Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по конденсаторам переменным
Текущее время: Ср окт 08, 2025 14:39:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по конденсаторам переменным
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 20:43:01
Лежит у меня карманный радиоприёмник Панасоник. ФМ. работает хорошо,но корпус помят,и ручка настройки переменного конденсатора сломалась. Вопрос, можно ли использовать для настройки на станцию большой конденсатор переменный от старой ламповой радиолы,просто подпаяв провода?
Имеет ли значение длина провода,его сечение и нулевая оплётка?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по конденсаторам переменным
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 21:14:45
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Всё зависи от размера кармана...
а так- можно
а можно подумать и прикошатить варикап :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 21:24:42
Спасибо за ответ. Карман здесь ни при чём. Большой конденсатор (переменный )есть.
Хочу вставить этот ФМ приёмник в старую ламповую радиолу.
Провода должны быть с заземлённой оплёткой,или не обязательно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 21:33:23
Рейтинг сообщений: 303
Рейтинг сообщения: 4
Как только замените переменный кондер, считайте приемника у вас нет, настроить вы его не сможете. Это ж не прямого усиления, наверно, а супергетеродин, там внутри кондера несколько отдельных должно быть
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 22:08:24
Ваш первый ответ противоречит второму. Можно заменить?
Можно,только ничего работать не будет.Значит нельзя?
Хорошо в ламповом приёмнике нельзя,ничего работать не будет.
А в карманном радиоприёмнике,если заменить маленький конденсатор на большой,
Приёмник будет работать?
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Всё равно у меня в этом большом ламповом супергетеродине ничего не принимает,кроме шума эфира.
Я думаю,что можно туда вставить мой карманный панасоник,подключить провода к большому переменному конденсатору, а выход на динамик подключить к динамикам радиолы,можно через маленький усилитель НЧ или ко входу на УНЧ радиолы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 22:30:14
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 781
Можно заменить?
Нет. Номиналы КПЕ различаются в разы. В ламповом приемнике с большой долей вероятности установлен прямочастотный КПЕ с логарифмической зависимостью емкости от угла поворота. В Панасонике какой-нибудь прямоемкостный примитив с линейной зависимостью. Если и получится что-то с последовательным включением с КПЕ конденсаторов небольшой емкости, шкала получится настолько кривой, что все станции собьются в кучу в одном углу шкалы и точно настроиться на определенную станцию будет практически невозможно. Про сопряжение УВЧ и гетеродина панасоника и вовсе можно будет забыть. Только зря ламповый аппарат расколхозите.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 23:42:00
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3286
Большой КПЕ от ламповой ДВ/СВ/КВ радиолы обычно имеет перекрываемую ёмкость в районе 10-430 пкф.
КПЕ УКВ/FM приёмника имеет перекрываемую ёмкость в районе 2-15 пкф.
Так что делайте выводы.
Из вашего поста непонятно, что случилось с заводским КПЕ на вашем транзисторном приёмнике, шкив веньерного устройства сломался?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 03:26:55
Спасибо за ответ. В транзисторном сломалась колёсико,которое крутит маленькое кпе.
Но моя цель не заменить или отремонтировать это колёсико и восстановить его как рабочую единицу.
Работает всё хорошо,но все станции посажены очень близко,сидят одна на другой.
Я хотел поставить большой КПЕ, чтобы разнести станции подальше друг от друга и сделать его стационарным.
Я догадывался что КПЕ могут быть настолько разными по параметрам,что ничего не получиться
Мнения спецов подтвердили мои догадки. Теперь думаю как бы присобачить редуктор,чтобы
был большой разнос между станциями. Там всё очень маленькое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 05:41:22
Карма: 26
Как вариант - продать ламповый аппарат и купить новый панасоник (ритмикс, люксбасс, чаонинж, они все одного пошиба). Если модель интересная и сохран хороший, на вырученные деньги штук пять порнослоников себе купите.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 08:27:16
Карма: 106
Теперь думаю как бы присобачить редуктор,чтобы был большой разнос между станциями. Там всё очень маленькое.
Можно демонтировать плату карманного приёмника, встроить её в корпус ламповой радиолы, на ось КПЕ приладить большой шкив и задействовать веньерное устройство ламповой радиолы с плавной настройкой.
Шкив на КПЕ можно изготовить самому, я делал из толстого стеклотекстолита:
Понадобился шкив КПЕ для приёмника, токарного станка у меня к сожалению нет, :( пришлось заниматся "секасом", может мой опыт будет кому полезен. :)
Выпилил круг из кусочка толстого текстолита сверлом типа балеринки:
Что-бы прорезать ручей под нить веньера свинтил подобие кондуктора, в качестве резака использовал два ножовочных полотна по металлу, прокатывая заготовку по кусочку линолеума, на фото всё ясно:
Финишную обработку делал надфилями и наждачкой, зажав шкив в дрель.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2022 18:26:43
Здорово,я тоже так хочу.Пока основная трудность,для меня,это насадить большой шкив на маленький штатный КПЕ.
