Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микропередатчик ФМ
Текущее время: Чт июн 19, 2025 10:01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Микропередатчик ФМ
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 14:47:46
Всем привет! Может кто подскажет схемку простого микропередатчика с микрофоном, с очень маленьким потреблением тока, с питанием от литиевого элементика 3В стабилизированного кварцем на ФМ диапазон. Можно чтобы работал и без антенны, с дальностью всего пару метров. Нужно передать на ФМ наушники со слабого источника звук с расстояния 1 метр. Есть вот такая схемка, но куда кварц подключить и на какую частоту?
Screenshot_2023-01-25-07-14-54-583.jpeg [82.45 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Микропередатчик ФМ
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 16:13:22
Карма: 172
Рейтинг сообщений: 1910
Есть целая тема, смотрите и выбирайте.
viewtopic.php?f=28&t=184685
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:32:18
Нашёл кое-что, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 20:24:44
Если с кварцевой стабилизацией и всего на пару метров, то можно сделать ЧМ микрофон на частоту от 29 до 36 МГц и ловить на приемнике 3-ю гармонику сигнала 88 - 108 МГц.
В принципе я делал на частоту 27 МГц с кварцем из материнской платы и вполне ловил 4-ю гармонику на частоте 108 МГц в радиусе 100 м.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 20:40:26
Карма: 172
Тогда будет узкополосная ЧМ.
Широкополосную ЧМ получить очень не просто.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 20:51:03
Ясно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 20:52:44
Если принимать 5-ю гармонику, или выделить ее в следующем каскаде усиления, то увеличится в 5 раз девиация частоты, была 5-7 кГц, станет 25-35 кГц... уже лучше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 20:56:19
Тогда может другой подход сделать, может стабилизировать частоту без кварца, трудно это будет сделать или нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 23:33:37
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Зависит от подхода, на транзисторах непросто ) Можно вообще готовый модуль трансмиттера купить на али.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 09:53:25
Карма: -19
Рейтинг сообщений: -126
Это зависит от того, какой уход частоты допустим, за сколько времени и наличия в приемнике АПЧГ. Генераторы УКВ блоков так-то работают на ВЧ без кварцев..
Для получаения достаточной девиации лучше использовать варикап.
Для получения высокой чувствительности микрофона нужен усилитель напряжения.
Последний раз редактировалось vizit Пт янв 27, 2023 10:15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 10:13:51
Что-то он всё усложняется и усложняется :? , видно не прокатит простым его сделать
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 10:17:21
Карма: -19
Посмотрите это: https://www.google.com/search?q=AL2602
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 11:03:45
Так её же в природе нет :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 11:50:15
Карма: 172
Как я понимаю, там будет масса гармоник, а вам это нужно? :dont_know:
Если без кварца, то жук делают на полевике и очень слабая связь с антенной . Питание стабилизировано и если работа в квартирных условиях, то стабильности хватит.
viewtopic.php?f=28&t=184685&start=180 Выходной каскад можно и не ставить, если дальности не надо. Последняя схема на странице.
Последний раз редактировалось FAKIR Пт янв 27, 2023 12:06:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 11:56:54
Я понимаю что предлагать купить это неприлично, но есть в Китае такие вещи - синтезатор частоты, аудиовход, который можно переделать под микрофон.
Вот если бы у меня валялась в тумбочке такая штука, я бы её расковырял. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 12:23:33
Карма: 49
Так и следует сделать
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 14:57:28
Карма: 172
А разве сложно сделать детскую схему, которую я дал ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 16:24:03
Карма: 49
Ну автор хотел кварцевой стабильности )
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 17:13:23
Стабильность конечно нужна будет, изменение температуры будет градусов 30-35
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 19:37:16
Рейтинг сообщений: 59
Рейтинг сообщения: 4
какая нужна стабильность Микропередатчику ФМ ?
для чего Микропередатчик ФМ ?
например для радиомикрофона высокая стабильность не нужна...
в старых приёмниках была кнопочка АЧП ))
в современных приёмниках есть функция АПЧ и автопоиск...
добавить в приёмник простой автопоиск и удержание частоты... это будет проще чем делать высокостабильный Микропередатчик ФМ
вот тут я сделал "Микропередатчик ФМ" на кварце... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1670
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
