Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Видеопередатчик diatone mamba tx500 5.8. помогите с ремонтом
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=185652
Страница 1 из 1
Автор:  NikolayZ [ Пт ноя 25, 2022 03:27:28 ]
Заголовок сообщения:  Видеопередатчик diatone mamba tx500 5.8. помогите с ремонтом
Доброго времени суток! Парни, подскажите, можно ли и стоит ли заморачиваться с ремонтом видеопередатчика fpv 5.8, Брал на али - https://sl.aliexpress.ru/p?key=Vxyaxh8. Вчера по невнимательности припоял питание к 10 вольтовому пятаку, вместо 5 вольт. Запустил квадрик, передатчик завёлся, поработал пару минут и все. При подаче питания в первый раз горели светодиод 5в, 3.3в и 25мвт. Сейчас при подаче 5 вольт, горит только 5вольт. 3.3 вольта индикатор молчит как и индикация мощности. Похоже что стабилизатор на 3.3в сгорел. Вот вопрос, только стабилизатор или ещё что вылетело… Вот фотки передатчика.
Заранее спасибо за помощь.
IMG_20221125_094923_edit_146751595178392.jpg [148.12 KiB]
IMG_20221125_095554_edit_146770021844947.jpg [203.44 KiB]
Автор:  vlasovzloy [ Пт ноя 25, 2022 04:10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Видеопередатчик diatone mamba tx500 5.8. помогите с ремо
Не попытаешься не узнаешь. Вызванивай откуда 3,3 стабилизатор
Автор:  Morroc [ Пт ноя 25, 2022 09:33:30 ]
Да что угодно. Недавно КВ трансивер ремонтировали - в явном виде тоже сдох стабилизатор 3.3в, в итоге оказалось, что висевший на нем синтезатор живее всех живых, а вот мк на шине 5в сдох.
Автор:  NikolayZ [ Пт ноя 25, 2022 11:26:47 ]
Как я понял, это стабилизатор на 3.3. А что за микросхема? По маркировке не могу найтий :(
IMG_20221125_182354.jpg [151.23 KiB]
Автор:  vlasovzloy [ Пт ноя 25, 2022 12:11:08 ]
По ногам разрисуй, мб какой то от тв приставки похожий
Автор:  NikolayZ [ Пт ноя 25, 2022 14:57:33 ]
Микроскопа к сожалению нет, а так не разглядеть, слишком мелко все, глаза не позволяют...
Подпоял 1117 на 3.3 вольта, проводками, в эти места (на фото отмечены) , и передатчик ожил :) картинка и индикация есть :) вот ещё бы найти что за стабилизатор сгорел, поменять и красота :)
IMG_20221125_215526.jpg [150.97 KiB]
Автор:  vlasovzloy [ Пт ноя 25, 2022 17:06:19 ]
Глазную лупу купи часовую, это недорого
Автор:  timer32 [ Сб ноя 26, 2022 02:25:35 ]
Пятиногая в sot-23-5 похоже на шимку
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
