Форум РадиоКот • Просмотр темы - Анализ сигнала 2.4ГГЦ до и после усиления.
Текущее время: Пн фев 02, 2026 21:31:31
 Заголовок сообщения: Анализ сигнала 2.4ГГЦ до и после усиления.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2022 15:46:13
Вопрос в том, чем или как можно посмотреть сигнал 2.4ГГц до и после усилителя. В итоге нужно понять, какой аттенюатор поставить на входе, что бы на выходе усилителя был нормальный сигнал, без переусиления.
Конечно хотелось бы вариант не дорогой, любительский.
Что посоветуете? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Анализ сигнала 2.4ГГЦ до и после усиления.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2022 16:22:57
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Что то вроде https://aliexpress.ru/item/4001228476034.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2022 16:34:10
Но я им смогу замерить только уровень сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2022 16:37:05
Карма: 49
А надо как ? У вас сигнал сложный типа wifi/bluetooth и надо по пиковому ориентироваться ?
Я для спутника настраивал усилители по непрерывному сигналу подобной штукой - все нормально получилось. Если источник что то вроде wifi, то как то сложновато, возможно проще кого то со спектранализатором найти.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2022 17:42:15
Надо смотреть, нет ли переусиления и соответственно искажений. Спектранализатор.. Как вариант есть китайский, похожий на Arinst https://aliexpress.ru/item/100500412371 ... _id=285258
Таким я смогу решить свою задачу?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2022 18:02:28
Карма: 49
Если он нормально работает, то скорее всего да. Я спектр широкополосных цифровых сигналов на предмет косяков не рассматривал, при перегрузке он по идее должен расширяться в стороны. Попробуйте на vrtp.ru подобный вопрос задать - там точно есть кто в курсе такого. Возможно желательно и 3ю гармонику посмотреть.
На приемной стороне какой нибудь индикатор качества приема есть ? При перегрузе должно быть видно ухудшение, а то может и не париться - просто чуть ниже уровень выставить, чем оно уже падать начнет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2022 20:40:09
Хорошо, спасибо за подсказки!
Поспрашаю на vrtp.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 14:08:08
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 214
Вопрос- модуляция то какая? Если это простой синус то смотреть по точке компрессии сигнала 1дБ. Анализатор спектра не очень то и нужен. Достаточно детектора линейного, возможно с аттенюатором. Но вот как источник сигнала нужен управляетмый аттенюатор или генератор с регулируемым уровнем. Строим график выходной мощности от входной- как начал выходить из линейной зависимости на 1 дб - это оно. Можно двухчастотным методом, тут уже анализатор спектра нужен. Но нужны и два генератора с регулируемой амплитудой и мост для суммирования сигналов генераторов, а это уже не у каждого есть в наличии.
Для цифровой модуляции самое простое- родной приемник с анализом BER. Плавно поднимаем мощность на входе усилителя. Как BER скакнул по значению- созвездие начало искажаться, перекачали усилок. Аттенюатор для регулировки мощности не обязательно калиброванный- можно просто от кабельного ТВ использовать плавный аттенюатор а потом измерить мощность сигнала по факту.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2022 15:39:10
Модуляция цифровая.
Интересная информация, спасибо, поизучаю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
