Форум РадиоКот • Просмотр темы - Настроить океан 209
Текущее время: Пн фев 02, 2026 16:14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Настроить океан 209
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 19:40:16
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
Здравствуйте. Мне принесли приемник океан 209. Вообщем он ничего не ловит. Я поменял большинство электролитов. Потом собрал передатчик ну примерно в укв диапазоне. Ну поймал сигнал. Настроил каскады УПЧ по максимуму выходного звучания. Так же пришлось покрутить блок УКВ что бы получить довольно хорошее и качественное звучание. Только вот кроме своего жучка я поймать больше ничего не смог. На жучек довольно в широком спектре приемник принимает. Одну треть перекрыл. Но я думаю что я не правильно настроил. Хочу спросить как вообще должным образом нужно настраивать такой приемник
В сети
 Заголовок сообщения: Re: океан 209
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 19:55:57
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3316
Вещание на Советском УКВ диапазоне 65-74 МГц практически везде отключенно, станции перешли на FM диапазон 88-108 МГц, так что там абсолютно нечего ловить.
Вам нужен либо FM/УКВ конвертер, либо просто перестроить блок УКВ вашего Океан-209 на FM 88-108 МГц.
Про настройку блоков укв прочитайте по ссылке, в самом конце книжки есть методика настройки:
http://www.pandia.ru/419149/
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 20:06:45
Карма: 10
спасибо. попробую перестроить под 87.5-108 мгц. Возможно действительно уже нет не одной радиостанции.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 20:15:19
Карма: 107
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8107
 Заголовок сообщения: Re: Настроить океан 209
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 22:14:10
Карма: 10
охренеть. я им поймал станцию в укв диапазоне. работает :))
станция маяк вещает
И еще одну поймал. Здорово. Мне нравится. Сделал еще подсветку из светодиодной ленты. Красиво светится. Замучался еще собирать устройство верньера. Пришлось снимать УКВ блок для его ревизии так скажем. Но потом всетаки удалось все собрать на свои места. Гетеродин вроде как удалось настроить и ПЧ контуры тоже. Но вот первые контуры в укв блоке не понятно как настроить. Приемник на них никак не реагирует.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 00:50:06
Карма: 107
Так а что было-то, что отсутствовал приём вещалок?
Какие первые?
L1,L2 - входной полосовой фильтр 65-74 МГц
L3 - перестраиваемый резонансный контур УВЧ
L4 - контур гетеродина
L5, L6 - выходной контур ПЧ 10,7 МГц.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 06:10:29
Карма: 10
Мне приемник дали посмотреть. Сказали не работает
Полосовой фильтр и приемный перенастраеваемый контур. L1 L2 L3. На них реакции приемника практически нет
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 15:25:31
Карма: 107
Они отвечают за чувствительность приёмника, после настройки на станцию при их вращении стрелка S-метра приёмника должна отклонятся в ту или иную сторону.
У вас возможно неисправен УВЧ на Т1 или его обвязка, если передатчик станции находится рядом, то мощный сигнал из антенны будет пролазить в смеситель Т2, но чувствительность приёмника будет никакая. Это будет равносильно тому, что подать сигнал с антенны прямо на С8, минуя УВЧ на Т1.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 19:23:59
Карма: 10
что там может быть не исправно? не ну реакция есть на L3 когда я максимально закручиваю пропадает вообще все. тишина в динамике
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 20:30:44
Карма: 107
Да всё что угодно, я уже написал может помер Т1 или его обвязка, берёте тестер и для начала измеряете режимы по постоянному току согласно карте напряжений на схеме.
Входной полосовой фильтр L1,L2 настраивается на средине шкалы, подаёте сигнал с генератора примерно 69-70 МГц и регулируете сердечник по максимальному отклонению стрелки S-метра. Сопряжение резонансного контура L3 делается в одной точки, точно так-же на средине шкалы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 14:09:01
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
таки перестроили на 88-108 или нет ? там латуневый сердечник или черный/серый ? если выкрутить его совсем - хуже или лучше ?
