Форум РадиоКот • Просмотр темы - Baofeng uv13 pro
Текущее время: Сб июл 26, 2025 06:40:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Baofeng uv13 pro
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2024 21:08:37
Всем мяу! Вот такая проблема с радиостанцией на приеме... Не могу даже сообразить, куда лезть. Вообще непонятно, как она возбуждается так от положения передающей антенны. Причем одна и та же картина на разных передающих р/ст и при разных расстояниях. https://youtube.com/shorts/e9k_WTTIKbI? ... IJiCNKf-DX
 Заголовок сообщения: Re: Baofeng uv13 pro
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2024 21:28:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 369
Возможна наводка непосредственно на схему принимающей рации и непредсказуемое взаимодействие с принимаемым сигналом, штатно проходящим по схеме. Можно пропробовать заэкранировать пластмассовый корпус - завернуть рацию в фольгу, кроме антенны, фольгу соединить с "массой". Или можно проделать такой же опыт на открытом пространстве или в большом помещении при отсутствии в непосредственной близости радиоотражающих поверхностей, типа сейфа и т.п. чтобы исключить переотражение или возможную интерференцию.
Хотя, может быть такая своеобразная акустозавязка. Опять же, нужен повторный опыт при отсутствии акустического взаимодействия.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2024 21:41:03
На открытом воздухе то же самое. От расстояния тоже ничего не меняется
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2024 22:50:13
Карма: 11
И на 1 км жужжит?
И ещё вопрос: только одна рация жужжит на приёме?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 05:14:20
И на 1 км жужжит?
Да, и на расстоянии жужжит и только одна рация. Кстати, наблюдение: жужжит только на 446МГц на узкой полосе, на широкой меньше жужжит, а на 433МГц на широкой полосе не жужжит совсем. Может мне стоит по входным цепям пробежать, сравнить номиналы элементов с исправной станцией?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 15:04:31
Карма: 11
Надо рацию разобрать, внимательно осмотреть плату на предмет качества пайки. Особенно проверить экраны, общий проводник, керамические шунтирующие конденсаторы. Если есть осциллограф - потыкать в НЧ-тракт и куда получится. Можно на работающей жужжащей рации потыкать керамическим конденсатором на 0,1 мкФ параллельно впаянным, которые не контурные.
Лет более 20ти назад ко мне с подобной проблемой попала рация на 27 МГц, одноканальная. Приёмник на ха26. Тоже жужжала. Провозился я тогда долго. Осциллографа не было. Пропаял её всю. Поменял несколько конденсаторов. Точную причину не помню уж. Но помогло.
Почти тогда же попала ко мне Алан-18, автомобильная, 27 МГц. Жужжала. Причину установил точно. Внутренний стабилизатор напряжения на 8,5 вольт давал просадку. Там транзистор, подпёртый стабилитроном. И коэфф усиления транзистора стал равен 1.
Эта вся писанина к тому, что никто вам точно не подскажет, и нет универсального совета. Рация у Вас перед глазами. Ковыряйте, пробуйте.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 06:16:26
Хорошо, спасибо, приеду из командировки попробую. Я, в принципе, тем же путем и хотел идти, надеялся, что может какая-то типовуха, но нет). Хорошо, что есть вторая такая же рация, можно их обе разобрать и режимы промерять и номиналы. Ещё наблюдение: если работать в 433МГц, на широкой полосе, то жужжания нет. А на 446 и на узкой и на широкой жужжит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2024 20:24:28
Починил в общем. Разобрал обе р/ст и понял, что они разных ревизий v1 и v2, разница в мощности. Так вот, в схемотехнике разница небольшая только в выходных транзисторах и токовом шунте питания передатчиков, в v1 стоят 3 резистора по 0.39Ом в параллель, а в v2 таких резисторов 4. Нашел, что один конденсатор в контуре одного пердатчика стоял не на своем месте, а сдвинут на 1 позицию, также по аналогии переделал выходные каскады в менее мощной р/ст, выкинул дроссель после транзистора, заменил нулевыми резисторами, выкинул конденсатор, который образовывал колебательный контур с этим дросселем. Моща по ощущениям повысилась, т.к. с этой рации рядом стоящий БП раньше не включал вентилятор при передаче, а сейчас с двух раций включает (наводки в общем). Потребление возросло с 9 Вт до 14Вт, на более мощной потребление 12Вт. Прикуплю разъемы, померяю мощу КСВ-метром. Разорюсь может потом и прикуплю транзисторы и сопротивления для переделки v1 в v2. Платы одинаковые совершенно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2024 21:24:08
Карма: 11
Это всё, конечно, хорошо. Но после такой "модернизации" найдите возможность проверить чистоту выходного сигнала ( с передатчика в антенну). Я имею в виду излучения на гармониках основной частоты и прочий радиомусор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2024 21:41:00
Точно. Сдр свистком проверить надо будет. Щас займусь, даже не подумал об этом.Изображение
https://imgur.com/a/rpuAgb7
Сверху "доработанная" р/ст, внизу та, которая заводская. Блин, добавились гармоники 2,3 порядка
P/S/ вернул обратно дроссель и конденсатор, теперь гармоники одинаковые со второй р/ст. Конденсатор тот, что я думаю был не на той позиции припаян, не стал возвращать. Не жужжит.
Потребляемая мощность стала та же, что и у второй. 12Вт. Похоже, что тот конденсатор и был причиной и жужжания и пониженной мощности.
