну ( всеволновку) , причем ставил в разрыв кабеля уже установленной антенны, примерно посередине по длине кабеля, кабель от антенны подпаивал прямо на плату , тр-р симметрирующий с платы при этом удалял. Усилитель был SWA 15, антенна метров 10 от земли, принимала без усилителя два канала так себе (4 и 7), один плохо(11). С усилителем первый- отлично, второй- хорошо, третий- твердая тройка ( цвет не пропадал). Расстояние до телецентра- 100 км. Дело в том, что при установке на антенну, и "родную", и любую другую, эти усилители очень часто самовозбуждаются- такие как SWA 555, SWA 2000 - почти стопроцентно. А так в разрыв кабеля врезал - он у меня крышей прикрыт, 10 лет прослужил, статика, видно, все же и до него добралась...А так у знакомых они летят, как птицы- в среднем " живут" месяц-два от силы...
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 16:51:08
Как это сделать?
А это как? Прям в прямом смысле в разрыв?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 17:28:01
Да. Берешь кабель и перекусываешь пополам в нужном месте ( там, где усилитель будешь ставить) Оба конца разделываешь, тот, который идёт от антенны, подпаяешь к усилителю - центральный проводник ко входу усилителя, оплетку- к " массе", а конец кабеля от телевизора подключишь к выходу усилителя - там пайка не нужна. Можешь попробовать трансформатор не трогать- так еще проще- кабель от антенны разделай так, что бы к контактным площадкам на усилителе подключить- винтами с гайками- оплетка и центральный- без разницы куда :hunger:
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 18:37:29
Карма: 72
Совет как делать ненадо. :))
И получаем отличный генератор с коаксиальными резонаторами. :)
Усилитель нужен для того чтоб скомпенсировать потери в кабеле,особенно когда он длинный и кабель с большим затуханием!!!
Подключение усилителя в разрыв кабеля применяется в исключительных случаях когда длинна кабяля к примеру 100м и меньше длинны применить невозможно.(к примеру дом находится в низине а мачта с антенной стоит на возвышенности).Как раз при таком включении большая вероятность возбуда усилителя.
Усилитель SWA можно приделать к любой антенне только надо выкинуть трансформатор,входное сопротивление усилителя без трансформатора как раз 75ом.Если требуется с согласующим или симметрирующим устройством.Антенный усилитель включается рядом с точкой запитки антенны.
lazy_fool.Как это сделать?
Вот антенный штеккер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 19:02:29
Карма: 72
Сравнительный тест усилителей SWA
http://www.diagram.com.ua/list/tv/tv42.shtml
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 19:21:37
Усилитель SWA при правильном подключении вылетит после первой грозы. Это факт, и если у вас антенна на 20 метровой мачте, лучше уж " неправильно" подключить усилитель, тем более что 15-й у меня не возбуждался ни разу. А там сами смотрите, я вам ничего не навязываю, и вообще лучше купить нормальную активную антенну и не заморачиваться, там усилители покрепче (" ДЕЛЬТА", например).
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 19:42:44
RA3WSI, спасибо большое за схему, вот теперь понятно что к чему.
Я всегда стараюсь выключать электронику при этой природной аномалии... и сижу в темноте :lol:
А так благодарен, к общему сведению.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 19:44:18
Карма: 72
Вход усилителя можно защитить диодами включенные встречно-паралельно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 19:45:07
Карма: 72
Пожалуйста!!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 20:26:33
Lazy_fool, отключение аппаратуры при грозе не спасёт ваш SWA от " гибели" . А насчёт диодов- RA3WSI, Вы пробовали их ставить на этот усилитель? Есть достаточно много схем усилителей для тв антенн, но я не буду советовать того, что сам лично не проверял и не делал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 20:30:54
Карма: 72
Да поставил в SWA встречно параллельно два КД503.И ниразу не выгорел.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор антенного усилителя (туплю)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 21:07:52
Тогда вопросов нет :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 06:29:08
Карма: 159
Чтобы пореже менять усилители - антенну нужно ЗАЗЕМЛЯТЬ!!! :))
А на самом деле, большинство усилителей убивает не гроза, а разряд статики между "решёткой" и активным вибратором. Дело в том, что у этой антенны не предусмотрено соединение оплётки кабеля снижения с каркасом антенны... :shock: Но, если эту ошибку конструкторов исправить, усилители будут служить достаточно долго, несколько лет - наверняка. "Вечными" эти усилители быть не могут, т.к. не защищены от атмосферных воздействий, и коррозия их разрушает за несколько лет...
