Задача, для большинства, наверное смешная, но это не праздная задача.
Сформулировать пока точно я не смогу, но сверх-задача сделать не сложный приемник,чтобы ловить не какие-то станции, а звук "эфира". Когда есть легкие потрескивания, шипение и мягкий свист. Как в старом, ламповом радио. Чисто для имитации звука радио. Без говорящих и музыкальных станций.
Какой вариант подойдёт лучше? У какого типа радио- приемника больше собственных шумов? Возбуждений? (мне говорили про какой-то тип...режекторный?) И видимо, чтобы выборочность частоты была широкая. Но есть в эфире и противные гудения, как глушилки, вот их бы хотелось избежать.
Какую нибудь , по простоте, в таком духе, или чуть сложнее:
Наверное имеет значение конструкция катушки антенны. Всё таки задача не в плане классического приемника.
на схеме у вас детекторный приЁмник с усилителем НЧ на ОУ в деревне всЁ получится как вы описали в городе нет ! свиста не будет
Ну включи любой супергетеродин, особенно с обзорным КВ диапазоном, настрой его между вещательными участками, мимо станций, и будет вам шум эфира. Только в городе засилье индустриальных помех даст о себе знать.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Заголовок сообщения: Re: Как сделать широкополосный захват эфира? Приемник.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 11:25:43
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 23:30:43 Сообщений: 292 Откуда: Краснодарский край
Рейтинг сообщения:0
Как старый ламповый приёмник... это или супергетеродин с ам на кв диапазон или ещё проще прямого усиления на дв-св, что-то типа TA7642 (ZN414,MK484)и унч на LM386 или TDA2822
Мне нужна компактная плата, без лишнего объема. Размером, например, с пачку сигарет или чуть больше (с пачку беломора
Собери на микросхеме К174ХА10 (или буржуйском аналоге) АМ приёмник по схеме ППУ, в ней уже и УНЧ есть, и будет тебе счастье.
Записать с web-sdr на флэшку пару часов и проигрывать
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Это не сильно принципиально (зря я это написал) Можно как транзисторный УКВ приемник ВЭФ, например
О! Спасибо!!
И спаять к флешке ламповый проигрыватель флешки Нет, это не мой вариант.
Добавлено after 18 minutes 41 second: ---------- Вспомнил я (нашел) тип , который мне рекомендовали как подходящий для моего случая. Это регенеративный приемник. (который я собирал, но он у меня не получился ( на той элементной базе, которая была) и я надеюсь причина в заменах . (сейчас то я его точно смогу собрать с нормальными деталями и главное антенной.
вот про эти схемы что скажете? (Усилительные каскады для динамика мне не важны. Выход будет нужен на внешний усилитель.)
Описание схемы: СпойлерСхема, показанная на рисунке 2, в "эпоху" радиоламп имела огромное распространение. Это так называемый регенеративный приемник с регулируемой положительной обратной связью. Колебательный контур L2C2 здесь аналогичен описанному выше, только отвод у катушки делается от 25 витков для диапазона ДВ и от 8 витков для СВ. Высокочастотный транзистор VT1 усиливает и детектирует принятый контуром сигнал. Возросшая радиочастотная доставляющая сигнала, протекая по катушке обратной связи L1, индуцирует в контурной катушке добавочную ЭДС, что значительно повышает чувствительность и избирательность приемника. Регулируется обратная связь резистором R2. Низкочастотная составляющая коллекторного тока заставляет звучать телефон BF1. Его следует взять высокоомным. При благоприятных условиях приемник будет работать и без внешней антенны, хотя с нею результаты гораздо лучше и возможен прием даже удаленных радиостанций. Рассмотренные нами схемы рассчитаны на питание от источника с напряжением 4,5 В, для которого подойдут батарея "Планета", три элемента 316 или четыре дисковых аккумулятора Д-0,1. При необходимости можно перейти на более низкое напряжение от двух элементов или двух-трех аккумуляторов или на повышенное до 9В (от батарейки "Корунд"). Но это потребует соответствующего подбора номиналов резисторов в базовых цепях транзисторов, чтобы сохранить указанные на схемах величины токов.
Ну шипеть будет, а что именно нужно не очень понятно, ам прием с эфирными помехами на слух не такой и если нужна его повторяемость, то все не так просто - в современной многоэтажке реальный приемник на короткую антенну будет принимать совсем не шум эфира, да и на длинную еще поискать придется частоту, где почище.
Послушал в ютьюбе радио. шумосвистящего, с потрескиканиями, класического радио- эфира не нашёл Вот тут, на 4. 30, несколько секунд, что-то хотя бы желательное.
Martel у вас некто не спросил а я вот спрашиваю зачем вам это ? то что показывают в фильмах (типа радисты слушают эфир) по звучанию несоотвецтвует реалиям (кино есть кино как и всЁ остальное дань моде и времени) в детстве собирал конструктор Юность 105 сверхрегенератор типа на 4 транзисторах кт315 вот там был и шум эфира и потрескивания
Добавлено after 7 minutes 58 seconds: и свист тоже был !
Возьми любой германиевый МП-39 - МП-42, отпили или откуси кусачками "шляпку", и подключи в цепь унч, получится готовый генератор шума эфира.
Martel- к сожалению паспорт-схема к конструктору не сохранился правдо сохранился юность 105 шипит шкварчит подсвистывает когда настраиваешся на станции к сожалению радиовещание на средних волнах практически не ведЁтся хорошо идЁт станция с Украины вечером схему думаю можно найти в сети эта собана на кт315 4 шт
viewtopic.php?p=140341#p140341 Только ерунда все это. Судя по вопросам ТС, ничего у него не получится. Даже внятно объяснить, что же ему нужно не смог. Делать можно сверхрегенератор с частотой суперизации больше 100 кГц, на диапазон 19 или 16 метров. Полоса у такого сверхрегенератора получится порядка 300 кГц, а значит он будет принимать весь растянутый радиовещательный диапазон. Или делать что то на КВ с электронной перестройкой с помощью пилы или треугольника и зациклить все это. Пилу сделать очень медленной, что бы имитировать кручение ручки настройки. Приемник будет сканировать какой то диапазон.
А лучше все эти шумы просто записать в память и в цикле крутить. Звук взять с того же ролика с ютуба, который он сам и выкладывал.
(там на фото солдатский ламповый приЁмник его тоже можно повторить )
Причем тут ламповый приемник? Там привели ПРИНЦИП получения эфирных шумов сделанный в промышленном имитаторе. А уж на чем будете реализовывать этот принцип, это уж другой вопрос.
Добавлено: Вс окт 22, 2017 11:12:50
Рейтинг сообщения:0
Может продолжим ? Лет этак 15 назад у меня был (достался по наследству) (полу)рабочая ламповая радиола Симфония-2 и я прекрасно помню эти свисты на кв диапазонах. это интерференционные помехи от рядом работающих станций. Тоже самое можно получить от двух генераторов работающих на одной или близко расположенных частотах. Имитация будет полная.
Вопрос, почему радиолюбители вместо того, что бы купить, делают что то еще сами, сюда перенес. viewtopic.php?f=17&t=149369 aen
