Форум РадиоКот • Просмотр темы - ферритовая антена
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:37:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ферритовая антена
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 19:10:23
Всем доброго времени суток)
Занимался я тут лик.безом и наткнулся на статью про "Антенны низкочастотных диапазонов"(часть статьи прикрепил)
я вот думаю:а что если таким же способом улучшить ферритовую антену UA6ACA...
как то вот так вот -
я не нарисовал ,что на второй антене будут тоже катушки L1 и L2
Кто что думает?
:idea:
ант.doc [26 KiB]
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 14:46:14
ни у кого ни каких мыслей нету?а то я было собрался делать....
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 17:37:49
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Способ известный, но применяется редко из-за сложности. Если найдёте книжку автор Хомич "ферритрвые антеннны" , в ней описано такое включение. При этом увеличивается эквивалентный размер антенны. Вроде так, книги под рукой нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 18:51:12
Есть вариант из гибкой водопроводной трубы
Готовлюсь к последнему Экзамену
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 21:20:53
ты имеешь ввиду водопроводную антену? http://rf.atnn.ru/s1/an-vod.html
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 22:07:11
Я читал про конструкции Ю. Погребан (UA9XEX) и Н. Филенко (UA9XBI).
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 22:19:49
так у них много антенн,ссылку если можно или описание если не трудно
RK3AVY
 Заголовок сообщения: Re: ферритовая антена
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 22:23:55
Рейтинг сообщений: 206
Tokar писал(а):
...я вот думаю:а что если таким же способом улучшить ферритовую антену UA6ACA...
Кто что думает?
Не думаю, что увеличив полосу пропускания антенны будет лучше.
Если имеется в наличии ещё такое же количество стержней как на антенне UA6ACA, то эффективнее удвоить диаметр их расположения (тем самым увеличить действующую высоту антенны). Только количество витков катушек потребуется изменить.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 22:29:23
VIRGO,примерно понимаю,а где можно посмотреть как расчитать такого типа антену?я смотрел и только нашол что я присоединил к статье,больше ничего похожего не было(((
Очень хочется сделать антену хорошего кач-ва на диапазон 80 метров)
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 01:41:41
Ну пересчитывать количество витков надо, полагаю, по индуктивности.
Вот тут: http://www.ntpo.com/electronics/programm/4/5.shtml
есть несколько программ по расчёту катушек. Думаю пригодится.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:49:56
на радиосканнере был целый топик на страницах 100 посвященный ферритовым антеннам.
Туфта все это - лучше наклонный луч повесить
