Форум РадиоКот :: Просмотр темы - MITSUBISHI Усилители
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=197083
Страница 1 из 1
Автор:  s7ven [ Вс мар 09, 2025 00:07:36 ]
Заголовок сообщения:  MITSUBISHI Усилители
Привет всем радиолюбителям, хотел бы поднять вопрос усилителей мощности, возможно ли собрать усилитель на основе чипа RA45H4047M. MITSUBISHI RF MOSFET MODULE, На просторах необъятного нашел вот это
https://img.radiokot.ru/files/159840/me ... u41i7p.jpg
https://img.radiokot.ru/files/159840/me ... u4774r.jpg
Можете подсказать как тут что будет работать, и будет ли? Как я понял основные частоты будут 400-470мгц.
Хочу собрать такую штуку чтобы можно было разговаривать на большие расстояния.
Дополню статью документацией которую смог найти. :idea:
Комментарий к файлу: Документация.
3.pdf [94.14 KiB]
Автор:  piligrim130 [ Вс мар 09, 2025 12:53:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: MITSUBISHI Усилители
Что бы разговаривать на большие расстояния прежде всего надо начать с антенны ,усилитель вторичен. Обратите внимание что разрешенная мощность без лицензии на диапазоне лпд 10 мВт.
При использовании простенькой радиостанции - трудно получить качественный сигнал для дальнейшего усиления, будет вероятность грязного сигнала после усиления .Что может вызвать интерес у надзорных органов :))
Автор:  s7ven [ Пн мар 10, 2025 09:48:05 ]
Да верно, но все-же...
Автор:  jonpim [ Пн мар 10, 2025 11:33:49 ]
Подобные модули можно использовать в автомобильных трансиверах . Часто двухдиапазонных , в них разные модули мощности .
Можно сделать репитер с междиапазонной связью .
А какие в авто антенны ? Так что в них усь тоже важен .
Автор:  s7ven [ Пн мар 10, 2025 18:06:03 ]
Дополняю информацию, вот что мог найти на просторах интернета.
https://img.radiokot.ru/files/159840/me ... epcmp0.jpg
https://img.radiokot.ru/files/159840/me ... ep7k5h.jpg
мне нужно понять как что подключаете и работает.
Автор:  Николай_С [ Пн мар 10, 2025 18:25:47 ]
...мне нужно понять как что подключаете и работает.
Совсем не так, как Вы, возможно, думаете. Для начала надо иметь то, чего Вы собрались усиливать - модулированный сигнал несущей частоты. Он у Вас имеется? Нет! Тогда чего Вы собрались усиливать?
Чтобы "разговаривать на большие расстояния" нужен приёмо-передающий комплекс - трансивер, частью которого является усилитель мощности. При чём, усилитель мощности - далеко не самая главная его часть. Сейчас же это напоминает покупку автомобиля с приобретения автомагнитолы. :)
P.s. Начните лучше изучение теоретических основ радиосвязи с прочтения соответствующей литературы. Толку будет больше, а глупых вопросов меньше.
Автор:  Morroc [ Вт мар 11, 2025 10:04:07 ]
у вас на фотке же все нарисовано в первом посте. подстроечным резистором выставить смещение, контролируя ток без сигнала
Автор:  s7ven [ Ср мар 19, 2025 00:40:42 ]
Тему можно считать закрытой, так как никто не смог дать четкого ответа, нейросеть смогла сама решить вопрос, усилитель собран и прекрасно работает)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
