Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Замена транзистора в схеме
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=191789
Страница 1 из 1
Автор:  Niko1999 [ Пн янв 15, 2024 10:56:25 ]
Заголовок сообщения:  Замена транзистора в схеме
Всем привет! Чем можно заменить аналогом Moscad 2N65FC в данной схеме. Если есть возможность ссылку дать на покупку данного транзистора или его аналога. Заранее спасибо)
IMG-20240113-WA0009.jpg [66.06 KiB]
Автор:  leonid62 [ Вт янв 16, 2024 05:34:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена транзистора в схеме
Ваш транзистор N-MOSFET 650В 2А [TO-250F] имеет великое множество для замены. Сомневаюсь что замена даст результат! Что хоть за блок питания для начала скажите, где стоит? Покажите фото всей платы с обеих сторон, а там видно будет куда копать.
Автор:  vlasovzloy [ Вт янв 16, 2024 07:00:51 ]
Можно 4n60 4n80 5n60 5n80 6n80 уже тяжелее затвор, но тоже может заработать. Корпус смотрю без радиатора можно изолированный можно нет. Где купить, а скинь ссылки какие магазины рядом у тебя
Автор:  WartanThamar [ Вт янв 16, 2024 08:23:45 ]
Ответ:
Да, транзистор N-MOSFET 650В 2А [TO-250F] имеет множество аналогов, но не все они подойдут для конкретной схемы. Поэтому я бы не рекомендовал сразу же менять транзистор, не зная, что привело к его выходу из строя.
Чтобы понять, что случилось с блоком питания, нужно сначала выяснить, где стоит транзистор и в какой цепи он работает. Покажите фото всей платы с обеих сторон, и я постараюсь помочь вам определить причину неисправности.
Вот несколько возможных причин выхода из строя транзистора:
Короткое замыкание в цепи питания.
Перегрузка по току или напряжению.
Неисправность другого компонента в цепи, который повредил транзистор.
После того, как вы определите причину неисправности, можно будет решить, нужно ли менять транзистор или нет.
Вот несколько советов по замене транзистора:
Обязательно используйте транзистор с одинаковыми или близкими характеристиками.
Перед установкой нового транзистора убедитесь, что вы правильно определили его полярность.
После установки нового транзистора проверьте работу блока питания.
Надеюсь, это поможет!
Автор:  >TEHb< [ Пт янв 19, 2024 08:19:00 ]
WartanThamar, ты неиросеть что ли?
Автор:  Nowell75 [ Пт янв 19, 2024 08:33:22 ]
ну, да, Чумак пишет короче....а этот не поможет, но "постарается" :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
