| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Отвалилась антенна на Океан 209 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=183587 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Adeptus Mechanicus [ Пт июл 08, 2022 15:01:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Отвалилась антенна на Океан 209 |
Всех приветствую. Принесли в ремонт Океан 209 с отвалившейся ферритовой антенной, помогите что куда паять? Нашел распайку антенны в книжке но она вообще не соответствует тому что осталось. Нужно помощь. С подобной техникой первый раз сижу. Книжка: http://radio-cccp.narod.ru/ozean2009m.pdf |
| Автор: | gsmart [ Сб июл 09, 2022 02:25:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отвалилась антенна на Океан 209 |
Там имеет место хитрая коммутация катушек магнитной антенны, при включении ДВ диапазона две контурные катушки включаются последовательно, и к входу УВЧ подключается своя катушка связи для ДВ. При включении СВ диапазона одна контурная катушка коротится на шасси, и к входу УВЧ подключается своя катушка связи для СВ. |
| Автор: | Adeptus Mechanicus [ Сб июл 09, 2022 18:13:34 ] |
И как мне их соединять получается? |
| Автор: | Wcat22 [ Сб июл 09, 2022 18:25:11 ] |
соединяй по принципиальной электрической схеме....если бы поработал монтажником на конвейере, то спаял бы по картинке...у каждой катушки определи начало-конец и вперёд.... |
| Автор: | int4880053 [ Сб июл 09, 2022 22:28:34 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Отвалилась антенна на Океан 209 | |||
ТАК правая катушка: сверху в низ 1 синий 2 красный остальные два на третий левая катушка: непонятно что за цвет(похоже серый к третьему ту да же 4 синий отальные два к 5му 6 пустой
| Автор: | gsmart [ Сб июл 09, 2022 22:38:28 ] |
И как мне их соединять получается? Как-то так:
| Автор: | Adeptus Mechanicus [ Сб июл 09, 2022 23:34:17 ] |
Как-то так: ![]() А нумерация клемм сверху вниз идет? Добавлено after 3 minutes 1 second: ТАК правая катушка: сверху в низ 1 синий 2 красный остальные два на третий левая катушка: непонятно что за цвет(похоже серый к третьему ту да же 4 синий отальные два к 5му 6 пустой У меня цвет проводов другой... А не могли бы вы картинку нарисовать как что у вас подключено? |
| Автор: | int4880053 [ Вс июл 10, 2022 09:59:41 ] |
Та нужно вначале средневоновую подключить. На ДВ там вообще ничего нет. На картинке все видно-первые 3 контакта сверху 3й -земля. катушка контура имеет большее сопротивление чем катушка связи. Начало -конец там не критично Главное чтобы катущка контура была подключена к КПЕ, катушка связи -к входу приемника. там же видно я же фотки приложил. |
| Автор: | gsmart [ Вс июл 10, 2022 10:26:07 ] |
У меня цвет проводов другой... У вас в доме авометр/мультиметр есть, или как всегда?А схемы читать умеете? |
| Автор: | Adeptus Mechanicus [ Вс июл 17, 2022 11:56:48 ] |
На картинке все видно-первые 3 контакта сверху 3й -земля. У меня земля это 5 сверху, он звонится с корпусом Добавлено after 3 minutes 22 seconds: у меня левая катушка полностью подключена, но раз ничего не работает значит это ДВ? |
| Автор: | As [ Пн июл 18, 2022 06:14:36 ] |
Днём на СВ ловить нечего... |
| Автор: | gsmart [ Пн июл 18, 2022 09:46:22 ] |
у меня левая катушка полностью подключена, но раз ничего не работает значит это ДВ? Ещё раз - при выборе ДВ диапазона две контурные катушки подключаются последовательно!!!, к УВЧ подключается своя ДВ катушка связи. При включении СВ одна контурная катушка коротится на шасси и к УВЧ подключается своя СВ катушка связи. Сколько Вы тут вопрошаете, можно было запустить приёмник методом научного тыка, перебрав возможные комбинации включения проводов. Первым делом вызваниваете контурные катушки и катушки связи, контурные катушки имеют большее сопротивление. Включаете СВ диапазон и тыкаете отвёрткой по контактам колодки распайки проводов с магнитной антенны. Тот контакт на антенной колодки, при прикосновении к которому в динамике появляются помехи - это вход УВЧ, на него цепляется катушка связи СВ диапазона. Тот контакт, который покажет бесконечность, к нему должна быть подключена коетурная СВ катушка. С ДВ делаете тоже самое, там делов на 15 минут с перекуром. |
| Автор: | musor [ Пн июл 18, 2022 09:53:23 ] |
не спаять МА имея ее физически +полный албом сжем и фоток на это приеника от Бати это наскока недалеким надо быть даже тупым перебором там всегото 16вариантоф и да отсутсвие приема может быть тупо по причине отсутсви далнего вешания на ДВ/СВ там щас есть китайцы ну и ногда наши запускают передачи для региона 404 |
| Автор: | Adeptus Mechanicus [ Сб июл 23, 2022 18:54:39 ] |
Так в общем с чего начать то? Так понял сначала нужно катушку СВ спаять методом тыка и на ней уже можно что то поймать? у меня что то ничего не работает |
| Автор: | musor [ Сб июл 23, 2022 19:14:07 ] |
сжемы понимаете? |
| Автор: | Adeptus Mechanicus [ Сб июл 23, 2022 22:32:35 ] |
да |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
