Доброго времени суток. Прикупил я себе к мотосезону пару таких вот гарнитур. И если связь водитель-пассажир и мобилка работают штатно, то с подключением рации возникла проблема. И само переговорное устройство тут ни при чём.
Стоит только воткнуть в рацию оба джека штатного соединительного провода, как рацию немедленно клинит на передачу, как при нажатии PTT. Независимо от того, подключена гарнитура или нет. Значит дело однозначно в самом проводе. Проверил на трёх разных китайских рациях - клинит все одинаково.
Прозвонил провод, результат на фото. Если кто здесь шарит в теме, подскажите, в чём дело, и как заставить всё нормально работать. Лично у меня варианта всего два. Первый - гарнитура работает только с рациями Midland/Alan и придётся покупать рацию именно этой фирмы. Второй - сам кабель сделан ущербно, и надо его заменить. Тогда вопрос - на какой именно провод надо его заменить и что не так с этим...
_________________ В пещере и в деревне, в десятках разных мест, Маньякам-приключенцам всегда найдётся квест.
А гарнитура выдает сигнал ptt на рацию при активации голосом ? Или просто срабатывает от шума ?
Вот для кенвудов , возможно для baofeng
В первую очередь нужен мануал на рацию где указано назначение гнезд внешних устройств . Потом по поиску в гугл и разборка самой гарнитуры . Кто шарит в схемах тот сделает в разных комбинациях .
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Последний раз редактировалось jonpim Сб апр 26, 2025 18:49:55, всего редактировалось 1 раз.
А проблема то не новая. Вот нашёл древнее обсуждение: https://radioprofi.com.ua/forum/11-195-1 Походу выхода только два - либо покупать рацию от мидланда, либо паять и как-то паковать получившийся вагон макарон... У мидланда вроде сибишных портативок кроме Alan 42 то и нет наверное. Но я чёт боюсь её брать - много ругают.
Вы правы, с этого следовало начинать. Коротит рации Radtel RT-490 и Wouxun KG-UV6D-E Соответственно по отзывам не должно коротить рации Alan 42 и Alan 95 plus Осталось понять в чём разница разъёмов подключения гарнитур у этих раций.
