Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Радиоприемник, помогите разобратся.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=195561
Страница 1 из 1
Автор:  DAAS [ Пн ноя 11, 2024 18:51:23 ]
Заголовок сообщения:  Радиоприемник, помогите разобратся.
Попалась мне вот такая модернизация радиоприемной части базового приемника Я.С Лаповка.
ДеЛьфинЦГ.jpg [251.97 KiB]
И я понял что не могу разобратся в работе гереодина.
Если в части работы ГПД катушка L1 вопросов нет, в принципе все по стандарту, то становится непонятно назначение контуров блок [У3] которые находяся в цепи коллектор 6V5 емкость 6С7 и далее посхеме.
В оригинальной схеме базового приемника их нет, то есть Я.С обошёлся без них а здесь применил. Судя по схеме они отвечают за что то между гетеродином и смесителем а вот за что я не понимаю.
Автор:  Николай_С [ Пн ноя 11, 2024 19:37:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Радиоприемник, помогите разобратся.
...становится непонятно назначение контуров блок [У3] которые находяся в цепи коллектор 6V5 емкость 6С7 и далее по схеме.
Нужно заметить, что фильтр У3 находится в коллекторе транзистора 6V4 и нужен там для подавления гармоник и шума в этом и предыдущем каскаде. Возможно так же появление фазового шума в смесителе 6V5, вызванного дрейфом фаз генераторов, который уменьшается с помощью высокодобротного фильтра У3.
Если есть сомнения в нужности этого фильтра, проведите эксперимент с ним и без на одном из диапазонов.
Автор:  DAAS [ Пн ноя 11, 2024 19:50:34 ]
То что приемник будет работать без контуров блока [У3] понятно из схемы базового приемника, там их просто нет, как и части схемы включая [6V4] , сигнал на первый смеситель идет напрямую с конденсатора 6С8 .
Чтоб экспериментировать нужно понимать как их настраивать, на что оретироваться?
Автор:  Николай_С [ Пн ноя 11, 2024 20:05:53 ]
Чего там понимать? Всё по-старинке, в резонанс. Ориентироваться на показания волномера/амплитудного детектора. :)
Автор:  DAAS [ Пн ноя 11, 2024 20:45:50 ]
Резонанс ?
В моем понимании катушкой гетеродина мы сводим точку в низкочастотную части диапазона а конденсатором высокочастотную часть. Настраиваются по Макс показаниям.
Сигнал с гетеродина идет на смеситель, все понятно. В данном случае паралельно к проводу идущему на смеситель выключены фильтра.
Допускаю что они настроены в резонанс пока непонятно какой. Как в какой момент этот резонанс ловить на амплитудном детекторе, это же не гетеродин, или ДПФ.
Я не проффесор в деле радиоприема, меня смущает что ни до ни после я подобных схемных решений не видел, хотя допускаю что они применяются.
Автор:  24Natan [ Пн ноя 11, 2024 20:54:53 ]
что может быть кроме усилителей-удвоителей-утроителей частоты ??? разбирайся на каких диапазонах какие частоты нужны
Автор:  DAAS [ Пн ноя 11, 2024 21:03:10 ]
Удвоители устроители частоты, зачем ?
Стандартный приемник от 3.5 до 20 с небольшим мгц разбит на 10 подиапазонов. Первая промежуточная 5 МГц вторая 500кгц
Единственная мысль которая приходит в голову, эти фильтра более точно устанавливают границы диапазонов, но как то не лепится, тогда проще на каждый диапазон своя катушка гетеродина.
Автор:  24Natan [ Пн ноя 11, 2024 21:19:45 ]
самая неправильная мысль, фильтр частоту изменить не может, только амплитуду...
Автор:  DAAS [ Пн ноя 11, 2024 21:40:06 ]
Согласен.
Плучается что давят гармоники :shock: зачем?.
По переключателю нижнее положение метров 10 метров., затем 12,15,17,20.
По нижней катушке диапазон . 10 метров
Судя по всему на схеме указана частота настройки контура катушки и равна 23.500 что равно 12.75метра.. к сожалению мне это ни о чем не говорит.
Кстати назрел такой вопрос.
Если вместо гетеродина поставить синтезатор, нужен будет блок У3. ?
Автор:  Николай_С [ Вт ноя 12, 2024 00:09:30 ]
Нужен, но реализовать его будет сложней, чем сделать "чистый" задающий генератор.
Автор:  24Natan [ Вт ноя 12, 2024 09:15:04 ]
вот в метры переводить не надо - это для домохозяек и значения не имеет....а 23500+5000 (ПЧ1)=28500 - это частота приёма
Автор:  DAAS [ Вт ноя 12, 2024 17:51:54 ]
Пока я для себя не сделал однозначный вывод зачем нужен блок фильтров в цепи гетеродина.
У меня три схемы одного и того же приемника модернизированные автором,
Эта схема промежуточная. В финальную версию, в производство пошла версия без фильтров У3. В двух последних версиях автор применил кварцевый гетеродин на 5 МГц и на 500кгц и если бы какие то искажения имели место этот блок перекочевал в оба приемника.
Однако он отсутствует в первой полностью аналоговой версии, присутствует во второй, схему я приложил и отсутствует в третьей версии которая была запущена в производство.
Автор:  Николай_С [ Вт ноя 12, 2024 20:46:30 ]
...отсутствует в третьей версии которая была запущена в производство.
Очевидно, экономисты на предприятии-изготовители настояли. Другого объяснения не нахожу.
Автор:  DAAS [ Ср ноя 13, 2024 08:25:51 ]
Всем спасибо, в особенно 24Natan бок У3 это умножитель частоты. На схеме так же присутствуют ошибки которые приводят к дополнительной путанице.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
