Форум РадиоКот • Просмотр темы - Перемотка катушки проводом другого диаметра для Океан-209
Текущее время: Сб июл 26, 2025 15:59:40
 Заголовок сообщения: Перемотка катушки проводом другого диаметра для Океан-209
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2024 02:49:23
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте. Собираюсь перемотать катушку L67/L68 у Океан-209 (трансформатор ПЧ АМ (детекторная АМ)).
В инструкции по ремонту указаны следующие моточные данные:
Но проблема в том, что под рукой нет провода диаметром 0,1 мм, но имеется 0,12 мм.
В связи с этим хотел бы спросить, какое количество витков сделать, если мотать эту катушку проводом 0,12 мм? Или может кто знает, как вычислили количество витков = 23 х 3 для провода 0,1 мм? По какой формуле?
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка катушки проводом другого диаметра для Океан-20
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2024 04:57:21
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
https://www.radio-schemy.ru/beginner/ba ... eskih.html
В.Г.Бастанов, "300 практических советов"
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2024 08:09:11
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Такая разница в диаметре провода несущественна.
Скорректируется небольшой подстройкой сердечника.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2024 03:37:36
Карма: -2
Света, спасибо! Почитал, пересчитал, получилось не так красиво, как в примере, описанном в книге, но результаты, например, для L67 такие:
- при использовании провода, рекомендованного диаметра 0,1 мм, число витков = 69 (23х3), индуктивность катушки получается 7,79 мкГн;
- при использовании имеющегося провода диаметром 0,12 мм, число витков, согласно расчётам, получается = 76 (25х3), а индуктивность катушки = 7,46 мкГн; -> разница составляет = 0,33 мкГн.
для L68:
- при использовании диаметра 0,1 мм, число витков = 72 (24х3), индуктивность катушки получается 8,2 мкГн;
- при использовании имеющегося диаметра 0,12 мм, число витков = 79 (26х3), а индуктивность катушки = 7,84 мкГн; -> разница составляет = 0,36 мкГн.
Предложенная в книге формула, конечно, даёт результат с некоторой погрешностью в 4%, но будем надеяться, что это не очень существенно,
и, как заметил Муркиз, коррекцию можно будет выполнить за счёт вращения сердечника.
Добавлено after 3 hours 8 minutes 30 seconds:
Re: Перемотка катушки проводом другого диаметра для Океан-209
Кстати, ту ещё пара смежных вопросов возникла по намотке и сборке этой катушки.
Каркас катушки выглядит вот так:
Внутрь вставляется вот такая пластмассовая сердцевина с обмотками, сверху и снизу на которую одеваются такие на вид ферритовые "стаканчики" с прорезями:
В сборе это выглядит вот так:
Вопросы:
1. Для чего нужны эти прорези? Для того, чтобы из одной выходили концы обмотки L67, а из другой L68?
2. Сами "стаканчики" в процессе сборки должны быть склеены меду собой?
3. Для чего нужен средний вывод из корпуса катушки? Просто для запаивания катушки на плату? И самое главное - он же (этот средний вывод) должен быть изолирован от ферритовых "стаканчиков", т.е. не должен касаться их?
На схеме катушки распаяны вот так:
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2024 08:19:17
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
1. да, для выводов
2. лучше склеить, но если вы пока экспериментируете и в сборе они не болтаются - оставьте так
3. у катушек часто бывают отводы от части витков - для них. касаться не должен, но если он ни с чем на плате не соединен, то пофиг
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2024 09:10:20
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Рейтинг сообщения: 4
То, что попало к Вам в руки, в СССР производилось серийно и является унифицированным элементом под общим названием "КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ". Существовал даже ГОСТ 20718-75 с терминами и определениями на это изделие. Если оно Вам действительно интересно, то уж не поленитесь, ознакомьтесь с ним и придерживайтесь тех названий, что закреплены за каждой составной его частью. Например, то, что Вы обозвали стаканчиком на самом деле называется горшком, а каркасом называется совсем другой элемент конструкции. Чтобы мы лучше понимали друг друга давайте будем придерживаться общепринятой закреплённой ГОСТом аббревиатуры.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2024 08:55:55
пластмасса у советских контуров хлипкая.Чуть нагрел- и поплыла ножка.Не то,что у буржуйских-хоть до посинения грей)
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2024 09:49:02
Карма: 103
Ну, далеко она не уплывёт - она же на проводе привязана !
Зато удобно демонтировать - выдергиваешь ножки поочередно.
Часто даже и весь контур снимать нет необходимости.
И вернуть ножку на место нет проблем.
