Форум РадиоКот :: Просмотр темы - LoRa SF12 125kHz не работает
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=192089
Страница 1 из 1
Автор:  Spider [ Сб фев 03, 2024 14:23:51 ]
Заголовок сообщения:  LoRa SF12 125kHz не работает
Всем привет!
Имею на руках несколько макеток на основе STM32WLE5CCUx пытаюсь на них изучать LoRa на практике. Наткнулся на такую странность, как то, что в режиме LoRa SF12 125kHz не стабильно принимаются данные (ничего не могу сказать на счёт стабильности отправки). Но суть в том, что пример PING_PONG отлично работает в любых других комбинация, а вот в вышеописанной пропускает пакет, принимает но с неверным CRC и так далее. Если отключить проверку CRC и всё же взглянуть на пакет дынных, то там от части мусор, с некоторыми просветами реальных данных - скажем так рандомно пробивается реальная информация.
Если в этом же примере понизить (или повысить, смотря с какой стороны смотреть) SF до 11, то всё начинает работать.
Так вот вопрос: Нужны какие-то дополнительные танцы с настройкой для запуска оговоренной скорости? Или всё как и с другими, только у меня что-то не работает?
Вот наглядно две отправки PING. Но приняты они были "криво"
photo_2024-02-03_14-01-47.jpg [47.23 KiB]
Автор:  Spider [ Пн апр 01, 2024 09:41:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: LoRa SF12 125kHz не работает
В итоге проблема в самом модуле E77 на основе этого MCU. Повторил ту же ситуацию на "рассыпухе" и все работает, а вот именно на этих модулях не работает.
Видать антенна как то криво разведена...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
