| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Прием SSTV стенд СУРА. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=178331 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RA3WSI [ Вс авг 22, 2021 04:40:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Прием SSTV стенд СУРА. |
Научно-исследовательский радиофизический институт (НИРФИ) был образован для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области радиофизики, радиотехники и радиоастрономии. В честь юбилея института ребята сотрудники запустили в эфир SSTV на 4300кГц (за что им огромное спасибо!),передавали классные картинки. Моя ошибка- что принимал не на ту антенну, Привожу видео приема одной из картинок. Краткая инфа о Нижегородской СУРЕ. Основу собственно стенда СУРА составляют три коротковолновых радиовещательных радиопередатчика ПКВ-250 мощностью 250 кВт каждый (диапазон частот передатчиков 4–25 МГц) и 144-элементная фазированная антенная решетка (ФАР) размером ~300×300 кв.м. с полосой рабочих частот 4.3–9.5 МГц, смонтированная на железобетонных опорах высотой 22 м и состоящая из трех независимых секций размером ~100×300 кв.м. Коэффициент усиления антенной системы на средней частоте рабочего диапазона составляет ~26 дБ. Эффективная мощность излучения 80–280 МВт. Энергетику нагревного комплекса обеспечивают специализированная трансформаторная электроподстанция мощностью 8 МВт и внутреннее распределительное устройство для питания мощных радиопередатчиков и диагностической аппаратуры. Сканирование лучом – ±40°, механическое, в плоскости С-Ю; время переключения – 20 мин; поляризация Х, О; модуляция – CW/AM/ импульсная. Важным преимуществом УНУ СУРА по сравнению с зарубежными аналогами — EISCAT (Тромсе, Норвегия), HAARP (Аляска, США), Аресибо (Пуэрто-Рико, США) — является способность 144-элементной ФАР стенда работать не только в качестве передающей, но также и в качестве приемной антенны. Это позволяло использовать установку для исследований околоземной плазмы и объектов ближнего космоса методами радиозондирования, а также для проведения уникальных радиоастрономических измерений в длинноволновой части декаметрового диапазона волн — наиболее низкочастотной части диапазона электромагнитных волн, наблюдения в котором возможны с поверхности Земли. Большая эффективная мощность излучения в сочетании с более чем двукратным перекрытием рабочего диапазона по частоте, возможностью синхронной или независимой работы трех радиопередающих модулей и гибкой системой управления режимами излучения, возможность наклона диаграммы направленности передающей антенны в плоскости геомагнитного меридиана в пределах 40 градусов от вертикали, а также развитая сеть диагностических устройств в широком диапазоне частот от УНЧ до СВЧ обеспечивают высокий научный потенциал УНУ. |
| Автор: | roman.com [ Вс авг 22, 2021 13:37:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прием SSTV стенд СУРА. |
Устарело. )) Надо TCP/IP. Качество картинок идеальное.))
| Автор: | Morroc [ Вт авг 24, 2021 11:08:09 ] |
По wifi и так идеальное ) |
| Автор: | roman.com [ Вт авг 24, 2021 12:35:29 ] |
При чём тут wifi ? Речь идёт TCP/IP в любительской связи. Например протокол AX.25 https://ru.wikipedia.org/wiki/AX.25
| Автор: | svic [ Пт авг 27, 2021 08:06:36 ] |
Ну не было у ребят нового модема, только три передатчика по 250 кило и охеренная ФАР под рукой болталось, а модема нового - тю-тю... (можно попробывать к микроволновке АХ25 прикошачить |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
