Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хочу сделать панельную секторную антенну FFA-20 (18-22 dBi)
Текущее время: Вс июл 06, 2025 08:38:12
 Заголовок сообщения: Хочу сделать панельную секторную антенну FFA-20 (18-22 dBi)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:48:15
Вот ссылочка с описанием самоделки http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/fa-20/
Всё оч легко и понятно, вот только столкнулся с проблемой... Негде купить односторонний фольгированный стеклотекстолит :( Где его можно купить в Москве? Или есть ли альтернативный выход? Можно ли простой стеклотекстолит обклеить допустим обычной пищевой фольгой или чем нибудь ещё? Намного ли снизиться качество соединения? Есть вариант, друг сёдня сказал что у него есть на даче целая гора тонких латунный листов размером вроде 500мм на 500мм, но он туда поедет ещё нескоро, хотя этот процесс можно ускорить :) только хотелось бы знать можно ли заменить фольгированный стеклотекстолит на текстолит с латунным листом в этом случае? И ещё, даже если латунь и хорошая альтернатива, не факт что он будет идеально ровный, повлияет ли это на связь? Заранее спасибо! Мог бы пообсуждать эту тему на других форумах, но мне очень понравился Радиокот!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 23:27:20
Рейтинг сообщений: 7
В антенне используется собственно медная фольга, а текстолит как вспомогательный материал, обеспечивающий конструкционную жесткость.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 00:17:37
Негде купить текстолит? Неверю(с).
В Москве на радиорынке, наверное, можно будет найти...
...очень большое значение имеет точность изготовления, в особенно это касается вибраторов и крепежных отверстий в рефлекторе... - с фольгой думаю будет фихня. Да и с алюминием медь не очень дружит. Так что лучше текстолит - он ровный, чистится и паяется легко.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 01:04:32
Рейтинг сообщений: 206
Присоединяюсь. На Митинском радиорынке любой текстолит в наличии. А по указанной ссылке есть вариант изготовления из двухстороннего текстолита, чем не нравится вариант с расслоением?
На том же Митинском радиорынке продаётся и просто медная фольга разной толщины... (вырезать вибратор и наклеить на диэлектрик, там даже и фторопласт купить не проблема). А если есть в наличии двухсторонний текстолит, что мешает содрать (или стравить) один слой?
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 08:48:05
Не, ребят внатуре у нас в городе нету текстолита :( самые большие кусочки 120мм на 80мм вроде или около того :) Сказали что на митино он точно есть, так что скоро поеду, отпишусь как сделаю антенки :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:51:59
Здесь: http://www.lan23.ru/ много информации по Wi-Fi. А здесь: http://www.lan23.ru/wifi/fa20PCB/fa20-wi-fi.htm подобная антенна, только изготовлена методом травления на одном листе текстолита.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
