Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Одноканальная линия связи(рация) для вейкбординга/плаванья? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=155993 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | andy_ko44 [ Чт июл 05, 2018 20:57:47 ] |
Заголовок сообщения: | Одноканальная линия связи(рация) для вейкбординга/плаванья? |
Всем здравствуйте. Радиоэлектронщик из меня никакой. С нуля спаять ничего не смогу, но выпаять из одного и впаять в другое смогу. Поэтому прошу помощи у вас. Задача: Создать одноканальную связь с вейкбордистром на воде. Расстояние 30м. Под водой связь не нужна, только на поверхности. но окунание в воду регулярное+ удары об воду. Поэтому приемник IP68, а вот передатчик будет находится в сухой лодке, ну разве что руки мокрые-водопроницаемости не нужно. Обратный канал не нужен, но если получится-почему нет. Рассматриваемые варианты: 1. Bluetooth гарнитура+смартфон+программа спикер с маркета (bluetooth loudspeaker) гарнитура например https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Blu ... autifyAB=0 минусы-дальность связи. на 25 метров может не хватить. Гарнитура приехала, попробовал на 25 метрах почти не робит. И вот вопрос: Хочу усилить передатчик до class 1. Вопрос #1: увеличится ли дальность только приема если передатчик class 1, а приемник class 2? Вопрос #2: Как увеличить класс. Телефон по назначению не используется- можно и попаять... Или взять блютуз передатчик 3.5 джек (для телевизора), но они все 2 класса. Поэтому Вопрос #3 Можно ли как-то заменить модуль блютуз в адаптере на более мощный? Ну взять 2 адаптера 3.5мм и USB и как-то их поженить? 2. Нашел готовое решение для тренеров пловцов. Наушники с радио ip68 и передатчик. вроде все просто, но цена не гуманная. Вот например https://ru.aliexpress.com/item/Bone-Con ... utifyAB=0/ Дорого Рации ip68 не совсем то, т.к гарнитура не совсем водонепроницаемая(или я чего-то не понимаю) и кирпич здоровый, а руки заняты Вот собственно и вопрос #2 : собрать комплект из MP3 плеера с FM приемником(https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 4895ol3phu) и передатчиком FM диапазона(80-110 МГц). с паяльником не дружу. Нужен готовый передатчик (80-110) на 50 метров. Подскажите ...И еще, на сколько это законно? |
Автор: | Morroc [ Пт июл 06, 2018 11:08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Одноканальная линия связи(рация) для вейкбординга/плаван |
А вот такое если допилить до водонепроницаемости ? Уже подешевле https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-V6 ... 17723.html |
Автор: | andy_ko44 [ Пт июл 06, 2018 12:28:33 ] |
Ну, есть и еще дешевле.https://ru.aliexpress.com/item/Original ... autifyAB=0 Помним: Водонепроницаемый только приемник. Передатчик в лодке. Тут так получилось, что я уже всякого барахла накупил, и хочется его работать заставить. Добавлено after 22 minutes 34 seconds: Re: Одноканальная линия связи(рация) для вейкбординга/плаванья? Ребят, вопрос сужается до : Как поженить эти 2 адаптера, чтобы получился bt transmitter 3.5mm jack class1 (до 100 метров) Этот https://ru.aliexpress.com/item/USB-2-0- ... autifyAB=0 и этот https://ru.aliexpress.com/item/Wireless ... 0000000000 |
Автор: | svic [ Сб июл 07, 2018 23:00:08 ] |
Первый без компа с дровами просто железка, да и антешка евойная далее 10-15м не плюнет (по блютузу, даже если звук только в одну сторону, передатчик должен видеть кому транслирует) . Второй, возможно, сможет сам сопрячся с какими-нибудь синезубыми ушами, если к нему, конечно, имеется батарейка, хотя может статься, что без компа тоже никуда..... |
Автор: | andy_ko44 [ Вс июл 08, 2018 09:24:09 ] |
Т.е. сам модуль ВТ просто перепаять, без программирования, не получится? P.s. в лодке АКБ, прикуриватель есть. Поэтому батерейка в трансмиттере не принципиальна. |
Автор: | musor [ Вс июл 08, 2018 09:45:02 ] |
ИДЕЯ В 69% ТУПИКОВАЯ НЕ СТОИТ ЖЕЛЕЗЯКИБРАТЬ АБЫ КАКИЕ ДЛЯ СВЯЗИ В МОРЕ ЕСТЬ РЕЕСТ ОБОРУДОВАНИЕЯ СЕРТИФИЦИРОВАНОГО ДЛЯ МОРСКОЙ СВЯЗИ ПРИМЕНЯТЬ ЧТОТО ДРУГОЕ НА СУДАХ МОРСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ ЗАПРЕШЕНО...ЕСЛИ В РАШЕ ЗА ЭТОМ МОГУТ ШТРАФАНУТЬ НЕХИЛО ТО В ТАЙЛАНДЕ НАПРИМЕР В ЗИНДАН НАДОЛГО ОТПРАВЯТЬ А ВРЯДЕ СТРАН И СУДНО КОНФИСКАНУТ ЗАОДНО... |
Автор: | andy_ko44 [ Вс июл 08, 2018 11:49:08 ] |
Ну не в море, а на реке. Там регламент в 100500 раз мягче, хотя бы тем, что МС(маломерное судно) может не быть оборудовано ни какими средствами связи. Мне не группу по мелям вести, а хочется иметь связь с райдером, для координации действий, на тренировке. |
Автор: | aen [ Вс июл 08, 2018 12:43:47 ] |
А почему не купить эту или подобную? https://www.kbberkut.ru/shop/sale/snjat ... kp-55.html Миниатюрная пыле-водозащищённая рация Roger KP-55. Гарантирует безотказную работу рации после погружения в воду на глубину до 1 метра в течении часа. Диапазон частот PMR (446.00625 - 446.09375). Не требует регистрации. Малый вес (60г с батареей) и миниатюрные габариты 44 х 74 х 14,5 мм (без антенны). Есть активация голосом. |
Автор: | andy_ko44 [ Вс июл 08, 2018 16:02:07 ] |
С рациями не все просто. 1. Они большие(ну да, приведенная Вами достаточно мала, согласен) 2. В случае гарнитуры с jack вся водонипроницаемость пропадает. 3. По настоящему водонепр гарнитуры нету. Т.е. нижняя часть защищена, а голову мочить нельзя, а приходится. 4. Не удобно пользовать функции обратной связи(руки заняты) поэтому и платить за них не хочется. P.s. Я уже писал,что рассматриваю подобный вариант: телефон ip68 с рацией UFH диапазона. Там и ВТ есть. Только вот огромные они... Может быть кто не понимает, что такое вейкбординг Вложение: Вложение: Вот что придется выдерживать гарнитуре Вложение: Вложение:
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
