Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рига -104 молчит
Текущее время: Чт сен 25, 2025 04:30:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Рига -104 молчит
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 09:00:07
Здравствуйте, помогите пожалуйста начинающему радиолюбителю...Собственно имеется Рига-104,купил,профилактика в виде замены электролитов сделана, работал...Плохо работал, залипал П2К,переключающий питание сеть/батареи, разобрал, заменил сломанный шток, вставил контакты...работает. Еще подпаял отломанную ножку С29 и контур С14...Больше ничего не делал, приемник замолчал, совсем. Не работает ни в одном диапазоне...Включается слышно тихое гудение трансформатора ,включается подсветка, и все:(
Помогите с алгоритмом поиска неисправности, знаний и опыта очень мало, но есть есть паяльник, тестер Ц 4341 и желание разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: Рига -104 молчит
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 09:03:46
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3750
Есть на коте большая тема по ремонту риги-104.
Там это все и есть, и обсуждается. И прочитать можно, какие у нее типовые болячки есть, и какую информацию надо предоставлять для возможности достижении результата. И как.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 09:28:06
Читал тему, не нашел с чего начать, и что за чем проверять, если совсем молчит.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 09:31:00
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Начинают, в любом случае, с блока питания и УНЧ и уже после переходят к Вч ...
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 15:41:23
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8547
Так вы же сами написали:
То есть, до этого момента ремонта приёмник работал?
А после этого- приёмник замолчал? Вот отсюда и проверяйте.. Повесили залипуху где- нибудь, вот он и замолчал.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 16:06:37
Да в этом то и вопрос:)...Что я напороть мог?!Этот контур L14 с конденсаторами С29 И С30,являетс нагрузкой транзистора V7, второго каскада УПЧ.
Еще раз повторю, я оочень начинающий радиолюбитель:)...Мое вмешательство в эту L14 может быть причиной, что в эфире ни на одном диапазоне нет ничего и даже помех,вообще тишина...
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 16:21:01
Карма: 195
Ну, вот смотрите КАК:
Р104.PNG [65.74 KiB]
Если у вас С29 в "КоЗе", то на базу транзистора V10 поступает "0" вольт, и транзистор полностью открывается (если не выжигает базу), соответственно, он ничего не усиливает.
Есть же напряжения на выводах транзистора (относительно "земли", это что, трудно проверить?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 17:19:04
Cпасибо, пытаюсь найти на плате этот V10
Добавлено after 15 minutes 6 seconds:
На плате он Т7(хрень наверное,но что-то никак Т10 не нахожу) я правильно понимаю?...Как подлезть к его базе:) он еще и четырехногий, да на каком то подиуме, мерить со стороны пайки?... и где бы взять землю?На каком она контакте УПЧ...простите нет у меня такой схемы с раскладкой.
Прошу сильно не ругаться на меня за идиотские вопросы, но такой уж у меня уровень "знаний".
Последний раз редактировалось Dorognik Ср май 07, 2025 17:47:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 17:44:32
Карма: 195
Вот тут:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... ga104.html
есть ссылки на схемы этого радиоприёмника из различных источников.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 17:58:35
ага...земля вроде бы как на 1м ,9м и 22м контакте...
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 20:32:14
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3285
Начните с проверки работоспособности динамика и далее УНЧ.
Ткните отвёрткой или пальцем на средний вывод регулятора громкости, фон в динамике при этом появляется?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 22:10:08
Долго смотрел на те места, где пришлось паять навесные перемычки...Элементы дорожек вокруг ножек кое-где поотлетали, при демонтаже R40 и С29.
R40 к слову нужно было выпаивать для ремонта п2к.Так вот R40 впаял я не 10му выводу а к 12(исправил)...С29 вроде бы впаял правильно ,буду еще проверять...В общем пока безрезультатно....Все еще плохо понимаю как можно померить ток на этих мелких германиевых транзисторах??!
...Тему про ремонт Риги на форуме так и не нашел
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 22:22:35
Карма: 103
viewtopic.php?f=32&t=119277
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 22:22:55
Рейтинг сообщений: 89
ток чаще считается по измеренным напряжениям, а не разрывом цепей для проводов миллиамперметра
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 22:45:33
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
Мы так и не услышали, УНЧ проверен или нет? Напряжения питания проконтролированы?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 15:43:30
Я ведь написал, что я очень начинающий...Пока не пойму как проверить УНЧ и проконтролировать напряжения питания.
Ищу информацию...
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 16:41:46
Карма: 26
Для начала просто ткнуться пинцетом на вход УНЧ. Если загудит, значит усилитель и динамическая головка исправны.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 20:18:44
Хорошо, спасибо за совет, попробую...
нашел схему печатной платы, я конечно "намудил" с контуром L14 и конденсатором С29.Переделываю.
Контурная катушка, вернее ее каркас рассыпался. Вопрос...Насколько критично будет использование другой катушки к примеру от Океана 214 с близкими показателями индуктивности, но с другим типом провода намотки?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 22:46:53
Карма: 106
Что есть такое «другой тип провода намотки»?
Схемы катушек в студию!
Если при одинаковых параметрах провод другова диаметра или другая ширина намотки или диаметр каркаса, то не критично.
Если совершенно иное количество витков или вообще разная конфигурация подключения обмоток, то естественно критично.
