Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка кнопки УКВ Радиолы Комета
Текущее время: Вс апр 28, 2024 10:35:01
 Заголовок сообщения: Переделка кнопки УКВ Радиолы Комета
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2024 17:25:30
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Не сочтите за сложность помочь вот в каком деле:
Есть у меня Шасси Радиолы Комета и есть Планка ФМ с возможностью управления от родного КПЕ. Хочу сделать так, чтобы от родной кнопки УКВ включалась и выключалась планка ФМ с сохранением других диапазонов.
Питание от накала ламп. Геркон не рассматриваю.
Не могу додуматься как это реализовать.... чтобы кнопкой УКВ включать/выключать подачу аудиосигнала с планки ФМ на УНЧ.
Буду очень благодарен, если поможете с решением такой задачи.
Заранее очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Переделка кнопки УКВ Радиолы Комета
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2024 20:17:51
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 77
не очень понятно, что Вам точно надо. схему. фото нет того что хотите приладить.
если я правильно понял: в место родного фм хотите вставить свою Планку ФМ...
обвел красным родную кнопку УКВ которая
включает / выключает питание,
включает /выключает подачу аудиосигнала с планки ФМ на УНЧ.
вход антенны других диапазонов сажает на землю
:shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 05:30:37
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
Какая еще "планка" в Комете??? :shock: У нее отродясь барабанного переключателя диапазонов не было.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 10:44:33
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3483
Полагаю, что планка - это полный приемник FM для приемника ВЭФ, которые продает кто-то тут с сайта.
В таком случае сигнал надо подавать на вход УНЧ - это П6 секция, и с переключателем УКВ она никак не связана. Придется ставить дополнительное реле.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 11:11:10
Карма: 19
Тогда логично было бы топикстартеру спросить с того, кто ему планку для ВЭФа продал как FM тюнер для Кометы :) В ВЭФе эта планка полностью отрубается от схемы барабанным переключателем при переходе на ДВ-СВ-КВ диапазоны. Отрубается она и от КПЕ ВЭФа. В Комете такой фишки нет. Там уже если подпаял что-то к КПЕ, тогда прощайте все остальные диапазоны. Или городить огород из переключателей, реле и схемы для управления этим самым реле. Без таких нюансов (коммутация КПЕ, коммутация антенны и НЧ выхода, управление включением-выключением чипа FM тюнера) нет смысла покупать какие-то "планки", можно купить китайский FM радиоприемник за 350 рублей, выдрать из него плату и засунуть в радиолу.
