Здравствуйте уважаемые Коты. Извиняюсь за глупое название темы но умнее выразиться не смог. Суть вопроса: у меян есть плата от чб телевизора союз 31-тб-407 на ней стоят селекторы каналов СК-М-24-2с, СК-д-24с и субмодуль канала СМРК-2-3, и есть готовый модуль фотон -7 (блок стереодекодеров и фильтров) Можно ли на базе этого без особых переделок ВЧ части схемы собрать стереоприемник на диапазон 64-108мгц?? Прошу сильно не пинать если высказал глупость. Схемы на все модули если надо выложу. Заранее спасибо
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
в СМРК-2-3 фильтры широкие - может получится так что будете слышать сразу 2 рядом расположеные радиостанции ну и массо габаритные показатели будут зашкаливать +необходим блок питания 12 в -12 в и 40 в есть современые блочки тв тюнеров уже со встроеным цифровым управлением
Не в этом дело. В ТВ звук передается на поднесущей частоте (у нас 6,5 МГЦ). Поэтому, просто, соединив СКМ и СМРК, звука от ЧМ радиостанций мы не услышим, только звуковое сопровождение ТВ.
в общем из всего этого ценность имеют только ск-м и ск-д смрк не подойдет... вариант с цифровыми блокчками рассматривал просто это железо под рукой лежит и контроллеры шить не надо
Довольно любопытное направлнние, особенно в сельской местности когда род рукой ничего нет,достаточно подобрать старый телевизор. Например из 3УСЦТ можно сделать не только приемник но и трансивер радиолюбителя причем ничего больше не потребуется. Правда у разведчика Зорге была иная ситуация- ему потребовалось купить только две радиолампы, остальное они сделали сами.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
ну не сильно сельская местность... просто есть железо и его не жалко пустить под эксперементы цель которых больше приобрести опыт и получить навыки в ВЧ технике нежели собрать супер приемник который будет принимать сигналы из космоса... насколько я понял нужен модуль ПЧ после него можно поставить стереодекодер?? поправьте если не прав
имеется скм 24-2с , скм30 , скд 30-1 , смрк 15/6 и вроде еще какойто , 4 свп , 2 унч из техже ящиков и динамики какбы это все соеденить , чтобы ловило радио ! в смрк должен быть выход видео , это можно подключить к "желтому тюльпану" ?
Журналы радио вам нужны !!! И желательно до 90х годов, и полистать былобы не плохо. А просто так паяльником тыкать не очень хорошо. Может опыт наберёте только не факт что тот который надо.
_________________ Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Диапазоны СКМ:1-48,5-66МГц,2-76- 100МГц,3-174-230МГц,СКД-470-622Мгц. Диапазоны радио:УКВ1-64-75Мгц,УКВ2-88-108МГц,любительский диапазон-144-146МГц,430-440МГц. Какое радио вы хотите ловить?Диапазоны мягко говоря немного не совпадают.А про СМРКуже писали выше.Если уж что то делать,то на селекторе от импортного телевизора,там разрывов между диапазонами почти(или даже совсем)нет.
++. Ежели на выходе селектора каналов поставить ПЧ на 38(вроде) мегагерц, и с полосой примерно 100-200 килогерц, то получите приёмник от сих и до понедельника (примерно до 750мгц) на импортном селекторе. Мало того в них очень хорошая АРУ можно даже слушать АМ модуляцию (только там её уже давно нет). Есть в сети приёмники на этих селекторах. Даже наверное на этом форуме.
Вам нужно почитать о структурных схемах телевизоров. Их строят по одноканальной схеме и по двухканальной. В основном делают по одноканальный где нельзя отделить канал звука и изображения, т.к. в нем промежуточная частота звука получается за счет биений несущей звука и несущей изображения, т.е. звук в нем без изображения работать не может. Поэтому в данном случае одними блоками телевизора не обойтись.
Хотя конечно можно "изловчится" и подмешать в видеодетектор сигнал равный промежуточной частоте изображения, т.е. 38 МГц, но это не совсем хороший путь.
Да нет может и звук и изображение отдельно приниматься. На 38мгц идёт первая ПЧ, это канал изображения, а 6.5 мгц это канал звука. Канал изображения промодулирован АМ, а канал звука ЧМ. Эти два канала идут вместе АМ 38 и ЧМ 38-6.5=31.5.
Конечно может, но я же написал, что тогда одними блоками от ТВ не обойтись. Тракт ЧМ придется самому делать, т.е. по сути отдельный тракт звука лепить. Вы не мне подсказывайте, а автору. Я и сам прекрасно понимаю как звук принять, да и принимал, а точнее когда то делал телевизор по двухканальной схеме для дальнего приема. Было такое занятие годов сорок назад. Сейчас кабельным все "испоганили" и бедным радиолюбителям заняться нечем и они поголовно перешли клепать мигалки.
Сейчас этот форум просматривают: Николай_С и гости: 31
