Форум РадиоКот • Просмотр темы - Увеличение громкости микрофона
Текущее время: Вс окт 19, 2025 07:59:37
 Заголовок сообщения: Увеличение громкости микрофона
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 16:26:06
Доброго дня Подключил трубку МТ-50 к микрофонному входу PC но уровень громкости микрофона маловат подскажи пожалуйста как увеличить возможно где то по схеме уменьшить номинал резистора или добавить транзистор
Последний раз редактировалось alexval2006 Пт мар 22, 2024 11:35:14, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение громкости микрофона
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 19:37:42
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3781
Неее, подслушивающее устройство из него не выйдет...
Демш рассчитан на то, чтобы игнорировать тихие и мешающие окружающие звуки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 23:35:25
Нет это будет гарнитура к дискорду для игры просто надо сделать чуть громче при разговоре тихо слышно
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2024 09:32:31
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 664
Попробуйте подобрать номинал R6 (8,2 кОм, подключенный к С2) в сторону уменьшения. Если это не поможет, то R11 в сторону увеличения.
Если вообще ничего не поможет, то понадобятся глобальные переделки. Прежде чем к ним приступать, подумайте ещё раз надо ли оно Вам. Может проще купить наушники с микрофоном, предназначенные для подключения к компу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2024 09:46:45
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 372
А я бы выкинул VT1 мп15 и вместо его впаял бы кт3107. Потом надо подобрать R1 чтобы на коллекторе была половина питания.
И конденсатор, параллельный R3, на 10-50 мкФ, наверное, не помешал бы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2024 11:23:19
благодарю за советы, попробую. Хочется оставить родной звук и вид трубки мт-50 потому китайские гарнитуры однозначно нет. Это заморочки по аутентичности для симулятора вовремя игры в мультиплеере общение по этой трубке будет симулировать работу рации. Поиграюсь с резисторами что получится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2024 13:50:25
Всем большое спасибо в R11 увеличил номинал до 10к и уровень сигнала с микрофона стал приемлемым. Подсадите пожалуйста разделительного трансформатора EI14 600:600 Ом для запуска ДЭМК-6 достаточно или нужен усилитель на транзисторах
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2024 14:21:09
Карма: 54
Трансформатор ничего не усиливает. Мощность сигнала на его входе примерно равна мощности на выходе. Его основная задача в этой схеме - согласовать входное и выходное сопротивление. Вспомогательное назначение - гальваническая развязка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
