Заголовок сообщения: Ремонт Baofeng UV-5R (не принимает и не передает)
Добавлено: Вт мар 15, 2022 08:59:41
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Сильно не пинайте. Рация б/у Baofeng UV-5R, включается, дисплей все отображает нормально, можно полазить по меню, работает и слышно fm-радио, частоты заливаются/программируются, но сама рация ничего не принимает и не передает. Если нажать на кнопку передачи и отпустить, то она так и зависает в режиме передачи, но не передает ничего. Через подключенную гарнитуру и нажатии на ней кнопку передачи - "зависает" так же. Из данного режима можно выйти, нажав одновременно кнопки либо 1 - 3, либо 4 - 6, либо 7 - 9 ну и так же регулятором вкл/выкл. Думал проблема в выходном транзисторе, заказал, поменял, но это ничего не дало. Схема во вложении. если не трудно, ткните, куда смотреть.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Надо тестить МСU на предмет правильности управления ключами коммутации цепей. Возможно потребуется перепрошивка. Если MCU в порядке, то нужно смотреть DSP.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey и гости: 14
