Столкнулся с такой проблемой: брат, разобрал радио приёмник и что то там накрутил, ловить перестало почти всё, подскажите как вернуть волны на место и спомощью какого прибора?
Рейтинг сообщения:0
Если крутил контура и у вас нет опыта их настройки то или отнести в серьезный сервис-центр или покупать новый приемник. Учитывая цены на приемники сегодня, возможно 2-й вариант целесообразней, если только у вас не высокого качества.
Что это за "серьезный сервисный центр", в котором нет генератора? Хотя, если приемник хоть что-то ловит и все цело (не сломаны катушки, например), то можно и без генератора настроить. Нужна только схема и печатная плата и можно пошагово показать, что, где и как крутить. В УКВ, если известны частоты станций, можно легко уложить в диапазон и даже сопряжение можно довольно точно настроить.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Да генератор может и есть, но кто будет возиться с настройкой УВЧ затем ПЧ и детектора да ещё и на разных диапазонах, когда за это время можно отремонтироавать пару телевизоров и заработать в четыре раза больше.
Поверьте мне сейчас, по крайней мере в крупных городах, ремонт сводится больше к замене платы.
Только кустари делают на компоненте, поскольку у них нет доступа к заказу плат.
Эт то понятно что можно в сервис отнести, хотелось бы как нить самому решить эту проблему... Схему даже и незнаю где найти. Скорее всего он крутил контура т. к. повреждена краска. У меня имеется хороший мультиметр(т.к. пока меня не что не потталкивало прикупить ещё какое нить оборудование, так сказать мультиметром справлялся) в этом случае чем он может помоч...?
Если приемник в общем работает, то есть шипит, работает усилитель НЧ, то мультиметр не поможет. Генератор стандартных сигналов желательно иметь. Можно и самому сделать простенький. Для генерации ПЧ использовать, например, пьезофильтры.
Делается генератор на частоту ПЧ. Подключается на выход детектора мультиметр в режиме измерения постоянки (либо, если есть АРУ - подключается на нее). Далее - настраиваются контура, начиная с последнего, по максимуму показаний мультиметра. Сигнал с генератора подавать на контур через конденсатор с малой емкостью (единицы пикофарад - для уменьшения влияния на настройку), + скорее всего прийдется еще сделать делитель 1:10 и 1:100 из резисторов. Окончательная настройка всех контуров - уже после отстройки УВЧ/гетеродина (если добротность высокая, пик "уходит" всего при 1 обороте сердечника).
После - УВЧ/гетеродин настраивается классически: сначала - гетеродином на нужной частоте (по шкале) ставится станция (на низких частотах - катушкой, на верхнем крае шкалы - подстроечным кондером что на переменнике сверху), далее - аналогично настраивается входной контур по максимуму сигнала в 2 точках (низ и верх диапазона, L и C соответственно).
А вообще - советую совеЦкие справочники покурить, много умного пишут...
И еще. Советую озаботиться пластиковой или деревянной отверткой (в идеале - из нефольгированного текстолита ибо жесткий) для настройки этого безобразия.
Мы не знаем, что за приёмник. Если приёмник высокого класса и там есть ФСС или связанные контура со связью выше критической, то настраивать по максимуму нельзя. Такие контура настраивают исходя из средней частоты, полосы пропускания, крутизны фронтов и допустимой неравномерности вершины, т.е. в идеале нужен ГКЧ или ГСС и снимать характеристику по точкам, но это очень муторно.
Правда, если это дешёвый китайский приёмник, то там такое не ставят. Там можно по максимуму.
Хоть сфотографируй у него нутро. Мы посмотрим.
Если там ФСС - то его после можно немного расстроить "на слух" - чтобы высокие частоты не срезал (или почти не срезал).
Насчет ГКЧ - у топикстартера его явно нет, как и осциллографа к нему. ГСС - допустим, соберет нечто подобное (генератор + цифровая шкала от китайского радиоприемника либо дешевый китайский тестер типа XB-868) - но это муторно. Да и все равно со всем этим добром прийдется ИМХО вначале все настроить на максимум на частоте ПЧ, после - формировать нужную АЧХ.
Как они выглядят?
NiTr0
Как разлечить где какой контур?(тут как я понимаю в одной коробочке настройка 4 контуров)Какие крутить?
Где найти тут вход детектора?[/b]
Не видя, что у него внутри, да еще и без схемы, будет очень трудно что-либо вам объяснить...
Мы до сих пор даже не знаем, что это за приемник, какие у него диапазоны. Хоть бы названия микросхем, если они есть, сказали бы. Просто будем гадать на кофейной гуще что и где крутить.
