Вопрос людям знающим схемотехнику QUAD LNB: он (LNB) может запитываться с любого выхода? т.е. подав питание допустим по выходу 1 на выходах 2-4 сразу появляется сигнал вертикальной поляризации? или выход молчит пока в него 13/18V не подашь? )
К чему спрашиваю - есть тарелка на 36Е с такиv вот LNB, два выхода соседям, два мне. Есть мультисвич Unicable II, куда два "моих" провода приходят, но который питание по всем входам всегда выдает одинаковое (сколько на него подали, в моем случае 18). достаточно ли будет по "вертикальному" входу просто питание обрезать например изолирующей грозозащитой или надо там 13В формировать? просто цена вопроса и объем возни разный
Каждый выход независим, т.е. каждый выход, независимо от всех остальных, выдаёт ровно ту поляризацию и диапазон которые запрашивает оборудование, подключенное на другом конце. Отсюда следует что, чтобы конвертер выдал на произвольном выходе хоть что нибудь - надо подать напряжение необходимой поляризации, т.к. напряжение является ещё и управляющим сигналом.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
у кого то показывать не будет. кто 18 подаст того и вертикальная будет. а у второго товарища не будет работать на горизонтальной. лучше две пушки ставить, одну 13 другую 18. или послать нахер всех. тарелки недорогие, пусть себе свою ставят
Если с этого выхода нужно снять вертикальную/правую поляризацию, а ваш мультисвич Unicable II выдаёт только 18В., то такой костыль сработает. Но обычно свитчи Unicable используют совершенно иной метод "коммутации" (в кавычки взял не просто так ).
[quote]Если с этого выхода нужно снять вертикальную/правую поляризацию, а ваш мультисвич Unicable II выдаёт только 18В., то такой костыль сработает. Но обычно свитчи Unicable используют совершенно иной метод "коммутации" (в кавычки взял не просто так ).[/uquote]
как дальше работает уникабля я в курсе, вопрос только в том чтоб правильно его накормить сигналом с имеющегося конвертера. на вторую пару входов там нормальный wide-range LNB, ну и STB карты нормально настроены )
Есть головки с независимой поляризацией и с зависимой (то есть жёстко пришитой к каждому выходу). Первый тип программируется мультисвичем, второй служит для умных мультисвичей, первый позволяет просто с одной головы четыре рессивера запитать независимых. Вот смутно вспоминаю что одна QUAD другая QUATRO что ли звались... Понятно что первый выдаёт сигнал только по запитанным выходам, второй питается с любого, даже на незапитанных есть ВЧ сигнал типа HH HVLH LV
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Нифига. Такие конвертеры: во-первых в быту крайне редки (а с офсетным облучателем даже не встречал ), а во-вторых выдают сигнал только при запитывании выхода, с одним лишь исключением, им всё равно какое напряжение подано и наплевать на наличие/отсутствие тона 22кГц., и выдают лишь только то, что написано на выходе (HH HV LH LV).
