Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Сгорела плата радиоприемника https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=194401 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Artyom_93 [ Пн авг 05, 2024 16:43:52 ] |
Заголовок сообщения: | Сгорела плата радиоприемника |
Всем добрый день, нужен совет. По время грозы отключаю антенну от радиоприемника, приемник обесточиваю. После того как гроза проходит, включаю все обратно, плата усилителя оказывается сгоревшей. Почитал в интернете, что антенна может накапливать заряд, вследствие чего есть предположение, что этот заряд и сжигает платы(две сгорело уже). Подскажите как можно убрать заряд с антенны или в чем может быть реальная причина выхода из строя платы? |
Автор: | RA3WSI [ Пн авг 05, 2024 18:31:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сгорела плата радиоприемника |
Что за антенна? |
Автор: | vlasovzloy [ Пн авг 05, 2024 18:38:39 ] |
Уличная если, то она должна заземлена быть |
Автор: | Morroc [ Чт авг 08, 2024 16:34:39 ] |
Почитал в интернете, что антенна может накапливать заряд, вследствие чего есть предположение, что этот заряд и сжигает платы(две сгорело уже). Может, причем и в сухую метель зимой тоже. Если это небольшой заряд, то достаточно мощного резистора на общий провод от 100к до 1МОм. Непосредственно в приемник кабель идет или прям сама антенна (ну если это просто провод) ? |
Автор: | Artyom_93 [ Пт авг 09, 2024 22:15:49 ] |
Morroc, через кабель антенна подключена к приемнику |
Автор: | АлександрЛ [ Пт авг 09, 2024 23:14:51 ] |
Artyom_93 писал(а): Подскажите как можно убрать заряд с антенны Ещё в очень далёком 1959 году в СССР выпускался "Антенный набор №2, https://www.rw6ase.narod.ru/index1/ant/ ... _nab2.html и в 1979 году- "Набор наружной радиоантенны", https://www.rw6ase.narod.ru/index1/ant/ ... b_ant.html в комплект которых, в обязательном порядке, входил "грозовой переключатель" |
Автор: | As [ Сб авг 10, 2024 07:21:12 ] |
...На входе приемника, между клеммами антенны и земли, впаять два встречно включенных диода - вот и почти 100% защиты от статики... ![]() |
Автор: | Morroc [ Сб авг 10, 2024 09:36:51 ] |
Для приемника, подключенного коаксиальным кабелем (т.е. у него низкое входное), думаю, диодов или резистора достаточно, газоразрядные скорее уж для передатчиков, где напряжение при передаче не позволяет диоды ставить на антенный разъем, да и для простого приемника напряжения газоразрядников могут быть уже смертельными. Переключатель, конечно, тоже не помешает, с 20-40м провода из окошка искры летят такие, что иногда страшно рядом сидеть - это только заземлять и/или отключать ) Можно вообще какое нибудь мощное ВЧ реле поставить чтобы вместе с приемником включалось, а при выключении отключало и заземляло антенну, одна беда - годное реле щелкает так, что от неожиданности можно со стула упасть ![]() |
Автор: | Муркиз [ Сб авг 10, 2024 09:45:42 ] |
А ведь сейчас по силам радиолюбителям ( хотя, может быть, и не по средствам) сделать автоматическое свёртывание( или складывание) антенн при появлении статического электричества в атмосфере. Ну или по крайней мере - разрыв и заземление проводов спуска... |
Автор: | Morroc [ Сб авг 10, 2024 10:00:54 ] |
Ну или по крайней мере - разрыв и заземление проводов спуска... Угу. Дописал выше ) Антенна, которую несложно автоматически сложить (из рулетки?) скорее всего приемник не убьет. |
Автор: | Муркиз [ Сб авг 10, 2024 10:08:16 ] |
Можно и итальянский принцип бельевой веревки использовать. |
Автор: | Morroc [ Сб авг 10, 2024 10:11:13 ] |
Я всегда хотел ролик подвесить на дерево, перекинуть через него леску и из дома натягивать любой длины антенну, но это и сразу усложняет конструкцию и по факту частенько ветром спутывает близко расположенные тонкие провода, а это скорее всего приведет к необходимости все отрывать и натягивать заново - в общем печаль ( проще вешать на леску антенну на десятке крючков через пару метров. |
Автор: | Муркиз [ Сб авг 10, 2024 10:31:48 ] |
Во-первых, реле можно заменить на ползунковый переключатель , по типу перемещения головки в CD приводах, или просто использовать его за основу. Во-вторых, чтобы провод не спутывался, его надо на начальной стороне при уборке сматывать в рулетку. Например, от шнура питания пылесоса. |
Автор: | Morroc [ Сб авг 10, 2024 13:13:52 ] |
Так сама конструкция как должна выглядеть ? От дерева то окна, например. Если туда будет уходить 2 провода/веревки/лески - они запутаются. К грозопереключателю приделать ардуину и китайскую серву ) вполне. |
Автор: | Муркиз [ Сб авг 10, 2024 13:45:12 ] |
Попробуй и найди решение. Оно совсем простое. |
Автор: | Martian [ Сб авг 10, 2024 13:47:24 ] |
ага, можно вот так: ![]() |
Автор: | Муркиз [ Сб авг 10, 2024 14:12:35 ] |
А что, эпоха ведь роботизации у нас... Вот только вопрос - а сматывать как он будет ? |
Автор: | Martian [ Сб авг 10, 2024 14:37:44 ] |
Должен же и человек немного работать, сам смотает - тянуть верёвку проще, чем толкать. |
Автор: | piligrim130 [ Сб авг 10, 2024 14:47:36 ] |
Неоновая лампочка с антенны на землю - весело моргает не только во время грозы но в сухую погоду при сильном ветре метели .. вход приемника развязать конденсатором . |
Автор: | As [ Вс авг 11, 2024 10:36:08 ] |
Сквозь конденсатор разрядный импульс пролезет почти без ослабления, убив полупроводники... Не зря ведь у всех "старых" приемников антенный вход соединяется с катушкой связи, второй конец которой заземлен? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
