Форум РадиоКот • Просмотр темы - Wi-Fi усилитель
Текущее время: Пт дек 26, 2025 01:18:40
 Заголовок сообщения: Wi-Fi усилитель
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 22:52:30
Всех приветствую.
Схожая тема в форуме есть, но эта отличается.
Имеем: сигнал Wi-Fi приемлемого уровня в точке, находящейся в 12 (по прямой) метрах, с учетом прокладки кабеля - все 15-20 метров, от стационарного компьютера, снабженного Wi-Fi. Комп на то и стационарный, что перемещать его крайне нежелательно. Посередине этого расстояния - "радионепробиваемая" стена. Если уж совсем не будет решения, можно сократить расстояние (длину кабеля) на 6 метров.
Надо: принять сигнал на комп.
Идея - снять приемную Wi-Fi антенну, перенести в зону приема Wi-Fi и по коакс. кабелю подать сигнал в комп. Приемлемо ли вообще передавать такие частоты по кабелю? Если да, то - основоной вопрос - есть ли у кого-где схема простого усилителя на 2,4 ГГц или ссылка, где купить готовый за вразумитльную для задачи получения халявного интернета :)) цену?
Пытался использовать Wi-Fi репитер (WRP-300), нельзя: рутер провайдера настолько мудреный, что у него предусмотрен такого рода "взлом" и он блокирует вход на репитер для его настройки.
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi усилитель
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 22:55:06
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 801
Конечно можно, частоты небольшие, 2400мгц.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 22:59:54
А не пройдет без усилителя через 15 метров кабеля? Уровень Wi-Fi - 2-3 деления.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 23:00:59
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Без измерительных приборов на этих частотах делать нехрена!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 23:05:26
Карма: 70
Просто повесить штатную антенну на кабель можно без приборов. Я 3G антенну делал тоже без приборов, ловит там где телефон вообще не ловит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 23:29:33
Спасибо, будем искать кабель.
А кабель 50 Ом для Wi-Fi годится по умолчанию или возможны варианты?
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
