Рация Motorola tlkr T8, нет приёмана одной рации ,выход есть (тоесть меня слышат) посмотрел и почитав в интернете понел виноват CFWM450HT, заказал на алиэкспресс CFWM450HT -10шт,получил заменил и нечего не поменялось ,поставил другую нечего не поменялось ,видел на ютубе как вместо CFWM450HT ставят конденсатор на 10nf ,пробовал ставил на два вывода что стоят отдельно от других трёх, результат тодже не работает на приюм ,без CFWM450HT, результат тодже меня слышут а я нет,вопрос как проверить CFWM450HT имея мультиметр ,пробовал измерять мультиметр молчит что в прозвонке что в сопротивлении ,есть ли способ без оцилогрофа проверить CFWM450HT,
Так может динамик сдох, либо окислены контакты, отключающие динамик в гнезде подключения гарнитуры?
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
УНЧ исправен? Сброс на заводские возможен? Если есть куча фильтров на 450, то можно сделать пробник-генератор и проверить прохождение по тракту ПЧ, в том числе и через впаянный фильтр. А сразу лезть в пайку на основе видео с ЮТрубв - слишком поспешно.
а Как сделать сброс до заводских настроек,у меня нет такой информации
