Уважаемые коты , можно ли приведенную ниже схему приемника на NE612 применить для поиска источника сигнала , то-есть будет ли менятся громкость звука в зависимости от уровня принимаемого сигнала .
Да как-то забыл . Частота 2 мегагерца , антенна ферритовая от Альпинист 418 , мощность передатчиков 10 ватт , излучение немодулированное , радиус поиска от одного метра до одного километра . Собирался уже искать микросхемы , но прочитав в описании , что схема "обеспечивает подавление помех от амплитудной модуляции и наводок" , засомневался .
_________________ Невозможно починить то, что не сломалось.
Приёмник прямого преобразования, да ещё и с работой гетеродина не на половинной частоте, а на частоте сигнала...Не знаю, мне кажется, это неустойчиво и конструктивно непросто....Может, тогда не ломать 418й, а приделать к нему индикатор сигнала ?... : )
По поводу перегрузки , я думаю просто подключать резистор параллельно антенне , мне надо определять направление , а у ферритовой антенны направленность неплохая , пробовал рамку , но народ пугается . Планируется использовать этот приемник еще и в качестве сигнал-генератора милливольт на десять , потому меня эта схема и заинтересовала . Схема выглядит очень просто , а "Альпиниста" уже нет , осталась только антенна .
какие проблемы)) ?? -подстроили гетеродин чуть выше/ниже частоты передатчика. Услышали низкий тон... или писк.. )) -подключили к антенне (в разрыв антенны-приёмник) переменный резистор... "подкрутили" резистор до появления шума (пропадания писка). Покрутили антенну влево до пропадания сигнала... затем вправо до пропадания сигнала... Угол можду лево-право будет указывать точное напрявление на передатчик.
К приёмнику прикрутили обычный компас. По компасу определили точный азимут на передатчик.
Единственная проблема - при слишком близком расположении от передатчика (10 Ватт) сигнал будет просачиваться в обход резистору Поэтому нужна будет хорошая экранировка приёмника.
Спасибо за теорию , но меня интересует именно эта схема , насколько я понимаю она предназначена для приема ОБП или телеграфа , а вот как она будет реагировать на изменение амплитуды сигнала мне непонятно . Пробовал "ловить" несущую приемником для "охоты на лис " из "Юного радиолюбителя " , но во-первых его антенны народ пугается , через каждые двести метров документы проверяют, а во-вторых происходит захват сигналом гетеродина , частота "плывет" и определить направление становится невозможно . *Альпинистом* ловили помехи , но с чистой несущей не получилось , об индикаторе при его "жизни" не подумали и я сомневаюсь в хорошем результате его применения .
"Ловить" будет. Надо только дискретный аттенюатор на входе добавить и стрелочный индикатор на выходе (на слух небольшие изменения в громкости незаметны). В ближней зоне ориентироваться по минимуму ДН.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
В приёмниках диапазона 80 м (охота на лис), применялись ферритовые антенны со штырем. Диаграмма направленности переключалась: кардиоида – для однозначного определения направления, восьмерка – для более точного (по мининуму). Стрелочный индикатор иногда ставили. Так же, в приемниках применяли «обостритель диаграммы», что-то вроде анти АРУ. Подробности не помню (дело было в начале 60-х). Однако, нагуглить можно.
_________________ Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
