| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Не работает жучок. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929 |
Страница 1 из 62 |
| Автор: | ArTI [ Вт апр 07, 2009 09:54:50 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Не работает жучок. | ||
Привет всем! Собрал жука, а он зараза не работает... Нет монтаж правильный, 3 раза проверил! Друг тоже собрал, и у него так же без признаков жизни. Большая прозьба тем кто собирал его, помогати - в чем причина? и стоит ли он того(работоспособность) или есть лучше?
| Автор: | Света [ Вт апр 07, 2009 10:20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Соберите для началаэтот. Там все разжевано. И почитайте это |
| Автор: | otest [ Вт апр 07, 2009 13:14:42 ] |
Это не ЖУК а микропередатчик. Для его настройки нужны знания и опыт. |
| Автор: | ArTI [ Вт апр 07, 2009 14:20:11 ] |
Света писал(а): Большае спасибо, очень познавательно! Много нового узнал и даже все понял... почти
| Автор: | ArTI [ Вт апр 07, 2009 14:23:56 ] |
otest писал(а): Это не ЖУК а микропередатчик. Для его настройки нужны знания и опыт. Но всетаки хотелось бы знать она рабочая или там есть отпечатка?
| Автор: | otest [ Вт апр 07, 2009 16:07:03 ] |
Симулятор Multisim показывает что задающий генератор мёртв. |
| Автор: | Hudgun [ Пн май 04, 2009 17:16:14 ] | ||
Собрал жучок по данной схеме. Не работает, т.е. не реагирует на внесение металлических предметов в катушке (не изменяется потребление тока) =( Микрофон от гарнитуры мобильника. Катушка 7 витков лакированного медного провода 0.5 мм диаметр 5 мм. Транзистор с непонятной маркировкой И (рисонок типа динамика) 8803 желтенький прямоугольной формы (отодрал от магнитофона-приставки маяк-233). R1=6.8 kOm R2=100 Om С1=0.1 (маркировка 104) С2=1nF (маркировка 102) С3=25p (маркировка 25 (надо 30p но не нашел может ли это как нибудь повлиять на работу жука?) С4=15p (маркировка 15) Сила тока в цепи 0.42 мА. Напряжение на транзюке Б-Э = 0.14В Б-К = 2.82В Э-К = 2.95В Тема про жука http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1681 http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1682 Вид платы. Это тестовая - за монтаж не ругайте =) Вот непонятный транзюк
| Автор: | МитяРа [ Пн май 04, 2009 18:31:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает жучок |
Вот непонятный транзюк КТ315И |
| Автор: | Gigavolt [ Пн май 04, 2009 18:37:13 ] |
Там же в конце статьи есть фотки,в каком виде схема не заработает.У вас монтаж такой же. А неизвестный транзистор-КТ315И,кстати вместо него лучше поставить рекомендуемые 9018 или КТ368.У КТ315 fгр.250МГц,а у КТ368-900МГц,разница заметна |
| Автор: | Hudgun [ Пн май 04, 2009 18:47:27 ] |
МитяРа писал(а): Вот непонятный транзюк
КТ315И спс а как вы их определяете если не секрет? |
| Автор: | Hudgun [ Пн май 04, 2009 18:50:24 ] |
Gigavolt писал(а): Там же в конце статьи есть фотки,в каком виде схема не заработает.У вас монтаж такой же.
А неизвестный транзистор-КТ315И,кстати вместо него лучше поставить рекомендуемые 9018 или КТ368.У КТ315 fгр.250МГц,а у КТ368-900МГц,разница заметна ну уж не такой же) и не вытравливать же тестовую плату, надо сначала все настроить имхо подскажите откуда данные транзисторы КТ368 9018 выдернуть можно |
| Автор: | Света [ Пн май 04, 2009 18:54:48 ] |
Hudgun писал(а): ...подскажите откуда данные транзисторы КТ368 9018 выдернуть можно
КТ368 стояли в УКВ блоках большинства приемников, а также можно найти в селекторах и радиоканалах телевизоров. |
| Автор: | Hudgun [ Пн май 04, 2009 19:08:18 ] |
а как узнать что за транзистор на нем же не написано а вбивание в поиск цифр приводит к куче мусора и еще как определить частоту транзистора в описаниях встречается редко вот имеются следующие транзюки какие могут подойти по параметрам? 0388 Б W1 Г W9 8702 3BV0 КТ814Б С 9013 H 313 C 9015 C 328 C 9014 C 313 |
| Автор: | Gigavolt [ Пн май 04, 2009 19:43:10 ] |
Цитата: ну уж не такой же) и не вытравливать же тестовую плату, надо сначала все настроить имхо
Для такого устройства,как жук,важно расположить детали как можно ближе друг к другу и уменьшить до минимальной длину дорожек.Допустим,что даже добьётесь вы работы жука на этой плате,и настроите на частоту-при монтаже на другую плату частота передачи уедет,и настраивать придётся ещё раз |
| Автор: | Hudgun [ Пн май 04, 2009 20:04:39 ] |
Ладно будем искать) |
| Автор: | Hudgun [ Пн май 04, 2009 20:12:07 ] |
Gigavolt писал(а): Цитата: ну уж не такой же) и не вытравливать же тестовую плату, надо сначала все настроить имхо Для такого устройства,как жук,важно расположить детали как можно ближе друг к другу и уменьшить до минимальной длину дорожек.Допустим,что даже добьётесь вы работы жука на этой плате,и настроите на частоту-при монтаже на другую плату частота передачи уедет,и настраивать придётся ещё раз мне пока настройка не важна, мне бы его хоть запустить... |
| Автор: | Dancer [ Пн май 04, 2009 22:57:36 ] |
Hudgun писал(а): МитяРа писал(а): Вот непонятный транзюк КТ315И спс а как вы их определяете если не секрет? Определить очень просто: в таком корпусе выпускаются только КТ315 и КТ361. Если буква, обозначающая группу, стоит слева - это 315, если по центру - то КТ361. P.S. Ненастроенная приемо-передающая аппаратура - это просто набор деталей |
| Автор: | lsh [ Вт май 05, 2009 04:11:08 ] |
а я тоже собирал такого жука,сделал все один в один как в статье:транзистор КТ 368,потребление тока было 3.7mA,а вот генерить он падло НЕХОТЕЛ |
| Автор: | Света [ Вт май 05, 2009 04:32:16 ] |
lsh писал(а): ...,вот энто почему?
Значит у Вас была где-то ошибка. По этой схеме генератора-трехточки собрано, наверное, миллионы различных устройств. Поэтому грешить на схему не надо. |
| Автор: | lsh [ Вт май 05, 2009 06:02:32 ] |
а еси диаметр провода катушки не точный из за этого может не генерить?и еще антену можно всеравно какую?или нет? |
| Страница 1 из 62 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
