Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все о GNU Radio
Текущее время: Вт мар 31, 2026 18:14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Все о GNU Radio
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2023 14:23:34
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Собственно, тема по вопросам работы с софтом GNU Radio.
Столкнулся с необходимостью приема и декодирования GFSK сигнала на SDR приемник в целях отладки.
В качестве железа используется самый дешманский RTL-SDR приемник, который смог найти у китайцев.
Ясно, что у него частота плавать может, SNR и чувствительность не очень хорошие и вот это вот все,
но мне для этой задачи его более чем достаточно.
Задача: Принять и декодировать любой GFSK сигнал, проскочивший в исследуемой полосе приема.
Прослушиваемый диапазон: от 433,018 МГц до 434,822 МГц.
Центральная частота: 433,92 МГц.
Ширина диапазона: 1,804 МГц.
Частота выборок: 2,4 Мвыб/сек.
На данный момент я собрал приемник и декодер на одну частоту, но нужно на весь диапазон.
Что есть сейчас в программе:
Приемник настроен на центральную частоту (433,92).
Ввиду того, что приемник шлет синфазно-квадратурные выборки, он охватывает полосу аж в 2,4 МГц (а не 1,2 МГц, если бы это были обычные выборки [теорема Котельникова как ни как]), соответственно, интересующий диапазон он охватывает с запасом. И спектр несимметричный, что тоже упрощает задачу (по крайней мере, не придется отсекать от него половину).
Выборки приемника поступают на первый вход умножителя, а на второй вход подается синусоидальный сигнал с отступом от отдельно задаваемой принимаемой частоты (в пределах диапазона) в 8 кГц.
Формула частоты, заданная в блоке выглядит так: rcvBandCenter - (rcvChannelFreq + 8e3)
То есть, реализована перестройка в диапазоне методом гетеродинирования.
Далее, выборки с выхода умножителя поступают на вход ФНЧ с полосой пропускания 32кГц и полосой перехода 8кГц.
Как я понимаю, этот фильтр ограничивает полосу приема до 64 кГц (32 кГц вверх и столько же вниз по спектру от центра)
Выборки с выхода фильтра поступают поступают на "пороговое устройство" (Power Squelch), блок, который пропускает сигнал на выход только если его уровень выше заданного порога.
С выхода этого блока выборки поступают в блок "GFSK demod", который выдает на выход поток битов передаваемых данных.
Дальше уже происходит упаковка битов в байты с помощью блока "Sync and create PDU" и принятый пакет выводится в консоль в шестнадцатеричном виде.
В принципе, если пакет пришел по известной и заданной частоте, то он прекрасно принимается и выводится.
Но если пакет пришел на другой частоте, на которую на данный момент SDR приемник не настроен, то он не будет принят.
Соответственно вопрос: Как можно сделать так, чтобы принимался любой пакет, пришедший на любой частоте в пределах диапазона 1,804 МГц? На ум приходит какой-нибудь блок анализатора спектра (поставленный до смесителя), который выдавал бы на выходе частоту самого большого пика на спектре и по нему вычислить величину перестройки гетеродина. Но блоков таких я не нашел. Есть ли какие-то другие методы?
 Заголовок сообщения: Re: Все о GNU Radio
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2023 23:48:55
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 521
..Как можно сделать так, чтобы принимался любой пакет, пришедший на любой частоте в пределах диапазона 1,804 МГц? На ум приходит какой-нибудь блок анализатора спектра (поставленный до смесителя), который выдавал бы на выходе частоту самого большого пика на спектре и по нему вычислить величину перестройки гетеродина...
Предполагается, что пакет будет на единственной, но неизвестной частоте? А если случится несколько пакетов на разных частотах?
Мне кажется, что нужно анализировать весь диапазон.
Processor not found. Loaded software emulation ......
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2023 23:21:29
Карма: 25
Наблюдаемый обмен предполагает как раз единственную частоту. Вот я и думаю, как грамотно реализовать анализ всего диапазона.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2023 12:16:14
Карма: 51
Если обмен предполагает единственную частоту, это значит что эта частота вам подконтрольна. Тогда оставьте 433.92 МГц и не парьтесь.
Если вы не знаете, какая это будет частота, значит логично предположить, что их может быть несколько. Из этого и нужно исходить.
Несколько частот предполагают анализ всего диапазона "одновременно", что при полосе 1.8МГц потребует значительной вычислительной мощности.
Значит надо смотреть в сторону FPGA.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2023 12:45:40
Карма: 25
Я неправильно выразился. Предполагается единственная посылка в конкретный момент времени. Но она может проскочить на любой частоте в диапазоне. Одновременных передач на нескольких частотах не будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2023 12:50:31
Карма: 51
Это ничего не меняет. Одна посылка на неизвестной частоте - частный случай нескольких посылок в пределах диапазона.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 10:59:17
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Навскидку нужно либо знать как именно прыгает частота либо бить диапазон на каналы и каждый анализировать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 20:34:44
Карма: 51
Навскидку нужно либо знать как именно прыгает частота...
Если бы ТС это знал - не возникла бы эта тема.
...либо бить диапазон на каналы и каждый анализировать.
Сигнал может поступить во время анализа соседнего канала, и будет потерян.
Нет, только анализ всего диапазона целиком.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 12:01:47
Всем здравствуйте.
Апну тему. Начал изучать GNU Radio, сейчас имею HackRF и жду BladeRF. Есть желание реализовать спектроанализатор с режимом свипирования (с полосой до ГГц), нет понимания, как сделать это на практике. Самое подробное, что нашел - эта статья: https://www.researchgate.net/publication/354945556 "SDR-Based Spectrum Analyzer Based in Open-Source GNU Radio", но хотелось бы увидеть пример кода. В частности, совершенно не понимаю, как настроить модуль FTT Sink. Буду признателен, если кто-то поделится своими знаниями или опытом.
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2025 17:44:52
Рейтинг сообщений: 342
https://github.com/pavsa/hackrf-spectru ... me-ov-file
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 18:06:47
Уважаемые радиолюбители, нуждаюсь в вашей помощи))
Недавно приобрёл две SDR от Analog Devices. Необходимо влиться в эту тему за короткий срок, однако, понимание так и не приходит, а сроки сжимаются.
В кратце: нужно реализовать передачу файла/фразы по радиолинку на другое такое же устройство. В арсенале GNU Radio и все сопутствующие дрова. Накидал простую схемку, однако, спустя четыре дня ковыряния, так и не получилось запустить приёмопередачу на этих чудо-устройства. Был бы рад помощи по моему вопросу, в ответ могу накинуть на пару стаканов кофе. Заранее благодарствую :)
P.S. - Влез только один скрин. В потенциале нужно будет добиться передачи видео, но это уже будет отдельная история. :)
