Доброго времени суток)достался мне трансивер эл-ка контур 80,только без УМ,так что это пока приёмник))
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... a-76.shtml Сказали что родной УМ не раб как его не мучил опытный радиолюбитель,вот нашол статейку :
http://web.geowap.mobi/299-usilitel-mos ... io76..html Посаветуйте что кто знает)мож другой усилок лучше сделать?
яб сделал этот но у меня нет такой проволоки для намотки и феритовые кольца у меня есть из похожих тока М1500НМ К10*6*4,5
Помогите советом, МЯУ
Доброго времени суток)достался мне трансивер эл-ка контур 80,только без УМ,так что это пока приёмник)) http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... a-76.shtml Сказали что родной УМ не раб как его не мучил опытный радиолюбитель,вот нашол статейку : http://web.geowap.mobi/299-usilitel-mos ... io76..html Посаветуйте что кто знает)мож другой усилок лучше сделать? яб сделал этот но у меня нет такой проволоки для намотки и феритовые кольца у меня есть из похожих тока М1500НМ К10*6*4,5 Помогите советом, МЯУ
В свое время мечта была заполучить такой девайс.))
такая маленькая схема у АМАТОРА)хар-ки такиеже а размеры в 2 раза меньше....
Спасибо но ничего хорошо чтобы я осилил ,я не на шёл,да и ламп у меня нету(((
Мнеб чтото типа такого -
http://web.geowap.mobi/299-usilitel-mos ... io76..html яб и его спаял только с кольцами не могу разобраться...( никчёмный из меня коротковолновик...
такая маленькая схема у АМАТОРА)хар-ки такиеже а размеры в 2 раза меньше.... Спасибо но ничего хорошо чтобы я осилил ,я не на шёл,да и ламп у меня нету((( Мнеб чтото типа такого - http://web.geowap.mobi/299-usilitel-mos ... io76..html яб и его спаял только с кольцами не могу разобраться...( никчёмный из меня коротковолновик...
Не отчаивайся))) когда я начинал заниматься лет 15 назат все намного хуже было))
Теперь по делу, ссылка твоя к сожалению не открывается. Чем тебе не понравился усилитель АМАТЕРА на КП901, у меня он свободно выдавал 2,5 - 3 Вт. На сайте ссылку на который я давал есть трансивер АМАТОР-КФ у него усилитель посложней но и мощность побольше и раскачать его от КОНТУРА проще будет.
Какую хочешь использовать антену на 160м? Я пользовался "веревками" последняя была порядка 40м на уровне 5-го этажа. С ней на усилителе КП901 работал почти со всей европейской частью россии из первого района.
В чем проблемма с кольцами?
P.S мой позывной RA1TCP, так что не отчаивайся и пробуй.
ну яб хотел не меньше 5 ватт) антену на 160 хочу тока начать делать,сам пока не решил какую(а то моей американки маловато будет)))
я могу сделать схему почти любой сложности,но когда я делал почти все схемы(кв приёмников) из журналов радио,то они максимум шипели... хотя схемы были сделаны идеально!разводка ,монтаж,катушки,кольца и тп...с КВ техникой я на ВЫ Мне без разницы какая схема,главное как можно меньше колец и тп компонентов т.к. у меня их нет и их не реально купить нужного типаразмера и никто не даст(( былиб у меня фериты те то яб ту спаял не думая)
понравилась- http://www.cqham.ru/TRX-13.htm извиняюсь что незнаю азов зачем нужен там переменный кондёр на 1000пик?
Когда я там был последний раз после его модернизации я не мог там найти очень распространённых колец и мне сказали продавцы что дефицит их ваобще...чувствую что надо туда наведаться)
А если не затруднит можно обьяснить что из себя представляет эта настройка?её надо 1 раз настроить и забыть?
А можноли провод МГТФ заменить на ПЭЛ 0.6 или модернизировать ПЭЛ утолстив его оплётку я просто ни разу не матал МГТФом... обычно ПЭЛ или ПЭЛШО....
После реорганизации рынка все "палаточники" переехали на 3-й этаж Торгового Комплекса. А довольно приличный выбор колец как был так и остался в цокольном этаже. Там же и МГТФ без проблем купить можно.
Нет, ручка КПЕ как правило выводится на переднюю панель передатчика (трансивера) для оперативной регулировки (в резонанс) по максимуму выдаваемой мощности в антенну, в зависимости от частоты на которой вёдётся передача.
Ну там же всего три витка, разве это вызывает затруднения?
Если скажешь где живешь ( не вплане ключей от квартиры где деньги лежат))) какой этажности дом можжно будет подумать об антене ибо от нее зависит 99% успеха а не от мощьности.
По кольцам и усилителям:
1) для 160м подойдут практически любые кольца - в плане проничаемости хоть 2000НН хоть 30ВЧ
2) усилитель схему которого ты предоставил работать будет и мощу выдаст. Но все упирается в согласование с антеной. П-контур представленый на схеме скорее всего расчитан на полуволновой диполь питаемый через коаксиал 75Ом.
Pavel_1978,я живу на Ленинском в 9ти этажном доме на 8ом этаже)тут в 10 минутах ходьбы Центральный радиоклуб на строителях)у нах там антена забавная натянута))
А какой вы усилитель посаветуети сделать?
Pavel_1978,я живу на Ленинском в 9ти этажном доме на 8ом этаже)тут в 10 минутах ходьбы Центральный радиоклуб на строителях)у нах там антена забавная натянута)) А какой вы усилитель посаветуети сделать?
Для начала можешь попробовать сделать УМ от АМАТОР-КФ, есть книга Поляков "Техника прямого преобразования" поищи в инете там и расчет и примеры усилителей есть.
Что касается антены, какая у тебя сейчас? С 8го этажа можно сделать хорошую веревку или как по "научному" наклонный луч, с согласующим устройством.
мне стыдно сказать что у меня сейчас....я обычно работал на дачи,там растяну американочку и радуюсь жизни)
А здесь я хочу сделать мало габаритную антену типа балконных для начала,просто я замучился с этими жэками и тп органами ругаться насчёт установки чего либо((по хорошему яб сделал треугольник но мне сказил что это ленинский и даж во дворе нельзя...максимум дали добро на штырь, даж доки лежат...но штыря у меня нету и долго не будет(((так что вот думаю что нить типа балконки... если есть опыт то посоветуйте)
P.S. я переехал не очень давно и теперь надо делать всё заново,ну вы меня понимаети...а это почти правительственная траса и тп. и тд...
"Балконку" делать не советую в любом случае, с такими антенами можно эксперементировать когда мощи ватт 100 есть, и из них они максимум 5 - 10 Вт в эфир излучают.
А кинуть веревку с балкона на дерево водворе есть возможность?
окна к сожилению на ленинский выходят,но есть надежда что с балкона мож по москве хоть связь смогу установить,т.к. большая прямая видимость я как периехал пытался натянуть во дворе хоть чтото, нашол людей,т.к. без их заверености нельзя мантировать ну и меня всё таки обломали...
Ща коплю на штырь+кабель+установка ант. и разрешение на лапу дать)
Впринцыпи реально,но только что за качество я там сотворю и надо опять договариваться с жэком, нанимать человека для работы...на мой взгляд лучше подождать до лета(накопить деньги) и купить у друга всеволновый штырь с кабелем и тп.Да и кач-во у него будет очень неплохим)ну поживём увидим)на худой конец могу на дачи работать по выходным,а то надоело уже там Волну слушать)
Главное это сделать УМ)схему изучил,в скором времени сделаю печатку,в субботу на митино и надеюсь скоро опробую)
что касается компоновки - лучше оставить имеющуюся.
Трансформатор Т4 изготавливается на кольце К10х6х3. Первичная обмотка содержит 20 витков ПЭВ-2 0.25, вторичная –5 витков того же провода.
Что касается антенн, то могу помочь с установкой. Вседиапазонный штырь - перекрывающий 160 метровый диапазон должен быть как минимум высотой 20 метров, с соответствующими противовесами и наче его КПД на 160 и 80 м будет праутически нулевым.
Спасибо)я в субботу поеду на рынок и надеюсь куплю кольца)сейчас пока буду плату делать)если будут проблемы напишу)
Кстати какую литературу по КВ посоветуети для ликбеза почитать,а то я всё позабыл...
73!
