Форум РадиоКот • Просмотр темы - Потери в кабеле как компенсировать
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Потери в кабеле как компенсировать
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2024 22:48:42
Здравствуйте я столкнулся с тем что подключая длинный кабель к антенне сигнал практически полностью затухает можно ли как то компенсировать потери например припаять между антенной и кабелем трансформатор или ещё как либо ?
 Заголовок сообщения: Re: Потери в кабеле как компенсировать
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2024 22:51:39
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Трансформатор никак не увеличивает мощность сигнала, тут потребуется активный усилитель. Но лучше всего замените кабель на тот, у которого наименьшие потери в требуемой полосе частот.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2024 22:57:45
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
Антенну с кабелем по любому надо согласовывать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2024 23:28:34
По некоторым причинам это проблематично сделать
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2024 23:40:32
Карма: 54
Тогда остаётся только один вариант - подантенный усилитель. Он устанавливается между антенной и фидером (снижением), по которому и осуществляется его запитка.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2024 00:48:38
Да я понял такой тяжело самому сделать или там заказать готовый где то ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2024 01:27:05
Рейтинг сообщений: 2181
Антенна заводская? Доступ есть к ней?
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Дельта или Печора есть модели со встроенным усилителем, питание от т2 приставки или почти все новые телеки умеют в питание, ну или инжектором подавать. Стоит недорого, до тысячи рублей
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2024 02:09:48
Карма: 26
Антенна вовсе хрен знает какая и неизвестно для чего...
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2024 20:08:00
Рейтинг сообщений: 134
что за антенна что за сигнал что за кабель - деталей явно не хватает
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2024 20:14:51
Карма: 26
Человек ищет в чем смысл жизни, а вы к нему со своими антеннами и кабелями пристали. Философия жеж.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2024 23:26:17
Антенна 2400, сигнал wifi, кабель антенный
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2024 23:44:07
Ставь роутер с пое или отдельно запитай прямо у антенны. Если холода поставь резистор керамичемкий для подогрева
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2024 23:51:12
Карма: 26
Тогда забыть про самопальные согласователи, без приборов и серьезного опыта там делать нечего. Кабель если не с посеребреными жилой и оплеткой, и не с палец толщиной, то больше чем на метр по нему на 2,4 ГГц нечего и мечтать. Какие-то усилители вообще исключаются. Как vlasovzloy советует - роутер рядом антенной разместить. Больше ничего не сделать быстро и недорого. Разве что еще один роутер в режиме усиления сигнала.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 00:44:52
Да я понимаю что роутер можно к антенне прицепить и потом удлинить кабель питания роутера например так потерь не будет конечно, но всё таки а вот как сделать если всё же роутер в доме оставить ? Можно ли прицепить дополнительное питание 4-5 вольт на вход антенного кабеля не сгорит ли роутер ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 00:50:50
И чо это даст?
Добавлено after 30 seconds:
Мама запретила роутер на улицу выносить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 01:05:40
И чо это даст?
Слушай наверное на всё есть свои причины погодные условия и другие факторы по поводу родителей тебе следует помолчать
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 01:11:33
Ну а чо ты глупости тогда болтаешь. Изучи сначала протокол вайфай. Хотя бы одно то что он прием и передача. Ну посиавишь ты усилитель даже дуплекс, на временных сдвигах скорость упадет да и не известно еще что всеинормально работать будет. А купленый усилитель кому ты сплавишь потом? Он так то недешево стоит
Добавлено after 1 minute 31 second:
Обыкновенную банку хоть, в крышке провода вводишь и герметизируешь, саму банку накрутил вот тебе и герметично. Про резистор на подогрев уже писал выше
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 01:28:17
Я спрашивал разве о протоколе вайфай или как мне роутер вывесить на улицу ? - Учись читать и вникать в то что спрашивают люди прежде чем раздавать бесполезные советы
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 02:43:50
Карма: 26
Можно, конечно. Непонятно только - зачем? :shock:
Можно подумать у вас другие варианты есть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 03:17:29
Ок дам полезный совет- не пиши больше ничего
