Подозреваю что по нынешним временам цена и доступность подобного кристалла Вас не обрадует... Вообще эта тема не понятна, простейшие домовые усилители массово снимаются и выкидываются в связи с цифровым тВ и как бы на том же Авито не проблема какой-то Алкад взять простейший домовой. По любому если Вы делаете людям работу за деньги это не вопрос вообще.. ну и бесплатно даже если делаете то разработка одиночного экземпляра ТВ усилителя как-бы не простое и не дешёвое занятие... Особенно раз Вы не в теме.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Ну так это АНТЕННЫЙ усилитель, типа с низким шумом. А Вам для домовой сети нужен дистрибуционный, с входным уровнем 75..85 Дб и выходным 90..100 Дб при 5.. 10 пакетах DVB-C, что примерно эквивалентно 25..30 аналоговым каналам, то есть усиление с сильной компрессией. Это связка типа BFR93 на входе и BFG135 (591 из новых) на выходе.
А схемку этого дистрибуционного усилителя где можно найти? У меня сейчас на входе в квартиру стоит Активный разветвитель ТВ сигнала по схеме Нечаева (Радио №4 2000 год, стр. 12). https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... x0vjls.jpg Всё прекрасно работало на два телевизора. Но потом потребовалось поделить сигнал ещё на два ТВ, и вот тут то и началось. Когда я поставил в линии два аналогичных входному усилителя - мои DVB-C ресиверы работать перестали, пишут - нет сигнала. То ли возбуд, то ли интермодуляционные искажения всё забивают.
Никогда их схем не видел...плат с них и самих тушек полно валяется на даче, с прошлых времен, где БП пожгли, где разьёмы скрутили и оторвали от платы центральный штырек. Вот такой https://shop-lot.ru/view/37530150/ тянет 6-8 розеток спокойно, на выходы два сплиттера на 4 и всё, недавно только ставил к примеру.
антенного усилителя UYDU схема примерно типовая для усилителя с высоким выходным уровнем, канал на VT5. Если надо ещё выше используют двухтактные схемы сложения на ШПТ, видел такое на BFR96 в начале 90-х... Как бы не тех же поляков усилители. По моему и наши такое делали, видел магистральные поделки на КТ610 и КТ939А на выходе. Но их на драгметы все сдали в 90-х, это были зачатки распределённой кабельной сети.
Перепробовал несколько схем антенных усилителей, на биполярных, на полевиках . Результаты не утешительные- некоторые усилители просто отказывались работать, некоторые не давали улучшения вообще, некоторые давали улучшение на некоторых мультиплексах, но на других ухудшение. В результате оказалось, что лучше всего без усилителя, просто пассивный делитель.
Давно известный факт... Входной каскад большинства цифровых приставок имеет низкий уровень собственного шума, поэтому и усилитель никак ничего не улучшает... Но - это при аналоговом подключении телевизора! При использовании соединения по HDMI ситуация меняется: уровень шумов и помех с этого интерфейса вполне достаточен, чтоб заметно ухудшить прием... Вот тут и возникает необходимость отнести подальше приемную антенну и применить антенный усилитель...
