Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усиление сотовой связи в гараже.
Текущее время: Пт июн 20, 2025 08:25:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Усиление сотовой связи в гараже.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2022 06:08:16
Здравствуйте. В центре города гараж. До вышки 400метров. Но гаражный бокс крытый бетонными плитами и в гараже почти не ловит . На улице нормально. Что мне прикупить на АЛИ (максимально бюджетно),чтоб сигнал получше был? На улице прием 4 G. Мегафон.
Кстати,зимой,когда выпадает снег,такой проблемы почти нету. Связь намного лучше в гараже. По крайней мере вацап принимает и передает. А когда снега нету , приходится выходить на улицу.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Усиление сотовой связи в гараже.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2022 08:31:52
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 3
Ключевые слова для поиска "пассивный ретранслятор". Покупать не обязательно - делается на коленке за пол часа максимум
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2022 09:51:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Да снег он как диэлектрик, радиоволны не поглощает и можно
класть или размещать антенны прямо на снегу.
Так делали на севере и в Антарктиде.
А в данном случае нужно кабелем вытаскивать наружу от
мобилы на крышу гаража. У многих старых мобилок даже был
специальный контакт для подключения внешней антенны
например в автомобиле.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2022 15:24:32
не встречал в смартфонах гнезда для антенны. Если только гнездо для наушников 3.5 не является одновременно для антенны. Не пробовал. Хорошо бы. Смартфон Huawei Honor 7A
Про пассивный ретранслятор почитал. Но куда его подключать? В гараже же нету ни роутера,ни модема,ни репитра. Ничего нету. или я про что то другое прочитал?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2022 17:08:01
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
https://www.433175.ru/stat/4145-passivn ... vjazi.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2022 19:14:00
Спасибо. Буду пробовать. пО ссылке,правда, для GSM , а мне для 4G размеры нужны. Но смысл ,понял. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2022 19:40:04
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 93
Если соберете отпишитесь пожалуйста,тоже интересует подобное
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2022 20:47:07
хорошо
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2023 16:46:04
Рейтинг сообщения: 4
Приветствую. Собрал я пассивную антенну по ссылке Martian. Я даже не ожидал,что получу такой отличный результат.
Скачиваем на телефон программку " СОТОВЫЕ ВЫШКИ".
Идем на предполагаемое место установки антенны (в моем случае-крыша гаража) и открываем программу. Смотрим какая у нас в данном месте частота и направление в каком месте находится ближайшая вышка сотовой связи. У меня получилось частота 2600 мгерц и до вышки 1070 метров.
Заходим на калькулятор расчета антенн Харченко ,подставляем нужные цифры и получаем размеры антенны
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/r ... goobraznoj
У меня получилась такая
Вешаем на крышу в сторону вышки
Обратную часть в гараж делаем примерно такую
До этого сигнала не было вообще в гараже
кладем телефон на пластину из фальгированного гетинакса (с прорезью) и О,ЧУДО
получаем устойчивый сигнал 4G
Класть нужно не рядом.а именно на пластину,максимально близко к внутренней антенне телефона.
Не ожидал такого,думал если и усилит,то чуть -чуть. А тут полноценная скорость инета.
Теперь надо придумать какой нибудь чехол,чтоб в него пластина и телефон влезли,чтоб не держать два предмета одновременно
Провод антенный получился длина 15 метров
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2023 18:01:14
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
и как ты звонить будеш с этой пластиной?
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2023 18:35:52
в смысле как? Она по габаритам телефона.Можно еще меньше обрезать-без разницы. Приложил сзади и звони. А без нее ВООБЩЕ,НИКАК не позвонишь. В любом случае это лучше ,чем на крышу лезть в мороз
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2023 08:28:13
Карма: 105
Рейтинг сообщений: 3275
Есть в продаже стационарные сотовые gsm телефоны с внешней антенной, которую можно вывести на улицу и закрепить на мачте.
Их дофига разных, от простых "звонилок", до смартфонов:
https://yandex.ru/search/smart/?text=%D ... 0-BAL-8155
Вот допустим как вариант:
https://hello-24.ru/gsm-oborudovanie/st ... 0229490584
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2023 09:08:06
Рейтинг сообщений: 2153
Где то читал про петлю сквозь стену. Железная труба пропущена сквозь стену через изоляторы пена там или еще какое. Одна половина кольца снаружи, вторая внутри. Клльцо прямоугольной формы. Размеры не помню но чтото большое, метр или около того. Где читал про это, не помню
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2023 20:03:42
То есть, мне надо было купить новый сотовый телефон с внешней антенной.? Или сквозь стену трубу какую-то с пеной?
Я бюджетный РАБОЧИИЙ вариант на коленке сделанный, показал проверенный в деле.
Зря я в СУББОТУ вечером выложил свой пост.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2023 21:21:32
Рейтинг сообщения: -4
Зря конечно. Не пиши больше, особенно по субботам. Ну и по понедельникам и вторникам не пиши, и в среду не пиши ничего. И в четверг не пиши. И в пятницу ничего не пиши. Да чотам и в воскресенье тоже ничего не пиши
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 09:54:37
Приветствую. Кому интересно,антенна 1,5 года работает исправно. Все ожидания оправдались. Ловит сигнал на ура.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 10:22:48
Никому не интересно, мы тут деградируем а не проблемы решаем. Для самурая важен путь)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 16:54:26
Ты то ,точно деградируешь,раз за всех отвечаешь ,и всех в деграданты определил.
Сейчас этот форум просматривают: Agaev и гости: 26
