Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена ИК приёмника на устройстве - есть ли смысл?
Текущее время: Ср апр 08, 2026 03:38:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Замена ИК приёмника на устройстве - есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 06:02:56
Доброго времени суток всем!
Знающие люди, подскажите как быть. Есть устройство, STB Aminet110, так вот оно довольно плохо откликается на пульт ДУ (проблема не в пульте - проверено), при перпендикулярной направленности пульта к приёмнику всё в порядке, но стоит изменить угол градусов на 20 и всё, перестаёт реагировать на команды ДУ. Хотелось бы чтобы реакция на пульт ДУ была такая же как у телевизоров - куда пульт не направляй, всё-равно поймает.
Вот задался целью сменить ИК приёмник на устройстве - подскажите, есть ли смысл (может не от приёмника зависит это) и если менять, то на какой именно для максимального радиуса действия (любой ли подойдёт)? Плюс, как определить полярность приёмника (какая ножка под что)?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 09:00:26
Если сможете, то сфотографируйте пульт и приёмник в корпусе без красных панелей, чтобы фото и светодиод были видны. Или опишите, как они конструктивно расположены.
Возможно, производители специально сделали узкий угол, чтобы другим устройствам не мешать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:29:20
Не думаю, что производители этого добивались... Устройство разобрал, увидел внутри точно такой (картинка ниже) приёмник. В пульте также всё стандартно - излучатель точно также расположен как и на других пультах. Вопрос "портится" ли приёмник со временем или он только или принимает или не принимает сигнал, и не бывает так что он может ловить хуже, чем изначально? Как узнать где какие ноги у него?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 22:45:18
Получается, что конструктивных преград для приёма/передачи "луча" нет.
Наверное глупый вопрос, но... батарейки в пульте пробовали менять?
Я до сих пор сомневаюсь, что замена приёмника поможет в данном случае.
В пульте два пальчика по 1,5В? Какой номинал выходного резистора в пульте? Если 1...5 Ом, то лучше попробовать заменить излучатель(и). Могли поставить узконаправленный или бракованный с дефектами.
Ноги по рисунку - это TSOP17.. (30, 36, 38, 56)
http://www.chinaicmart.com/pdf/pdf_down.asp?id=663176
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 07:23:39
Не в пульте дело и не в батарейках - проверено вторым пультом - Logitech Harmony One, у него два излучателя и аккумулятор - сутуация такая же...
В устройстве установлен TSOP 1156, можно ли заменить его на любой с опорной частотой 56 или только такой же моделью?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:19:33
Рейтинг сообщений: 207
А что у вас за устройство (STB Aminet110)? Поподробнее можно?
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:42:48
Set Top Box - приставка для IP телевидения. Вот ссылка на производителя: http://www.aminocom.com/index.asp?pageID=2145848489
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 11:33:31
Можно. Я тут глянул в даташитах диаграммы направленности других датчиков: TSOP1756 и TSOP2156, различий никаких практически.
Вот диаграмма на ваш TSOP1156.
TSOP1156.jpg [8.33 KiB]
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 12:26:31
В чём тогда соль, не могу понять - такой же приёмник и в другом домашнем устройстве нашёл, но он ловит отлично! В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 12:44:48
Переставить местами и сравнить. Работы на 10мин...
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 15:10:08
Что если припаять второй параллельно - можно так? Не сгорит что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 16:10:01
Так в чём, всё-таки отличия между TSOP1756 и TSOP2156?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 16:20:23
В габаритах.
http://www.platan.ru/pdf/ec166.pdf
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 16:36:25
Извиняюсь, опечатался....хотел узнать отличия между TSOP1156 и TSOP1756...у них форм-фактор одинаковый - в чём разница тогда?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 16:55:35
Разницы практически никакой.
См. даташит.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 00:22:04
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Если есть световод(деталька из прозрачного пластика)между передней панелью и датчиком,и торец его покрылся пылью,то тоже может плохо реагировать на пульт,пока эту пыль не убрать.
Датчик-он либо работает(и хорошо :)) ) либо не работает вовсе.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 06:41:44
В том-то и дело, что никакой пыли - вытащил всю печатную плату из корпуса для проверки работоспособности - результат тотже...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 08:32:52
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 50
У меня похожая ситуация была. Телик-Саньё, видик-Орсон. Так вот на видике пульт так-же работал. Потом заметил что он глючит при включённом телевизоре,(видик стоял прям на телике). Короче телик помеху давал от "строчки " вероятно. Видик преставил и всё ОК.
Это как вариант.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:50:54
Castus, какой кварц стоит в пульте? Может проблема в несоответствии частоты заполнения ИК импульсов? Если пульт, допустим излучает на 42 или 38 кгц, то приёмник(56кгц) будет принимать, но чувствительность его будет ниже, в несколько раз...
Это просто предположение, может при производсте ошибочка вышла?
Но это как невероятно-фантастический вариант...
Да, и ещё.. Если у вас плазменный телевизор или панель, то во включенном состоянии они (плазмы) довольно сильно "забивают" излучением ИК управление.
Если мои рекомендации не помогут, то проверяйте пульт, скорее всего там "собака зарыта".
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:00:53
Было такое устройство в хозяйстве, СтримТВ глядел.
Пульт работал изумительно,поразил своей дальнобойностью!
Мысль такая:
-если комплект взят в аренду или куплен Б/У, то есть
вариант что пульт побывал в ремонте, и по крайней мере
был заменён инфракрасный светодиод.
Сами понимаете какое отношение к арендуемой технике.
Далее скорее всего впаяли не тот светодиод, с другим
спектром излучения (денавно плотно занимался этим вопросом.
а конкретно почему китайский пульт плохо управляет телеком).
-ещё вариант отломался от тряски керамический резонатор,
под корень, поставили то что было, не с той частотой, отсюда
и гимор.
-решение возможно такое: узнать точно что за фотоприёмник
стоит в STB Aminet110, глянут даташит и подобрать к нему
светодиод и резонатор.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
