Форум РадиоКот • Просмотр темы - TECSUN PL-600, нет приёма УКВ (FM)
Текущее время: Чт июн 26, 2025 02:37:30
 Заголовок сообщения: TECSUN PL-600, нет приёма УКВ (FM)
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2024 23:02:36
Здравствуйте всем! Внезапно отказался принимать в диапазоне 88-108 МГц мой TECSUN PL-600. Частот на экране видна, меняется при вращении валкодера, но на S -метре пусто, в динамике белый шум, хотя нахожусь в прямой видимости (5 км) от передающей вышки, другие приёмники принимают со сложенной антенной. На других диапазонах приём нормальный. Приёмный тракт построен на китайской микросхеме CD7358GS, аналог известной TA7358. Вроде бы, казалось, в чем загвоздка? Бери даташит и вперёд. При касании выхода ПЧ в динамике хорошо слышен усиливающийся шум, то есть УПЧ и далее всё рабочее. Питание 5в микросхемы имеется. При касании входа УРЧ (вывод 1), выхода УРЧ (вывод 3), входа смесителя (вывод 4), входа гетеродина (вывод 8) реакции ноль. После замены микросхемы картина не изменилась. Основная проблема в том, что схема включения в приёмнике отличается существенно от даташита- например, нет связи между выходом УРЧ и входом смесителя, ну и с PLL (ФАПЧ) первый раз столкнулся. Все контура в обвязке на варикапах, напряжение на них есть, около 19 в. Посмотрел осциллографом, ничего толком не увидел, очень низкие уровни или частоты много выше рабочих для осциллографа. Что можно сделать, как искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: TECSUN PL-600, нет приёма УКВ (FM)
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2024 01:13:58
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8287
При перестройке частоты изменяется? Если нет, то проблема в формирователе напряжения настройки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2024 07:54:55
Спасибо! Напряжение на варикапах не меняется, буду искать причину в районе LC72137M.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2024 18:21:17
Карма: 182
M_ARK писал(а):
около 19 в
По даташиту 13В максимум на выходе внутреннего транзистора на AOUT, хотя может отдельный транзистор используется в качестве фильтра.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2024 20:38:03
Да, многовато, тоже обратил внимание. Осциллографом и мультиметром посмотрел состояние выводов LC72137. На 1-3 выводах (входы цифровой шины CE, DI, CL) есть меняющиеся при вращении валкодера напряжение и цифровые сигналы. На кварце есть генерация, 75 кГц. Питание на выводе 14 +3.3 в. Вывод 15 общий. На 18 выводе AOUT 18,7 в, не меняется при вращении валкодера. На всех остальных выводах сигналы не меняются при вращении валкодера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 11:49:48
По результатам изучения, сравнения схем и основной платы приёмника:
Схема TECSUN PL-600 из китайского журнала составлена с ошибками и очень неполная. Гораздо более информативна и очень подходит (процентов на 90), кроме входных фильтров, схема Degen DE1103, рекомендую ей пользоваться как основной. Фактически, с учётом выхода DE1103 в 2003 г., а PL-600 в 2008 г., можно сказать, что Tecsun срисовал основную часть схему у Degen. Модели Tecsun PL-550 и PL-660, несмотря на схожий внешний вид и органы управления, сильно отличаются от 600 (особенно 550- вообще другая схема; схему 660 я бы назвал сильно переработанной и усовершенствованной, но и усложненной схемой модели 600).
Китайцы мой TECSUN PL-600 собирали, похоже, из чего попало: схема преобразователя питания варикапов полностью повторяет такую же у Degen DE1103, но почему-то стабилитрон ZD1 поставили на 16 вольт (и это при допустимых по даташиту 9в на варикапах 1sv101 и 13в для LC72137), ну и вместо конденсатора С402 на 100 НФ, поставили на 10 НФ. Остальные номинала примерно как у DE1103, но нет-нет, да и проскочит отличающийся. Общая сборка атас -детали впаяны криво-косо, где-то сопли припоя висят, где-то не промыли местами. Причём пайка заводская, не видно следов ремонта. С самой платы очень легко слезает шелкография и отслаиваются дорожки, чуть перегреешь. В общем, уважение к Tecsun у меня после этого приёмника сильно упало. Покупал в 2018 на алиэкспресс. Есть ещё Tecsun PL-606 на DSP, там всё гораздо лучше собрано.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2024 20:56:07
Продолжаю лечить Tecsun. Замена LC72137 результатов не дала. На кв, св, дв приёмник работает как надо- есть приём сигналов, регулируется напряжение на варикапах (от 3 до 9 в). А вот на fm, похоже, не работает гетеродин, напряжение 19 в постоянное стоит на варикапах. Подключил в параллель по питанию варикапов переменный резистор, регулирую им напряжение от 0 до 19 в, а приёма нет, не слышно даже проскакивающих станций. При касании к катушке гетеродина или её замыкании пинцетом нет никаких изменений. Конденсаторы гетеродина все выпаивал, проверял, исправные. Снова менять TA7358?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2024 20:14:48
Купил TA7358 у продавца с хорошей репутацией на известном сервисе бесплатных обьявлений, всё заработало. Предыдущая была куплена на одном из маркетплейсов. Вероятно, перемаркировка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
