Делал... https://www.drive2.ru/b/473138271325520058/ Правда BFR91 у меня не оказалось, сейчас не помню что ставил... что-то из разбитых автомагнитол(как раз один входной увч в них).
Насчёт увеличения чувствительности... В машину не ставил - игрался с антенной в метр, на улице(не самая высокая точка была)... Да прибавляет магнитоле станций за 60-100км, но и шумов. Самое противное - две местных(близких) станций которые "на гвоздь" и так ловились, очень сильно забивают.
Если и делать такой увч стоит позаботиться о фильтрах среза(может и питание отфильтровать ибо я испытывал всё от лбп) Но в моём случае ещё и убить фильтрами чуйку "местных" двух станций... эту задачу не решил - такой фильтр для меня довольно сложный...
_________________ человек замученный парами Нарзана
Там обязательно нужно ставить или фильтр на входе или контур потому что попадают помехи от всего что есть рядом мощное сейчас такие есть фильтры 88-108 керамические .
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Антенный усилитель необходим только если штатной чувствительности недостаточно или от приемника до антенны длинный кабель и усилитель планируется поставить у антенны, в ином случае он просто вреден - усилив сигналы вместе с шумом забьете прием нафиг. Можно среди любительских на 144 МГц поискать - они нацелены именно на улучшения соотношения сигнал/шум, а большинство ТВ усилителей просто для компенсации потерь в кабеле и никак не улучшают прием будучи подключены непосредственно к ТВ (это для примера). Чувствительноть разогнать несложно и подозревать любую автомагнитолу в ее недостаточности неверно, желательно сначала проверить. Конструкторы не дурнее паравоза, имело бы смысл до дури разогнать чувствительность дальше - воткнули бы этот несчастный один транзистор дополнительно как нефиг делать.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Если предпологаете использовать магнитолу при поездках за городом, или живёте вдали от передатчиков, то стоит. Только на вход нужно повесить такой простейший полосовой фильтр. С параметрами катушки, указанными на схеме, фильтр получается настроен примерно на середину FM диапазона. Подкорректировать можно сдвигая/раздвигая витки катушки. Такой фильтр ставился в огромном количестве китайских и не очень приёмников, магнитол и автомагнитол.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Машина старенький "ниссан" 2004г, приёмник удивительно тупой, в городе из 11 станций ловит всего три. ИМС приёмника FM одно кристальная, с маркировкой которой даташита не найти. Поменять магнтолу не получается в силу некоторых причин. Хозяин покупал разные антенные усилители на "али", улучшения есть но в черте города. Я смотрел как они сделаны- примитив, транзистор и две катушки. Ну и стоят так же, по 2,5$ https://aliexpress.ru/item/32842274192. ... 0246194859 Те что подороже, я два раза заказывал но так и не прислали.. Хотя я видел как они устроены- тоже сомнения возникают. У них антенны свои, какие то лепестки и полоски.
Возможно: А. Неисправна антенна. Б. Неисправен антенный кабель со штекером. В. Неисправна магнитола. Проверить методом исключения будет не сложно.
Да все там поможет. Фильтр который Вам нарисовали вместе с антенным усилителем ставят сразу после антенны в месте ее расположения. От туда стандартным кабелем к магнитоле. Может быть возбуд из за плохого согласования.
Так сам приемник "ляжет" - там слабенький смеситель наверняка, вряд ли есть запас на серьезный усилитель. Хотя если действительно приемник прям тупой - тупой, то может польза и будет.
zenner 1.Проверьте соединение экрана коаксиального кабеля с кузовом авто в точке подключения к антенне . 2.Не обязательно усилитель делать на двух транзисторах иногда достаточно и одного каскада ,меньше усиления ну и шумов тоже меньше . Усь ближе к антенне ,уже писали .
