Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простая микросхема для плавной регулировки Deadtime https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=197604 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | AMkot [ Вт апр 15, 2025 23:38:57 ] |
Заголовок сообщения: | Простая микросхема для плавной регулировки Deadtime |
Чтобы избежать сквозного тока в силовых ключах, нужно между импульсами делать небольшое расстояние, так называемый Deadtime, мёртвое время. Такая технология реализована, например в драйвере NCP51561, даташит https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 206740.pdf если к выводу DT подключить резистор на массу, то, в интервале от 1кОм до 300кОм можно будет плавно регулировать мёртвое время от 10нс до 3000нс. Таким образом, промышленность уже умеет делать плавную регулировку мёртвого времени одним резистором. Поэтому, наверняка должна быть и отдельная микросхема, которая делает то же самое со слаботочными сигналами. Вот, нарисовал примерную схему, что от такой микросхемы требуется. - на вход подаём меандр 3.5МГц (если микросхема сможет работать с более ВЧ сигналом, только лучше) - два выхода, прямой и инвертированный - нагрузка выходов ёмкость 15-20пф - резистором deadtime нужно регулировать мёртвое время в интервале 10-100нс. Если шире - отлично, но, не уже этого участка. Может кто встречал такую микросхему? p.s. Делать самодельный регулятор дедтайма на ардуино и Si/AD, или компараторе и триггере Шмитта с RC цепочками не предлагать, уже делал. Нужна именно промышленная микросхема! |
Автор: | Уош [ Вт апр 15, 2025 23:47:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простая микросхема для плавной регулировки Deadtime |
Закажите на заводе, промышленность-то уже готова. Ну, или смотрите каталог драйверов полумоста с задатчиком мёртвого времени. Добавлено after 3 minutes 45 seconds: вот, минута поиска в гугле: HIP4081A - User-Programmable Dead Time. Правда, полный мост и частота и всё прочее может и не то, лень искать. Как направление. Всё есть в гугле. и в готовой промышленности. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
