Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Lc контур на мультивибраторе
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=191134
Страница 1 из 1
Автор:  Kotlerusik [ Пт дек 01, 2023 18:56:15 ]
Заголовок сообщения:  Lc контур на мультивибраторе
Здравствуйте, я-начинающий ради любитель, недавно ознакомился с симметричный мультивибратором. Воспользовался калькулятором и собрал мультивибратором на 50 кГц 1 ампер и 5 вольт. Недавно задался вопросом: Можно ли прикрепить к нему lc контур и передать простой ражиосигнал(для создания'жучка') на 5-10 метров? У меня есть возможность увеличить напряжение питание и частоту, подскажите, что лучше увеличивать для большего радиуса передачи? Главным образом интересует будет ли он работать на 50кгц хоть как то(на 1 метре и хотя бы в ледовых токах) :music:
И ещё: есть советы как подключить lc контур к мультивибратору?
Автор:  сэм [ Пт дек 01, 2023 19:07:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lc контур на мультивибраторе
Ничего не стоит поднять до 500 кГц, точно в 1м уловите сигнал несложным способом
Автор:  roman.com [ Пт дек 01, 2023 22:42:36 ]
для создания 'жучка' на 5-10 метров можно... можно и больше)) намного больше))
первый советский радиотелефон был собран на мультивибраторе))
Screenshot_4.jpg [87.63 KiB]
даже схема сохранилась...
Screenshot_5.jpg [170.82 KiB]
и даже фильм сняли !
как работает первый советский радиотелефон на мультивибраторе))
https://www.youtube.com/watch?v=G81Tw-wrD4k
Автор:  kalobyte [ Сб дек 02, 2023 02:07:45 ]
в коллектор вместо резистора
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=6866
Автор:  Kotlerusik [ Сб дек 02, 2023 14:33:13 ]
Охохо.... тяжко это, не могли бы вы мне просто подсказать как подключить lc контур к симметричнному мультивибратору для жучка и какую частоту лучше поставить.
Кстати ещё 1 вопрос на 2Мгц будет ли работать этот 'жучок'?
Автор:  roman.com [ Сб дек 02, 2023 15:13:33 ]
во-первых
мультивибраторы работают от 0... до примерно ~1000 мгц...
вот мультивибратор в преобразователе напряжения... рабочая частота 1 кгц
1 кгц.jpg [51.61 KiB]
вот мультивибратор в передатчике... рабочая частота 27 мгц
27 мгц.jpg [62.57 KiB]
вот мультивибратор в передатчике... рабочая частота 100 мгц
100 мгц.jpg [71.75 KiB]
вот мультивибратор в передатчике... рабочая частота 433 мгц
433 мгц.jpg [41.45 KiB]
и т.д.
:tea:
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
вот ещё мультивибратор в передатчике... сделано в китае)) рабочая частота 100 мгц
и т.д.
:tea:
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
для жучка и какую частоту лучше поставить?
любую... какая больше нравится)) например 100 мгц...
:dont_know:
вот мультивибратор в передатчике... рабочая частота 100 мгц... не обязательно ставить один контур... можно просто две катушки))
жучок.jpg [26.87 KiB]
и т.д.
:tea:
причем не обязательно делать жучок на 100 мгц... можно сделать мультивибратор например на 10 мгц (или на любую другую частоту)... и ловить 10-ю гармонику на FM приёмник...
я в детстве так делал))
у мультивибратора много гармоник...
гармоники.jpg [35.41 KiB]
:tea:
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
а зачем мультивибратор в жучке ?
:roll:
если я бы делал простой жучок, то я бы сделал жучок по классике... без мультивибратора))
жучок классика.jpg [48.08 KiB]
:tea:
Автор:  Kotlerusik [ Сб дек 02, 2023 15:36:25 ]
Спасибо огромное!
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Уточнение к 1 схеме, просто из интереса:зачем там в трансформаторе отвод от средней точки и от средней ли он вообще.
Автор:  FAKIR [ Сб дек 02, 2023 17:07:27 ]
Жучки на любой вкус на форуме VRTP.
https://vrtp.ru/index.php?showforum=53
Мультивибратор - не лучший вариант для жучка.
Гораздо стабильнее и проще делать на полевом транзисторе.
Автор:  bravissimo [ Ср янв 24, 2024 11:36:52 ]
Вообще то двухтактный генератор если строго не есть мультивибратор.
Мультик это релаксатор вообще то.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
