Форум РадиоКот :: Просмотр темы - широкополосный усилитель 100МГц
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=123167
Страница 1 из 1
Автор:  tavla [ Чт ноя 12, 2015 01:08:13 ]
Заголовок сообщения:  широкополосный усилитель 100МГц
привет.
нужен усилитель с постоянным коэффициентом усиления g=2 в диапазоне от 1 до 100МГц.
попробовал сделать на ad8099, но при выходном сигнале более 1В полоса падает до 50МГц, заявленные характеристики актуальны только для слабых сигналов (что, в общем-то, написано в даташите). к тому же максимальный выходной сигнал 3.8Вп-п.
но на выходе нужен сигнал +-5В (10Вп-п), доступно питание +-15.
кто-нибудь знает подходящий ОУ или на транзисторах делать?
Автор:  КРАМ [ Чт ноя 12, 2015 04:21:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: широкополосный усилитель 100МГц
Во первых, Вы ничего не сказали про нагрузку. 100 МГц с амплитудой в 5 вольт уже подразумевает определение сопротивления нагрузки.
Во вторых, при выборе ОУ с такой потребной выходной амплитудой сигнала нужно хотя бы ОЦЕНИТЬ потребную скорость нарастания выходного сигнала на верхней частоте. А она для Вашего случая составит 5 вольт/рад, где 1 радиан = 1/2*pi*F = 1,59 нс.
Сиречь от ОУ потребуется скорость нарастания 3145 в/мкс при питании не менее 12 вольт.
Самый быстрый AD8000 если и пролезет в эти рамки (сильно зависит от нагрузки), то с большим трудом.
Автор:  Vilsi [ Сб ноя 14, 2015 20:15:17 ]
таки да, нагрузка 50 Ом подразумевает 200 с лишним мВт в этих условиях. а это весьма серьезно. а допустимый спектральный состав?
Автор:  Enman [ Сб ноя 14, 2015 20:30:49 ]
вот что-то похожее для взятия за основу....
Автор:  Vilsi [ Пн ноя 16, 2015 08:04:35 ]
это хорошо, но 5 В она не даст. все-таки хотелось бы узнать, на какую нагрузку будем работать.
Автор:  tavla [ Вс ноя 29, 2015 00:18:07 ]
спасибо за ответы и извиняюсь за задержку со своим ответом.
в общем, ситуация немного изменилась ввиду невозможности в разумные сроки разумными финансами достичь размаха +-5 В. ограничился 2 В, для этих целей достал AD8009.
по быстродействию, полосе пропускания и стабильности усиления вполне устраивает. при проверке осциллографом на нагрузке 50 Ом все просто замечательно.
но возникла другая проблема: работает усилитель в связке с двумя АЦП AD9613, обвес АЦП распаян по даташиту (картинка прилагается). если подаю сигнал только на один АЦП, то усиление равномерно на всей полосе частот, но при подключении второго (просто замыкаю выводы Vin) усиление на 100 МГц равномерно падает в два раза по отношению к усилению на 1 МГц. максимальный выходной ток усилителя около 300 мА, в моем случае ток потребления и при 1 и при 2 АЦП составляет около 60 мА на 100 МГц.
поставил последовательный резистор 25 Ом на выходе усилителя (в разрыв дорожки сигнала с усилителя), ситуация немного улучшилась - усиление на 1 МГц упало с 2 до 1.8, но на 100 МГц выросло до 1.3.
в чем дело я не понимаю.
adc.jpg [78.44 KiB]
Автор:  КРАМ [ Вс ноя 29, 2015 13:18:35 ]
Сильно емкостной характер импеданса для SAR ADC - совершенно ожидаемо и естественно. Потому что УВХ этого АЦП построено на конденсаторах. При объединении двух АЦП по входу драйвер (ОУ) вынужден заряжать уже ДВА конденсатора УВХ.
ЗЫ. Дифференциальный АЦП нужно использовать в дифференциальном же включении. Поэтому я не вполне понял В КАКОМ даташите есть схема включения с простым закорачиванием "-" входа на землю?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
