Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна схема антенного ТВ усилителя.
Текущее время: Пн апр 06, 2026 20:17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нужна схема антенного ТВ усилителя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 18:43:45
Рейтинг сообщений: 26
Задача такая :
1. В городской квартире с кабельным цифровым + аналоговым ТВ четыре телевизора,к каждому протянут плохой кабель,совершенно не подходящий, что то типа РК-50-2 -22.
Проложить хороший кабель по всей картире нет возможности.
2. Сигнал сейчас раздаётся через самодельный усилитель + разветвитель на четыре ТВ.
3. Сигнал слабоват - на некоторы каналах аналог зашумлен,цифра работает не устойчиво.
4. Возникла идея отказаться от схемы усилитель + делители, а сделать четыре усилителя
на каждый ТВ.Входы усилителей впаралель,выходы на ТВ.
5. Проблема следующая - где найти схему с входным сопротивлением 300 Ом что бы при
включении четырех входов впаралель общее сопротвление было 75 Ом ?
6. Польские усилители имеют входное 75 Ом,а на входных клеммах 300 Ом (черех трансформатор 1:4) ,но их не подключить к несимметричной линии.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема антенного ТВ усилителя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 19:29:12
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 623
5) поставить на входы усилителей балуны (ок, унуны) 4:1 "наоборот"? они ж обратимые.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 19:46:56
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
прежде всего раз кабели невес каки с z=50 ом зпаситет ШПтдл 50/75ом(на вх телеках) на край делаетсяч пасиф согласователь на 3 на резисторах(затухание там -2дб-схемы есть в книжке зипа по любому ГСС) усилител-разветвитель с 4 отделными выхходами согласоваными с 50омикабелем вход 75омный (надеюсь антена подключена нормалным 75ом фидером с хорошей экранирофкой и малым зхатухом
ваш вариапнт в 99% не рабочий и даже если удастся реализоват исползуя 2 затворные мосфеты малошумные то СШ будет хуже моего варианта раза в 3...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 23:52:30
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3345
Очень глупая идея подключать входы усилителей впаралель, если хотите поставить 4 усилителя, то на приходящий кабель ставте сплитер на 4 абонентских отвода и подключайте кнему ваши усилители.
Только берите сплитер не совсем китайский, типа таких:
Антенные усилители лучше брать такого типа:
Такой усилитель у меня тянет три телевизора, только я его разобрал и поставил плату внутрь антенного сплитера:
Есть готовые усилители с выходом на 3 телевизора:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 00:49:13
Во первых мне нужно на 4 телевизора.
Во вторых мне кажется неправильным сначала поделить в четыре раза,
а потом усилить.
Четыре отдельных усилителя - это как то логичнее ,хотя несколько сложнее.
Кабели поменять пока не могу,это можно будет сделать только во время глобального
ремонта.
А сейчас нужно как то выживать...
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Польские усилители имеют балуны на входе 300:75 , но они рассчитаны для подключения
симметричных устройств (антенн).
Можно ли их подключить к несимметричному коаксиалу 75 Ом ?
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
А какое входное усилительного каскада на двухзатворном полевике ?
Их можно выдрать из старых TV тюнеров...
Что нибудь типа такого :
http://www.s-led.ru/372-usilitel-rch-dl ... mnika.html
Правда эта схема до 60 МГц.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 18:37:20
Карма: 38
да ладно, у сканеристов со скиммерами такое вполне работает - одна антенна, от нее пучок диапазонных фильтров и после каждого свой LNA/МШУ со своим приемником.
Польские усилители имеют балуны на входе 300:75 , но они рассчитаны для подключения симметричных устройств (антенн).
переподключить
только этсамое, я запутался немного, был несколько нетрезв-с. Маяться этой фигней имеет смысл только если уже есть четыре усилителя и их надо как-то подключить. Если нет - сделать уж сразу нормальный человеческий сплиттер.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 00:47:16
Понял что моя идея о четырех усилителях впаралель (по входу)
ошибочна.
Придется делать по схеме :
усилитель + делитель на 4 ТВ + четыре усилителя на каждом выходе делителя.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 05:11:01
Карма: 38
пять усилителей необязательно)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 09:28:08
Карма: 107
ошибочна.
Мдя, наконец-то дошло... :)
За каким таким половым органом, обоснуйте?
Поставте на приходящий кабель сплитер на 4 отвода с минимальным гашением сигнала, и на выхода сплитера 4 антенных усилителя типа планар, как в моём преведущем сообщении, этого будет достаточно. Упендюрив усилитель на приходящий кабель вы перегрузите его выходом входа следующих 4х усилителей, на то они и антенные усилители, что изначально предназначены для работы с низкими уровнями сигнала, в в шем случае получат большой перегруз.
Либо поставте взрослый подъездной кабельный усилитель (оконечный усилитель диапазон частот - 5-65/85-862 МГц), и после него сплитер на 4 отвода (сплитер лучше с гашением сигнала в районе 16 Дб), такие усилители тянут подьезд на 36 квартир 9ти этажки.
Можете зайти в гавнозин "Мир антенн", или какой у вас там есть, и вам подберут усилитель.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 13:23:43
Ну вы и посоветовали - где всё это взять и сколько это будет стоит ?
Меня интересуют самодельные варианты.
Что можете сказать о самодельных делителях на ферритовых трубках \ кольцах ?
Такие были описаны в журнале Радио уже давно.
Как вот здесь напимер :
http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/razvetv/razvetv.htm
Они реально работают ? Какое затухание вносят,какой диапазон по частоте ?
Добавлено after 59 minutes 11 seconds:
Схема получается примерно такая.
Только хватит ли одного усилителя для компенсации всех потерь ?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 13:50:49
Карма: 107
Там где торгуют антеннами, на рынке или в магазинах.
Я выше уже написал про "Мир антенн", или найдите интернет версию такого магазина:
Ну собирите, я собирал антенные усилители, ничего сложного там нет:
Так что про них говорить, если все заводские сплитера собраны на ферритовых трубках или трансформаторах:
Заводские сплитера по такой схеме примерно и собраны, только ещё стоят на выходе раздилительные конденсаторы.
На счёт компенсации потерь, если усилитель с большим КУ, то хватит.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 15:25:59
Я вижу что разделительные трансформаторы выполнены на
разных сердечниках - двухдырочные,просто короткие трубки,
где то несколько витков,где то один.
А вот такой вариант,на длиных ферритовых трубках от дрсселей ДМ ?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 16:31:36
Карма: 107
А вот такой вариант, на длиных ферритовых трубках от дрсселей ДМ ?
Граничная частота у этих ферритов какая? А то получится равносильно намотать на стальной гайки.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 18:50:31
Да кто знает какая у них частота и магнитная проницаемость.
Вот здесь:
предлагают их использовать.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 20:32:32
Рейтинг сообщений: 2255
В гостинице ставил две антенны, одна 4 телевизора , вторая на 7, так получилось что параллельно коридору, на 4 все идеально, на 7 со временем стало подглючивать, купил самый дешевый усилитель с юсб не помню ценник, чото рублей 100-200, и в первую приставку запитал, усь ставил сразу на кабель с антенны до разветвителей. Год уже не звонят не жалуются
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 00:49:36
Рейтинг сообщений: 16
victor1956, послушай совет кабельщика.
Не суйся в сборку ТВ усилителей, метод бульдозера (прокачать дерьмовые кабеля) у тебя не сработает!
Теперь рассказывай все сначала и с подробностями от которых будут зависеть твои дела.
Как я понял, у тебя есть аналог. Какие каналы (в начале списка, или конце)показывают с зерном?
Выкладывай фото той самопальщины, что у тебя стоит, фото зачищенного конца и оплетки кабеля, так же, длину кабеля от прихожей до каждого ТВ. Этот же (дерьмовый) кабель идет от щитка подъезда до квартиры? Пробовал ли включать один ТВ без разветвителя и усилителя, как меняется картина в аналоге и цифре.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 14:21:06
1.Усилитель самодельный,схема здесь :
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200004/p12.html
2. Аналог не смотрю,смотрю цифру. Уровень по шкале S - 75%, качество - 98%
На некоторых каналах S - 72%, качество - 85%,на этих каналах периодически квадраты и
виснет.Частота этих каналов не самая высокая,450 МГц,каналы выше по частоте - норм.
3. От щитка на лестницы до квартиры - около 15 метров толстого,черного советского ТВ кабеля
которому лет 30 уже.По квартире разводка сделана фторопластовым кабелем с посеребренным экраном, предположительно РК-50-2-22,по соотношению диаметров жилы и изоляции
жилы - 50 Ом.
4. На фото - три тонких кабеля, но ситуация усугубляется тем, что сигнал с одного из кабелей
поделён на два ещё одним делителем (самодельным)уже в комнате.
5. Напрямую самый проблемный девайс (DVB-Т2 тюнер)подключал напрямую - всё ОК.
6. Фото - во вложении.
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... nuku38.JPG
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 14:34:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
с антенны приставка нормально показывает и при качестве 20%....как бы тут уже нелинейность усилителей не начала сказываться...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 15:48:30
Приставка Lumaxx 2105,работает в режиме DVB-C.
Неустойчиво работают три - четыре какнала из 57 открытых,
никаких подписок у меня нет,смотрю то, что можно.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 17:35:14
Карма: 38
вопрос, конечно, идиотский, но задать надо: у вас оплетки вообще подключены нормально? на фото не видно.
и это, сплиттер на схеме на 4 канала, один из них не подключен. Так не пойдет, все выходы так или иначе терминировать надо.
