Вот подумываю организовать не шибко быструю связь между 2х контроллеров по средствам радиомодулей SI4432. Кто нить применял их на практике? Какова реальная дальность связи? Мне бы что-то около 500 метров при любой скорости, в плоть до 1200 бод. Я не особо силён в радио. Может кто из опытных подскажет? А может практика у кого была? Эти модули были выбраны только потому то они были в наличии в городе.
Эти модули из старой серии. Сейчас в ходу более новые и о них у меня есть статья http://radiokot.ru/circuit/digital/security/33/ Однако, работа со старыми модулями во многом аналогична новым. Дальность желаемую на малой скорости получите.
Суть от этого же не поменялась. Просто они есть в наличии и есть на чём экспериментировать. Вот сижу разбираюсь. И у меня куча пробелов. Какую частоту выбрать? Какую модуляцию? Какую мощность? Что делать с антенной?
Что делать чтобы добиться чего? Если связи на 500м на скорости 1200 кбпс, используйте, например, параметры трансиверов как у меня в статье, включая антенны. Однако, в России диапазон 915 мгц не разрешен. Попробуйте на 430. В качестве антенн используйте, например, укороченные whip антенны фиры Linx или подобные.
Игрался с Si4431 в составе модуля от фирмы DORJI. 27 дБм дал мне 2 км (1200 бод). В чистом виде там вроде 13 дБм. Я думаю, что 500 метров будет без проблем. Если совсем уж не косячить. Антенна - вертикальный проводок. Рядом никаких кастрюль. Видимость прямая.
Настройка чипа простая. У силикона нет проблем с документацией.
У меня в комплекте с ними достались пружинки. Ещё не пробовал выносить, но уже близок к этому. Похожу - посмотрю что получилось...
Заголовок сообщения: Re: Кто-нить работал с радиомодулями SI4432?
Добавлено: Сб май 07, 2016 16:35:33
Рейтинг сообщения:0
Есть еще тут, кто работает с этими модулями si4432!? Можете подсказать, рассказать про регистр 03h,05h биты 6 - itxffafull, 5 - itxffaem, 4 - irxffafull; Регистр 08h бит 4 - rxmpk; Как с помощью них работать, если например данные которые необходимо передать больше 64 байт? Есть небольшие наработки на прием и передачу данных на Atmega8, работаю через FIFO буферы, SPI. Могу поделиться своими наработками и вместе продолжить работать. Честно скажу в настройках радио не силен...
По поводу работы с модулями и их конфигурацию, см. детали в документах AN537 и AN415. В последнем документе найдете примеры работы с пакетами длиной более 64 байт. Эти "апноуты" касаются более семейства EZRADIOPRO, в то время как Si4432 принадлежит семейству EZRADIO. Однако, принцип работы с длинными пакетами там аналогичный.
Следует отметить, что модель Si4432 устарела и уже не рекомендуется для новых разработок. Вместо нее лучше использовать модели Si446x. По поводу последних, начните с прочтения моей статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/security/33/
Добавлено: Вс май 08, 2016 17:05:55
Рейтинг сообщения:0
Поделитесь пожалуйста настройками модуля на дальность. Модули заказывал готовые из китая. Частота должна быть 433, судя по описанию)) Вот мои настройки, но коментарии уже не совпадают, так как много изменял. Спойлер
Код:
void SPI_RFM_INIT (void) { reset();
SPI_WRITE(0x06, 0x00); // interrupt all disable SPI_WRITE(0x07, 01); // to ready mode SPI_WRITE(0x09, 0x7f); // cap = 12.5pf SPI_WRITE(0x0a, 0x05); //clk output is 2MHz SPI_WRITE(0x0C,0b00010111); // GPIO Configuration 0. SPI_WRITE(0x0B,0b00011000); // GPIO Configuration 1. SPI_WRITE(0x0d, 0x00); // GPIO2 for MCLK output SPI_WRITE(0x0e, 0x00); //GPIO port use default value SPI_WRITE(0x0f, 0x70); // NO ADC used SPI_WRITE(0x10, 0x00); //no adc used SPI_WRITE(0x12, 0x00); // no temperature sensor used SPI_WRITE(0x13, 0x00); // no temperature sensor used SPI_WRITE(0x70, 0x2C); // no mancheset code, no data whiting, data rate < 30Kbps SPI_WRITE(0x1c, 0x1E); // IF filter bandwidth SPI_WRITE(0x1d, 0x3c); // AFC LOOP SPI_WRITE(0x1e, 0x02); //AFC timing SPI_WRITE(0x20, 0xD0); //clock recovery SPI_WRITE(0x21, 0x00); //clock recovery SPI_WRITE(0x22, 0x9D); //clock recovery SPI_WRITE(0x23, 0x49); //clock recovery SPI_WRITE(0x24, 0x00); //clock recovery timing SPI_WRITE(0x25, 0x45); //clock recovery timing SPI_WRITE(0x6e, 0x4E); // Tx data rate 1 //27 SPI_WRITE(0x6f, 0xA5); // Tx data rate 0 //52 SPI_WRITE(0x30, 0x8c); // data access control SPI_WRITE(0x32, 0xff); // header control SPI_WRITE(0x33, 0x42);// // header 3, 2, 1,0 used for head length, fixed packet length, synchronize word length 3, 2, SPI_WRITE(0x34, 64); // 64 nibble = 32byte preamble SPI_WRITE(0x35, 0x20); //0x35 need to detect 20bit preamble SPI_WRITE(0x36, 0x2d); // synchronize word SPI_WRITE(0x37, 0xd4); SPI_WRITE(0x38, 0x00); SPI_WRITE(0x39, 0x00); SPI_WRITE(0x3a, 's'); //transmit header 3 SPI_WRITE(0x3b, 'o'); SPI_WRITE(0x3c, 'n'); SPI_WRITE(0x3d, 'g'); SPI_WRITE(0x3e, TX_buff_lenght); // total tx 1 byte SPI_WRITE(0x3f, 's'); //check header 3 SPI_WRITE(0x40, 'o'); SPI_WRITE(0x41, 'n'); SPI_WRITE(0x42, 'g'); SPI_WRITE(0x43, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x44, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x45, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x46, 0xff); // all the bit to be checked SPI_WRITE(0x6d, 0x07); // tx power to max SPI_WRITE(0x79, 0x0); // no frequency hopping SPI_WRITE(0x7a, 0x0); // no frequency hopping SPI_WRITE(0x71, 0x23); // Gfsk, fd[8] =0, no invert for Tx/Rx data, fifo mode, txclk -->gpio SPI_WRITE(0x72, 0x48); // frequency deviation setting to 45k = 72*625 SPI_WRITE(0x73, 0x0); // no frequency offset SPI_WRITE(0x74, 0x0); // no frequency offset SPI_WRITE(0x75, 0x53); // frequency set to 434MHz SPI_WRITE(0x76, 0x4B); // frequency set to 434MHz SPI_WRITE(0x77, 0x00);// frequency set to 434MHz
Есть экселовский док. чтобы все регистры настраивать, скачайте. Si4432 Register Settings_RevV-v26.xls Ещё, есть варианты этого модуля где разводка пинов GP00 и GP01 отличается, один на передачу а другой на приём. Я в своё время долго не мог понять почему радиоизлучения нету, а оказалось что настройки кода использовали пины GP01 и GP02. Кстати, и меня сейчас не так как вас.
Код:
spi_w(0x0B, 0x12); spi_w(0x0C, 0x15);
Про фифо не знаю, использовал модуля как радио сканеры 240-960, все более современные си4463 и т.д. не имеют сплошного покрытия, обрезаные-полосатые.
Casper17: я-бы поделился, но у меня настроек под эти чипы нет. В любом случае, для настроек радио я-бы использовал систему WDS, загружаемую с сайта фирмы silabs.com. После старта выберите режим "Simulate Radio", выберите свой чип в списке и потом запустите "Radio Control Panel". В открывшемся окне выберите Mode TX и далее желаемые настройки. Потом в окне Code Generator" получите конфигурацию регистров для загрузки в радио.
Кстати, выше я ошибся с принадлежностью Si4432 к семейству EZRadio. Конечно он принадлежит к EZRadioPRO.
Добавлено: Вс май 08, 2016 18:57:49
Рейтинг сообщения:0
MagicianT: Поставил ваши значения, у меня все работает с ними, данные передаются)) В Si443x-Register-Settings_RevB1.xls при настройке радио есть регистры которых в описании AN440.pdf их нету. В частности 58h. Может посоветуете модуляцию, девиацию, скорость, AFC.
spi_w(0x5A, 0x7F);//write 0x7F to the VCO Current Trimming register spi_w(0x58, 0xD7);//write 0x to the ChargepumpCurrentTrimmingOverride register spi_w(0x59, 0x40);//write 0x40 to the Divider Current Trimming register
А другие настройки ставьте что спрэд-шит рекомендует
Добавлено: Вт май 10, 2016 10:53:26
Рейтинг сообщения:0
Вот мой проект, правда он немножко сыроват)) Частота 433Мгц, скорость 1.2, девиация 45. По UART'у посылаем сообщение вида $данные& после чего эти данные передаются. И как только придут данные они сразу выводятся по UART'у. Скорость UART 38400. Но бывает что модули зависают(один из них) когда одновременно посылать данные. Пока что думаю как лучше написать алгоритм, что бы модули не висли, добавить ответ о приеме данных(ACK). Предложения, критика принимается по моему коду)) Знаю что он кривоват...
чтоб избежать одновременной передачи, можно анализировать уровень помех (чужой несущей) перед передачей. Если помеха устойчива, передатчику нужно переходить на другую частоту а приемник должен все время скакать по этим частотам в ожидании .
