Форум РадиоКот • Просмотр темы - Центральный замок с управлением с пульта без названия
Текущее время: Вт июл 01, 2025 02:51:25
 Заголовок сообщения: Центральный замок с управлением с пульта без названия
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 10:43:48
Тема для меня новая, хочу разобраться в специфики диагностики и ремонта приёмника и передатчика. Центральный замок без названия.
На плате пульта написано: RC-Z43 T:1.0mm КУМ1.0 QB-20121026. Пульт на микросхеме pt2260-r4s кварц R315 (315мГц).
На плате ЦЗ написано SB05REV1.2 RX315MREV1.1, к ней припаяна маленькая плата-приёмник на которой написано PF460 rev1.0 FR4 1.5MM 201304, она на микросхеме 460R 1250 на плате ЦЗ микросхема PT2272-L4
кварц 4.897.
Ремонт начал с замены кварцего резонатора на передатчике, кварц AUKR315A из Китая пришёл большего размера,но так же, как я понял на 315мГц. Лампочка на пульте пульсирует но реле на ЦЗ не щёлкают. При попытке проверки вообще есть ли сигнал с пульта (у меня ослик С1-73 только до 5мГц), при соеденении земленого щупа ослика к земле а центрального к антенне, пульсации на ослике видны и даже на одну из кнопок реле ЦЗ щёлкает, но как только убираешь щуп ослика то и реакция на нажатие кнопки пропадает. Так же, попробовал кварцевый резонатор на передатчике припаять отдельно на проводах около 3см, опять реагирует на нажатие одной из кнопок, как только припаиваю к плате реакция пропадает.
Такое впечатление что передатчик и приёмник работают на разных частотах, а при указанных манипуляциях частота на передатчике немного меняется, приближаясь к частоте приёмника и появляется реакция на одну из кнопок.
На передатчике и приёмнике отсутствуют переменные катушки индуктивности, конденсаторы и резисторы. Есть ли возможность как нибудь настроить, регулировать частоту, и как это реализовать с моим осликом? Или мои предположения не правильные?
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок с управлением с пульта без названия
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 10:49:33
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Старый резонатор остался ? С ним такое же поведение наблюдается ?
в ВЧ части такой бесполезен, только мешать будет, шунтируя все емкостью щупа
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 11:39:57
Старый остался, не могу сказать так как не всегда могу добиться чтоб и на этом, новом резонаторе с осликом и на проводах реагировало на нажатие этой кнопки. Проверю
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 11:54:37
Рейтинг сообщений: 2164
Обычно приемники мрут на миниплатке который
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 13:34:47
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
PT2272-L4-обычный кодер-декодер Его легко срисовать кодограбером
поэтому не стоит и ремонтировать. Нужно чтобы был бегущий код
с привязкой но это нужно самому уметь программировать МК
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 13:41:22
На него я и грешил так как где то вычитал об этой дешёвой микросхеме, проверить её ни как? Там выходят из этой платки импульсы (один вывод питания, второй земля третий этот сигнал), от нажатия кнопок на пульте импульсы на нём не меняются
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Понял, почитаю на эту тему
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 15:15:35
Карма: 17
Проверить эту хрекнь очень просто
нужно с выхода кодера МС подать проводом
на вход МС декодера. именно так у меня и сделано
во входной двери. Т е проводное соединение пото му
что кодограбером считывают
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 15:46:03
Вы имеете в виду 15 вывод D_OUT РТ2260 Изображение соеденить с 14выводом D_IN РТ2272 Изображение ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 16:02:52
Ну и общий провод тоже
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 16:06:49
https://youtu.be/RGt2wGejcMY Вот, проверил, работает. Не смотрите на срач на плате. Пришлось платку маленькую убрать, с ней не работает. Значит причина в микросхеме 460R 1250?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2024 09:16:26
Рейтинг сообщений: 23
Как кодировка перемычками выбирается ,чтобы соответствовала брелку ? Короче,одна хрень то работает,то не работает.
Сигнал с приемника сигнал приходит,питание 5в.есть. На пульт давишь,а на выходах 2272-М4 ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2024 12:36:04
А частота задаваемая 15-16 ножками берётся от фонаря,и не влияет на кодировку ?
Или может PT2272 просто сдохла,и я просто морочу голову. Обидно,работала ведь вчера.
Чего бы ей умереть.
