есть в общем вот такая схема: vt1,vt2 - кт315 vt3 - мп41 L1 - 90 витков для СВ или 300 витков для ДВ, провод 0.15мм L2 - 1/10 часть тех витков, намотка любым проводом. феррит 600НН наушник - 50 -150 Ом Вопрос состоит вот в чем: 1)можно ли мотать L1 проводом 0.2мм? 2) можно ли в место д18 поставить д311?
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
Лучше по этой схеме приёмник собери.У него чутьё больше. Схема проверена из книги Полякова.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Огромное спасибо за ответы! Я думал что никто не оветит. Еще раз спасибо всем кто ответил. Это мне очень поможет в сборке.
для RA3WSI: Моя схема тоже с книги Полякова. В вашей схеме теже обмоточные данные, я так понимаю? Можно ли кд503а заменить на д311? просто только д311 у меня и есть.
Оба эти приёмника- РЕФЛЕКСНЫЕ, то есть одни и те же транзисторы усиливают и ВЧ сигнал, и НЧ сигнал. Такие схемы делались для экономии- транзисторы были дорогие. (имхо) лучше взять обычную схему, и то, при условии, что СВ или ДВ радиостанции в вашей местности есть. Возможно, при кажущейся сложности, проще будет "Блочный радиоприёмник" Борисова: http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... a_1987.pdf ВЧ- часть - рис. 32, а НЧ- часть- рис. 38. К тому же их можно делать и настраивать по отдельности.
мне просто интересно собрать и изучить прибор(работающий разумеется), ваш приёмник я тоже попробую собрать после этого. За схему спасибо!
Можно, но с ухудшением параметров. Лучше на КД510, КД521, КД522 .
Да ладно, "с ухудшением".. Д311- ГЕРМАНИЕВЫЙ диод, с прямым падением напряжения 0,4 вольта, КД503- КРЕМНИЕВЫЙ диод с прямым падением напряжения 0,7 вольта, а КД510- 1,1 вольта!!!! Чем меньше прямое падение напряжения на детектирующем диоде, тем больше чувствительность приёмника!! Помнится, ещё в "Радио" были статьи на тему увеличения чувствительности приёмников- именно путём замены диодода (диодов) детектора на диоды с меньшим падением напряжения.
АлександрЛ, на сколько я понял, можно ставить д311 без ухудшения параметров?
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Если вам не трудно подсказать, какие обмоточные данные у L1 и L2? можно ли п403 (в первой схеме) заменить на гт308 или на п416(есть п403, но только 1)?
Примерно такие-же, как в вашем первом сообщении, ферритовые магнитные ДВ-СВ антенны почти на всех приёмниках имеют примерно одинаковые моточные данные.
Можно, нужно учится самому пользоватся справочником по транзисторам. Кстате, если есть желание послушать коротковолновый диапазон и радиолюбителей, собери регенеративный приёмник: Схема при правильном монтаже и исправных деталей начинает работать сразу, подробности и описание сдесь: http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19& ... dac1692fd2
Желание есть(послушать) И я же почему и спрашиваю - справочник смотрел и мне очень полезно было бы узнать допустимы ли и различия.(я пока не вижу особой грани)
Сравниваешь, что-бы основные параметры заменяемого транзистора не были хуже, первое, смотриш допустимое напряжение между коллектором и эмиттером транзистора, должно быть не меньше рекомендуемого, далее сравниваеш коллекторный ток, рассеиваемую мощность коллектора, обратный коллекторный ток, граничную частоту, коэффициент усиления.
Рейтинг сообщений: 169
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2016 17:21:32 Сообщений: 353 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:4
Там же в книжке четко написано: Подойдут транзисторы VT1 и VT3 типов КТ315 или КТ312 с любыми буквенными индексами. Это же относится и к транзистору типа КТ361 (VT2) другого типа проводимости. Можно попробовать применить и транзисторы КТ3102 (VT1, VT3) и КТ3107 (VT2). Подбора транзисторов по коэффициенту передачи тока не требуется, просто транзисторы с большим коэффициентом передачи обеспечат несколько большую чувствительность приемника, а режим их все равно окажется жестко стабилизирован.
Диод VD1 - любой маломощный высокочастотный, но обязательно кремниевый.
ТС лучше почитать книжку В.Т. Полякова ао ссылке. В ней написано в том числе и про катушки.
Также на форуме есть тема по простым приемника. В ней тоже много что написано. Тема называется:
И ТС. Приемник да длинные волны в данное время ТОЧНО делать не нужно. Да ДВ с данное время Вы ничего не примете, а вот на средних волнах, тем более на Украине возможно примете.
спасибо, попробую(я про подбор транзисторов) за информацию о диоде вам тоже спасибо
(20 мин спустя) Попробовал сравнить и гт308 подХодит больше чем п416, хотя п403 был бы наилутший вариант, но у меня есть только один по этому не думаю что его можно подключить.
Во первых п402. смый близкий аналог это п403, но у меня только один есть, а нужно 2 (5 мин спустя) пересмотрел 7 сайтов и понял что можно брать п416а правда это, или нет?
