Форум РадиоКот • Просмотр темы - Возбуждение уси на 2.4GHz 4Вт
Текущее время: Вс мар 01, 2026 19:47:27
 Заголовок сообщения: Возбуждение уси на 2.4GHz 4Вт
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 00:30:53
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -93
Хай всех радиахамам и просто паялам! Собственно недавняя переделка ПДУ снова заставила вспомнить о возбуждении данного усилителя https://aliexpress.ru/item/2035126682.h ... 777eMVhOgz
С таким я столкнулся только в ПДУ но погасить возбуд получается экранировкой входящего кабеля фольгой или пальцем но фольгой мне больше понравилось такой вариант и оставил.
Вот мне интересно толи кабель https://aliexpress.ru/item/100500156918 ... 6629296172 настолько говно что пропускает так конкретно только еще в чём то дело. Антенна в 15см от всего этого дела или чуть меньше, конечно под крышкой есть экран ясно дело но всё же. Если надо могу показать всё это. В принципе на входе не может быть более 100мВт столько модуль не выдаст если уж его официальная моща 100 то хорошо что бы там было половина. Применение более качественного кабеля типа типа RG316 уже не представляется возможным.
Вообще 13дБ усиления не понимаю как такое возможно, или там усиление выше или...
Но вот я как то помню было дело с RG142 подключил на 70см и потом я так и не понял работает ли антенна, без антенны всё было почти так же то есть кабель мало отличим был от антенны.
 Заголовок сообщения: Re: Возбуждение уси на 2.4GHz 4Вт
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 06:45:57
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
Ссылки на Али это конечно хорошо, но чтоб понять в чем проблема, надо фото собранного железа.
От бобра добра не ищут!©
