| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| наводки от моторчика магнитолы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=199655 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | gsmart [ Пн ноя 10, 2025 08:24:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: наводки от моторчика магнитолы |
есть чёткий шум в динамике при вращении моторчика протяжки.если его пальцем притормозить за вал-и шум соответственно меняется.как побороть такую наводку? С большой долей вероятности никак, это автомагнитола, а в автомагнитолах никто с уровнем шумов и качеством звука не заморачивался от слова совсем, тем более там всё скомкано в кучу, так как нет возможности разнести ЛПМ с мотором от УВ, как это допустим реализовано в стационарных деках и музыкальных центрах. Если хочется секаса, то можно попробовать приладить какой либо подходящий по габаритам и скорости вращения бесщёточный моторчик, но опять же, там ограниченный объём корпуса. Или хотя бы попробывать поставить новый мотор без износа коллекторно-щёточного узла и втулок. |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн ноя 10, 2025 09:29:07 ] |
Попробуй от электролита до моторчика дроссель какой нить, может поможет |
| Автор: | Муркиз [ Пн ноя 10, 2025 10:02:31 ] |
Зачем блютузу мотор ? |
| Автор: | jonpim [ Пн ноя 10, 2025 10:04:30 ] |
gsmart писал(а): тем более там всё скомкано в кучу, так как нет возможности разнести ЛПМ с мотором от УВ Зачем разносить если это не радиопомехи ? 90% что это по питанию . В автомагнитолах стоит двигун с отличным стабом , к тому же он экранирован пермаллоевым эраном . Може в магнитоле электролиты уже повысыхали , это элементарная причина . |
| Автор: | Муркиз [ Пн ноя 10, 2025 10:34:12 ] |
Ну размечтался.... В авто шли отбросы, качества там никогда не было в серийных авто. Половина помех от двигателя лечилась дополнительным магнитным и электрическим экранированием самого двигателя, а вторая половина - за счёт введения двойного экранированного П- фильтра с переносом точек подключения питания двигателя до фильтров питания электроники. Тогда результат какой-то был, но фон все равно пробивался, если слушать не в машине. А в машине и так ничего слышно не было и без переделки... Правда, и стекла тогда не вылетали ... Вместе с ушами... |
| Автор: | jonpim [ Пн ноя 10, 2025 11:41:44 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: наводки от моторчика магнитолы | ||
Муркиз писал(а): В авто шли отбросы, качества там никогда не было в серийных авто. Ну значит ты не имел и не ремонтировал настоящие японские магнитолы . там никогда мотор не был слышен . И в них были электронные стабы уже . В гараже даже сохранились модули с лентопротягами . В автомагнитолах стоит двигун с отличным стабом Часто в импортных автомагнитолах ставили моторы с центробежным регулятором скорости вращения: В японцах это было наверное в 60 - 70 годах ) Вот один нашел в ящике , фирмы Matsushita Electric MCI-5U3LFJS ![]() ![]()
| Автор: | Муркиз [ Пн ноя 10, 2025 13:07:58 ] |
Сравнил Владивосток с Москвой... В Москву отбросы японских свалок с большим трудом просачивались, сюда богатые привозили машины приличного класса. И тем не менее - мне их магнитолы десятками приносили в конце 80х годов. Так что много очень в чем довелось покопаться. Тем более, что соглашался я брать только новые для меня модели. Повторы я лишь для друзей делал. И прекрасно знаю цену всем этим мифам, что японское - значит надёжное. Надёжное оно было ( и есть ) лишь при японском использовании и обслуживании их техники. В русских лапах эта техника долго не живёт. |
| Автор: | Asmodey [ Пн ноя 10, 2025 13:37:24 ] |
В японцах это было наверное в 60 - 70 годах В японцах это было до тех пор, пока на японских складах не закончились двигатели с центробежным регулятором скорости вращения. Судя по некоторым экземплярам магнитол закончились они не раньше 80_го года.Топикстартеру - иногда помогает поиск более или менее приемлемой точки подключения двигателя к общему проводу магнитолы (магнитофона). Наверняка найдется такая, при подключении к которой токи помех не так сильно будут воздействовать на усилитель воспроизведения. |
| Автор: | Муркиз [ Пн ноя 10, 2025 13:47:50 ] |
Особенно кожуха двигателя. |
| Автор: | jonpim [ Пн ноя 10, 2025 15:29:58 ] |
И прекрасно знаю цену всем этим мифам, что японское - значит надёжное. У нас это подтверждают рублем ) А ты считай как хочеш . Сечас в салонах там "Хавал " дают ? Или просто сказать , " хавал га...но " ![]() Цитата: лишь при японском использовании и обслуживании их техники. В русских лапах эта техника долго не живёт. Обслуживание тут совершенно не причем , были бы качественные материалы и сборка по уму . А про лапы скажу - лапами должна управлять сообразительная голова Иначе вся жизнь коту под хвост ... |
| Автор: | sanitar_zaz [ Пн ноя 10, 2025 16:21:25 ] |
с центробежным регулятором скорости вращения не тот случай.тут обороты вращения регулируются оптопарой,расположенной под шестернёй протяжки Цитата: Зачем блютузу мотор ? блютузу он,безусловно,не нужен.я просто хотел кассетную магнитолу с расширенным функционалом.собственно это и получил,ничего не потеряв(кроме ARI) Цитата: Попробуй от электролита до моторчика дроссель какой нить из компактных есть на 33 мкГН,те что отпаял от платы усилка.пойдёт?и куда именно ставить,в разрыв между плюсом и керамикой на моторе? Цитата: Може в магнитоле электролиты уже повысыхали тоже была такая мысль,но не думал что вот так может проявляться Цитата: иногда помогает поиск более или менее приемлемой точки подключения двигателя к общему проводу магнитолы (магнитофона). Наверняка найдется такая, при подключении к которой токи помех не так сильно будут воздействовать на усилитель воспроизведения. актуально-ли это,если у меня усиль внешний,подключен вне магнитолы к общему питанию,да ещё и через повышающий DC-DC? |
| Автор: | Муркиз [ Пн ноя 10, 2025 16:49:03 ] |
Цитата: не тот случай.тут обороты вращения регулируются оптопарой,расположенной под шестернёй протяжки Это автостоп. |
| Автор: | Asmodey [ Пн ноя 10, 2025 22:19:34 ] |
у меня усиль внешний,подключен вне магнитолы к общему питанию Я писал про помехи усилителю воспроизведения.
| Автор: | sanitar_zaz [ Вт ноя 11, 2025 02:39:45 ] |
Цитата: не тот случай.тут обороты вращения регулируются оптопарой,расположенной под шестернёй протяжки Это автостоп. не только.я специально проверял,поднимая модуль кассетный на сколько хватает проводов-скорость протяжки начинает плясать. Я писал про помехи усилителю воспроизведения. хорошо,попробую взять ему питание с другой точки и послушаю |
| Автор: | Муркиз [ Вт ноя 11, 2025 08:27:50 ] |
При изменении нагрузки скорость у дешёвых моторов начинает меняться "сама по себе", а не из-за ее регулировки драйвером мотора. И чем больше она дёргается, тем хуже состояние мотора - это знаковый индикатор. Ну а с учётом повышенного фона от двигателя, для борьбы с фоном в первую очередь надо менять мотор. |
| Автор: | sanitar_zaz [ Вт ноя 11, 2025 14:22:44 ] |
хм,интересно.и что,сейчас существуют в продаже новые такие? у него маркировка DFC2R73T-60514-C но интернет такого не знает |
| Автор: | Муркиз [ Вт ноя 11, 2025 18:07:41 ] |
Вы только по маркировке способны замену подбирать ? |
| Автор: | gsmart [ Вт ноя 11, 2025 18:24:23 ] |
хм,интересно.и что,сейчас существуют в продаже новые такие? Дофига и больше, подбираете под нужное напряжение и направление вращения: https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%BC ... lobal=true |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
