Форум РадиоКот • Просмотр темы - JDY-40 скрытые возможности
Текущее время: Вт июл 29, 2025 09:47:51
 Заголовок сообщения: JDY-40 скрытые возможности
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2024 09:40:01
Привет Котаны. Делаю автоматическую автоматику к самогонному аппарату. Для отслеживания наполнения банок решил использовать радиодатчики в связке с сенсорной кнопкой. Кто-то скажет к "чему такие заморочки, поставь микрик, геркон",̶ ̶н̶о̶ ̶м̶ы̶ ̶н̶е̶ ̶и̶щ̶е̶м̶ ̶л̶е̶г̶к̶и̶х̶ ̶п̶у̶т̶е̶й̶.
Банок как минимум 4 + датчик протечки или 2. Проводов получается немеряно. А радиомодули сей час по 1 баксу. Мною были купленны несколько приемников на 315/433мГц у них такие помехи, что полезный сигнал ваааааще не выделить, такое впечатление что рядом мощный передатчик. Заказал еще горсть но надежды на них нет.
И тут нашел это супер чудо JDY-40. https://w.electrodragon.com/w/images/0/ ... manual.pdf Все замечательно сон -5мкА. несколько режимов связи, работа от кнопок и ТТЛ, работа от батареи 2/7 не менее года( кстати кто знает что это за батарея?), НО... мне бы хотелось знать напряжение батареи питания. В датише на проц BK2461(прямой ссылки не нашел, извиняйте) В нем есть ките кэт :lol: т.е. АЦП и другие вкусняшки. Но модули придут только через 2-3 недели, а тут не в терпеж.
Кто нить юзал эти блоки? Не ужели писатели программы не предусмотрели использование периферии? На каждую команду блок отвечает ОК, а если послать другие режимы А1,А2, С8, С200, если блок вернет ОК, значит есть незадокументированный режим. Как вы думаете есть ли надежда подключить АЦП? Или другие способы узнать напряжение батареи?
 Заголовок сообщения: Re: JDY-40 скрытые возможности
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2024 09:40:09
Когда на форуме не нашел ни единого упоминания, подозревал, что никто не работал с этими модулями. Ну ладно остается ждать, когда придут проведу эксперименты, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 14:03:45
Получил вчера 4 модуля, пол дня пытался с ними общаться к обеду научился. Успешно убил 2 шт. при попытке ввести недокументированные режимы: C6 и С7 они еще работали. С8, F1 модули написали ОК и ушли в нирвану. Больше я их не слышал. Если кто-то знает как их вернуть из забытья - напишите. Эти режимы описаны для JDY-41. Заказал несколько штук. Они мне подойдут лучше. Их можно связать передатчик- кнопки, приемник - 232. Походу реализовать АЦП не вариант, пожалуй поставлю tl431 и хоть буду знать когда напруга батареи снизится < 2.5в. И еще фишка, проц стоит не вк2461, а раn7420u71а. Датиш на чистом китайском. :cry: Ждем еще 3 недели.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 11:57:31
И снова всем мяв. Получается театр одного актера, все смотрят никто не пишет. Надеюсь все застыли в предвкушении великого открытия. Сегодня заставил работать модули, как всегда убогие датиши с ошибками создают проблемы и делают жизнь сложнее. Для режима С0( маложрущий передатчик 7 кнопок и св.диод), св.диод надо подключать к +. Иначе ток 1.5мА, пытался управлять CS и SET ток возрастал до 22мА и все из-за неправильно вкл. св.диода. Теперь ток покоя 10-12мкА, каждый вход при замыкании потребляет 50мкА. Не смотря на то, что упорол 2 модуля, все таки нашел недокументированные возможности, которые удовлетворили мои хотелки на 90%. Передатчик подключаешь С0, а приемник можно подключить в А0(приемник по 232 протоколу). При нажатии на кнопку приемник пишет [03]Є[01][01] вторая цифра № кнопки, третья -состояние. И это не все при каждом отжатии пишет [03]Є[01][00].
Кто подскажет квадратные скобки является байтами или это программа так разделяет?
Один момент оказался не удобным. Если использовать тл431 как датчик пониженного напряжения, то при сработке данные будут переданы, но при нажатии кнопок состояние ДПН не отображается, к сожалению.
Котаны, подключайтесь. Подскажите как замутить ДПН.
