Уважаемые форумчане, вопрос теоретический, но мучает. Не понимаю, как организован физический уровень Bluetooth (BT), пусть v.2.0 для определенности. Как я понял: используется частотная манипуляция FHSS, для этого два устройства предварительно обмениваются неким кодом, который с высокой вероятностью уникально в пределах радиовидимости задает псевдослучайные последовательности перестройки несущих частот, которые будут одинаковыми у обоих договорившихся устройств. Длительность интервала (слот) поддержания постоянной частоты несущей известна и фиксирована. Четные слоты соответствуют передаче от приемника к передатчику, нечетные - в обратную сторону. Пока Ок. Но бит-то как передается? Один слот = один бит? Если так, то 0 = есть несущая, 1 = нет несущей в данном слоте? Но так FHSS не спасет от воздействия других устройств в области радиовидимости. Очевидно, что-то другое Встречал в статьях, что в BT еще и PSK используется, так ли это? Т.е. передатчик несущую частоту в слоте перестраивает в соответствии с FHSS, а конкретные данные кодируются фазовой манипуляцией?. Опять же не защищает от соседних устройств в области радиовидимости. Несколько слотов на бит избыточность создают? Так, вроде бы работоспособно, но медленно. Правильно ли я понимаю, что BT боле новых версий, какой-нибудь v5.0 + BLE фактически объединяет в одном корпусе несколько приемопередатчиков, которые работают c несовместимыми друг с другом протоколами, но могут переключаться между ними? В общем не понимаю и найти внятное объяснение не могу. Возможно специалисты пояснят, был бы признателен!
FHSS - это не информационное кодирование, а способ расширения спектра. Информационных видов модуляции там зоопарк. Базовая модуляция гауссовская частотная манипуляция (GFSK)
Ок, спасибо, прошу прощение, в радиосвязи - дилетант и самоучка. Но тогда не прокомментируете ли, как биты кодируются все таки? FSK, как я понимаю - 0 = одна несущая частота, 1 = другая. GFSK тоже самое, но информационная последовательность предварительно фильтруется неким Гауссовским фильтром, что способствует уменьшению скачков фаз при переключениях. Но если устройства A и B договорились о псевдослучайном наборе частот несущих в слотах, а данные кодируются GFSK, то т.к. приемник не знает, что ему передатчик передаст, 0 или 1, то он и не знает какие частоты смотреть. Или согласуются 2 псевдослучайные последовательности, для 0 в слоте и 1 в слоте? Но тогда если в радиовидимости кто-то сторонний передал несущую в слоте, соотв 1, а передатчик передает 0, то и на частоте 0 и на частоте 1 будет мощность и приемник не поймет, что ему сообщают. Вот эта логика непонятна
Не поймет. Поэтому в канал вводится избыточность и коррекция ошибок, а когда слишком много блютусов в одном месте, связь неустойчива. У нас в конторе выпускается продукция, которая настраивается через RS422, но есть два способа подключения. Один через мост RS422-USB, а другой через RS422-BT-USB. Так вот через BT обычный обмен более-менее до 5 метров, а прошивка изделия только полметра в обычных условиях. А когда рядом никого с телефонами нет, то тоже 5.
Ага, т.е. действительно предварительно согласуются 2 случайные последовательности частот, одна для 0, другая для 1? А избыточность как вводится? Несколько слотов определяют 1 бит?
Нет, к каждому слову добавляют избыточные разряды. Можете почитать про код Хэмминга, чтобы понять как это работает. И слоты тут вообще не причем. Слоты возникают после информационной модуляции, а кодирование до.
